אני ופיאט 500
הקופה
האונו היפה שלי :)
ישן 23-01-12, 20:17   #21
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
אוקיי.. תודה.
אני רוצה לדעת ע"מ שאשקול את העלות של שיפוץ כללי במכון ראשים ולחסוך לי ת'כאב ראש, מול העלות של יישור ראש בלבד במכון ורכישת מכווץ שסתומים ואולי גם אפציר להחלפת המחז"ש בקאמשפט ולעשות הכל לבד.
תודה יאיר.
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 29-01-12 ב 09:07.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-01-12, 20:22   #22
אני לא בטוח שאתה מקצועי
מצד אחד עליתה לאלפים או שאתה רוצה לעשות רק ישור ראש
תן את הראש ושיביאו לך אותו מוכן להרכבה אל תקנה שום מכשיר זה עולה כסף ולא תעשה בו כלום
ישן 26-01-12, 00:22   #23
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
ביקרתי קצת בחנויות מצברים, ביצחק שדה לא מצאתי מחירים אטקרטיביים, אז הדרמתי לכיוון חולון, גם שם היה פער מחירים בין החנויות.
המלצת היצרן לפונטו להתקין מצבר 50 אמפר-שעה (לאלו שיש להם תחנת שידור בבאגאז', צריך לחשב את ההספק הכולל של הצרכנים ולהתקין מצבר בהתאם).
מצאתי שני מקומות עם מחירים סבירים (המחירים כוללים מע"מ):
מצבר FIAMM אמפר-55 400ש"ח אחריות שנה "אוטו מודיעין" באזה"ת חולון.
מצבר Volta אמפר-55 400ש"ח אחריות שנה "אוטו מודיעין" באזה"ת חולון.
לא לקחתי למרות המחיר, מכיוון שהמצבר ארוך מהתושבת ברכב כ- 5 ס"מ וכדי להתאימו לתושבת צריך "לקמבן" קצת.
מצבר Volta אמפר-50 450ש"ח אחריות שנה "אוטו מודיעין" באזה"ת חולון.
*עניין חשוב בקנייה ב"אוטו מודיעין", כדאי לציין במעמד הקנייה שהגעתם דרך אתר האינטרנט שלהם אחרת תשלמו יותר (דוגמה למצבר: במקום 400ש"ח תשלמו 450ש"ח) מותנה גם בהחזרת המצבר הישן (צריך לקחת בחשבון למי שאין מצבר).
מצבר שנפ אמפר-50 470ש"ח אחריות שנה, לא מותנה בהחזרת המצבר הישן "ל.כ." ליד צריפין (העדפתי לקנות שנפ כי הקודם החזיק 4 שנים).
שם:  IMG_0963.jpg
צפיות: 2044
גודל:  121.1 KB
ידית כח 46ש"ח "ל.כ." ליד צריפין. כדאי שיהיה גם מתאם הינע לדוגמה מ-1/2 ל- 3/8 ורצוי גם ההפך ע"מ שיהיה ניתן לשלב בין הראצ'טים והבוקסות למיניהם).
הבוקסה הארוכה שקניתי עבה מדי ולא הצלחתי להשתמש בה לפתיחת בורג הראש הנמצא ליד צינורית השימון. השתמשתי בקצרה עם מאריך.
שם:  IMG_0910.jpg
צפיות: 1912
גודל:  122.0 KB
על הדרך בדקתי לגבי מחיר מכווץ שסתומים ביצחק שדה, יקר ולא ממש שווה לי לקנות, אלא אם כן מזדמן לכם "להתעסק" בשיפוץ ראשי מנועים. אולי אוסיף כלי כזה לארגז בפעם הבאה (שלא אפתח פה ).
נתנתי קפיצה לשוורץ והחזרתי את משחת הקרבורנדום (אין בה צורך מאחר והראש נוסע לשיפוץ), קניתי בוקסה איכותית (העדפתי 6 צלעות) הינע 3/8 מידה 13מ"מ לפתיחת ברגי הראש. מחיר 25ש"ח (עזבו מחירים.. אהבתי את השירות).
לגבי מחירים של שיפוץ ראש מנוע.
השתדלתי לחפש מקום קרוב ולא להצפין יותר מדי ומכיוון ש"מ.ש.י ראשים" ירד מהפרק אחרי שקראתי את השרשור של עמית "בדביק", ביקרתי אצל "המשפץ" באזה"ת חולון ואצל "סמוך" בראשל"צ.
מחירים ומה זה כולל:
"המשפץ"- דיברתי שם עם דויד.
שיפוץ ראש מנוע הכולל ניקוי בחומצה, מילוי, יישור, החלפת גומיות שסתומים, החלפת מחז"ש בקאמשפט, כיוון שסתומים- התאמת שימסים לפי הצורך ובדיקת לחץ 450ש"ח.
צריך לפרק ולהביא את הראש עם הקאמשפט מורכב ואת גומיות השסתומים והמחז"ש. מוסרים בבוקר מקבלים בסוף היום 450ש"ח.
יישור ראש בלבד, בלי ניקוי וכו'.. וללא אחריות כלשהי 150ש"ח.
על פניו נראה בנאדם בסדר, הסביר בקצרה..
ראיתי כמה מהראשים שעברו שיפוץ.
"סמוך"
שיפוץ ראש מנוע הכולל ניקוי בחומצה, מילוי, יישור, החלפת גומיות שסתומים, החלפת מחז"ש בקאמשפט, כיוון שסתומים- התאמת שימסים לפי הצורך ובדיקת לחץ מחיר נע בין 300-750ש"ח, תלוי מה מצב הראש.
מביאים את הראש כולל הקאמשפט מורכב ואת גומיות השסתומים והמחז"ש.
ברגי הראש בפונטו הם מסוג Torque To Yield) TTY), ז'תומרת ברגים שנמתחים אחרי הסגירה. הדיון בנושא חלוק לשניים, אלה שאומרים לנקות היטב את הברגים ולהשתמש שוב בלי שום בעיה (אבל סגירה לפי הסדר ועם טורקמטר בכל מקרה), ואלו שאומרים שחובה להחליף ברגי ראש (TTY) מהסיבה שבראש אלומיניום הגמישות של הברגים הללו נדרשת ומאפשרת אטימה טובה יותר בין הראש לבלוק.
מאותה הסיבה יש להחליפם אחרי שימוש מכיוון שהם מאבדים את תכונת האלסטיות ומבנה החומר, למקפידים המעוניינים לעבוד לפי הספר ולשלול אפשרות של "דליפה" עתידית או בורג שבור וכו' צריכים לשקול החלפתם.
המחיר של סט ברגים לא זול אבל גם לא בעננים כ- 110ש"ח. למי שעושה שיפוץ ראש ומעוניין להחזיק ברכב, אולי כדאי להכניס את זה לעלות השיפוץ הכוללת. (אחרי הכל לא כל יום עושים ראש).
היום הורדתי את ראש המנוע, עניין של שעתיים/שלוש בכייף ובלי לחץ. צילמתי כ-120 תמונות בין לבין, הן כעת בעריכה וסינון, מתוכן אני אעלה כ-30 תמונות של כל תהליך הפירוק. (סורי בעניין הוידאו, למרות שיש ברשותי מ.וידאו HD, אך אין צלם ונוכחתי לדעת שלצלם תוך כדי עבודה זה קצת מסורבל, במיוחד בוידאו. לא נורא..).
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 29-01-12 ב 09:19.
ישן 26-01-12, 20:00   #24
wizmaster
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הגלגלים שלי: פונטו 16V
הודעות: 58
כל הכבוד על האומץ למרות חוסר הניסיון.
אחלה נושא וממתין להתפתחויות וכמובן לתמונות.
wizmaster מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-01-12, 02:43   #25
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
קצת עדכונים...
wizmaster תודה. אמת בדבריך, התעסקתי בעבר בתיקון האופנועים שהיו ברשותי (אופנועי שטח 2 פעימות), אך אין לי ניסיון בתיקונים מכניים ברכב (אולי את הסטרטר בפורד ברנדה של חבר כשיצאנו לרגילה). עם הרבה רצון וקצת ניסיון חיים אפשר לעשות הרבה דברים שנראים בהתחלה כתיק אפרסק.
אז ככה, היום הייתי אצל "סמוך" בראשל"צ דיברתי עם שמעון, איש טוב, ניסה להציל את ראש המנוע, אך בבדיקת לחץ הייתה דליפה מאזור בית השסתום והחומר שם רקוב ללא תקנה. שמעון הסביר והראה לי במדוייק במה מדובר והפתרון היחיד זה להשיג ראש מנוע מפירוק.
חיפשתי קצת בפירוקיות של חולון-אזור, אך לא מצאתי ראש מנוע (הזרקה חד נקודתית). אשמח לשמוע על פירוקיות בסביבה ואיפה אפשר להשיג ראש מנוע במצב ומחיר טובים.
chesh, הפרוייקט קצת עניין גם אותך אז הנה חלק מהתמונות של הפירוק (לעת עתה)..
ת'אמת שממש נהנתי מהעבודה על הרכב, הזכיר נשכחות- הייתי חוזר מהגדוד בשבת ועובד על האופנוע עד שהייתי נרדם עם החלקים ביד.
כרגע עדיין לא החלפתי רצועת טיימינג משתי סיבות, הרצועה הקיימת עברה כ-40K ונראית די סבבה. סיבה שנייה זה שאין לי בוקים להגביה ת'רכב כדי לפרק את פולי רצועת האביזרים וקצת מסורבל לעבוד רק מלמעלה, אך אני מבטיח שאעשה זאת, אם לא כעת אז אחר-כך.
נ.ב. בנוגע לתמונה של סט האטמים של Victor Reinz שצירפתי בהודעה 15 בשרשור, אכן האטמים המסומנים בחצים אדומים מתאימים לדגם מנוע אחר ובנוסף גם אטם חיבור צינור האגזוז לסעפת אינו מתאים לרכב הנ"ל (אמור להיות עם יציאה לצינור אחד ולא לשניים), חוץ מאלה הכל תואם.
התמונות:
פירוק צינור תחתון של הרדיאטור עם מברג שטוח לריקון המים.
שם:  IMG_0913.jpg
צפיות: 1833
גודל:  121.7 KB
פירוק חיבור צינור אגזוז לסעפת פליטה שלושה ברגים 13מ"מ ופירוק האטם. קשירת צינור האגזוז כדי למנוע עומס על הצינור הגמיש שבאגזוז.
שם:  IMG_0915.jpg
צפיות: 1882
גודל:  119.8 KB
פירוק בית פילטר אוויר, שני קליפסים בצדי החלק הקדמי ושני אומים 10מ"מ בחלק האחורי (מעל בית המצערת).
שם:  IMG_0926.jpg
צפיות: 1855
גודל:  124.7 KB
פירוק חבק פלסטיק של צינור כניסת האוויר.
שם:  IMG_0927.jpg
צפיות: 1932
גודל:  122.5 KB
פירוק צינור נשם עבה וצינורית נשם דקה.
שם:  IMG_0928.jpg
צפיות: 2229
גודל:  122.4 KB
שם:  IMG_0933.jpg
צפיות: 2027
גודל:  126.5 KB
סימון כבלי ההצתה לפי סדר מיקום מקורי משמאל לימין ופירוקם. פירוק הפלגים עם בוקסה ארוכה 5/8 וראצ'ט.
שם:  IMG_0934.jpg
צפיות: 1881
גודל:  124.8 KB
פירוק פאק סלילי ההצתה אום 10מ"מ עליון.
שם:  IMG_0920.jpg
צפיות: 1843
גודל:  125.1 KB
פירוק פאק סלילי ההצתה אום 10מ"מ תחתון.
שם:  IMG_0923.jpg
צפיות: 1891
גודל:  119.5 KB
פירוק פאק סלילי ההצתה בורג 10מ"מ אחורי.
שם:  IMG_0924.jpg
צפיות: 1779
גודל:  126.5 KB
המשך...
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 30-01-12 ב 19:29.
ישן 27-01-12, 02:55   #26
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
פירוק פאק סלילי ההצתה (אין שום כיוון כלשהו).
שם:  IMG_0930.jpg
צפיות: 2029
גודל:  123.5 KB
פירוק התרמוסטט- פירוק חבק מתכת שבצינור המחובר לתרמוסטט בעזרת מברג שטוח ופירוק התרמוסטט שני ברגים 10מ"מ.
שם:  IMG_0956.jpg
צפיות: 2084
גודל:  119.7 KB
פירוק כבל מצערת אום 13מ"מ (אפשר לסמן מיקום האום לפני פירוק ע"מ להחזיר לכיוון הקודם).
שם:  IMG_0973.jpg
צפיות: 2068
גודל:  121.2 KB
פירוק קונקטור רגש טמפ' מים ECU (בצד ימין של סעפת היניקה).
שם:  IMG_0976.jpg
צפיות: 1834
גודל:  122.5 KB
פירוק צינורית וואקום.
שם:  IMG_0974.jpg
צפיות: 1891
גודל:  117.3 KB
פירוק קונקטור רגש חום מנוע (בצד שמאל של ראש המנוע).
שם:  IMG_1003.jpg
צפיות: 1902
גודל:  120.4 KB
פירוק מכסה רצועת תיזמון שני ברגים 10מ"מ בצד הקדמי של המכסה (מלפנים).
שם:  IMG_0936.jpg
צפיות: 1805
גודל:  126.4 KB
פירוק מכסה רצועת תיזמון בורג 10מ"מ בצד האחורי של המכסה.
שם:  IMG_0937.jpg
צפיות: 1839
גודל:  124.5 KB
פירוק קונקטור חיישן TDC מהמגרעת שבמכסה רצועת תיזמון (לא לפתוח את הקונקטור עצמו).
שם:  IMG_0935.jpg
צפיות: 1783
גודל:  123.7 KB
פירוק מכסה רצועת תיזמון (קיים עוד בורג אחד הממוקם במרכז המכסה בצידו התחתון, אצלי לא היה).
שם:  IMG_0941.jpg
צפיות: 4015
גודל:  127.7 KB
המשך...
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 30-01-12 ב 20:00.
ישן 27-01-12, 03:08   #27
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
פירוק מכסה שסתומים ארבעה ברגים 10מ"מ ופירוק סעפת הפליטה שמונה אומים 12מ"מ.
שם:  IMG_0939.jpg
צפיות: 1922
גודל:  125.2 KB
פירוק מכסה שסתומים.
שם:  IMG_0940.jpg
צפיות: 2126
גודל:  131.7 KB
פירוק אטמי סעפת הפליטה.
שם:  IMG_0969.jpg
צפיות: 1860
גודל:  123.8 KB
סיבוב הקראנקשפט בעזרת ראצ'ט עם בוקסה 13מ"מ ע"מ לכוון את התיזמון.
שם:  IMG_0978.jpg
צפיות: 2036
גודל:  124.5 KB
כיוון תיזמון לנמ"ע בגלגל התנופה- החריץ שבגלגל התנופה צריך להתיישר עם קו האפס (משולש המתכת הגדול מבינהם).
שם:  IMG_0982.jpg
צפיות: 1947
גודל:  118.4 KB
פתח כיוון תיזמון לנמ"ע בגלגל התנופה נמצא על גוף הגיר, צד ימין של המנוע על-יד התרמוסטט.
שם:  IMG_0971.jpg
צפיות: 1937
גודל:  124.2 KB
כיוון תיזמון בגלגל הקאמשפט- החריץ שבגלגל הקאמשפט צריך להתיישר עם החריץ שבצד ראש המנוע (צד שמאל). שחרור מותחן הרצועה אום 13מ"מ בעזרת מפתח מאחר והגישה לא נוחה בשימוש עם ראצ'ט גדול ומתאם, הסרת המותחן ושחרור הרצועה מהקאמשפט. (אני קשרתי את הרצועה מאחר ואני לא מחליף אותה כעת. להחלפת הרצועה יש לשחרר את רצועת המדחס ורצועת האלטרנטור והוצאת הפולי שלושה ברגים).
שם:  IMG_0986.jpg
צפיות: 1951
גודל:  123.2 KB
לפני פירוק רצועת התיזמון רצוי לסמן את הקאמשפט, את הרצועה ואת הקראנקשפט בזמן שהם מכוונים לנמ"ע (למקרה שלא יקרה).
שם:  IMG_0990.jpg
צפיות: 1969
גודל:  120.7 KB
לרצועת התיזמון יש סימונים של כיוון סיבוב הרצועה ויש להתקינה עם כיוון סיבוב המנוע.
שם:  IMG_0944.jpg
צפיות: 1975
גודל:  121.9 KB
שחרור ברגי סעפת יניקה שישה אומים 12מ"מ ובורג 13מ"מ.
שם:  IMG_0948.jpg
צפיות: 1920
גודל:  128.6 KB
המשך...
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 13-02-12 ב 20:01.
ישן 27-01-12, 03:18   #28
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
לשחרור ברגי 12מ"מ האחוריים בסעפת יניקה יש להיעזר במפתח רינג (רצוי רינג ראצ'ט) ו-/או בראצ'ט קטן (הינע 1/4) עם מאריך מאחר והגישה אליהם לא כל-כך נוחה.
שם:  IMG_1002.jpg
צפיות: 2030
גודל:  124.1 KB
פירוק עשרת ברגי ראש המנוע 13מ"מ בעזרת ידית כח, לפי סדר רצף פתיחה ורבע סיבוב בכל שלב (נוכחתי לדעת שעם בוקסה 13מ"מ יש קצת חופש, אך עם בוקסה 1/2 מתאים בול).
שם:  IMG_0996.jpg
צפיות: 2126
גודל:  130.0 KB
לפירוק ברגי הראש יש להשתמש בידית כח עם מאריך כדי להגביה את הידית מעל דפנות הראש. בוקסה ארוכה עבה לא תתאים למשימה בגלל צינורית השמן המגבילה את הגישה.
שם:  IMG_0997.jpg
צפיות: 1944
גודל:  126.3 KB
פירוק ברגי הראש וסימונם לפי סדר מיקום מקורי (אם לא מחליפים ומשתמשים בהם שוב).
שם:  IMG_1000.jpg
צפיות: 1986
גודל:  121.6 KB
פירוק ראש המנוע ע"י נענוע קל (בזהירות שלא לפצוע את משטחי האטימה), הכנסת בד כלשהו בכמה שכבות בין המשטחים ומשיכת הראש לפנים (כבל האלטרנטור מפריע קצת ויש להרים אותו מעט, לא צריך לפרק), המשך פתיחת ברגי סעפת יניקה ופירוק ראש המנוע.
שם:  IMG_1005.jpg
צפיות: 2148
גודל:  129.3 KB
בלוק המנוע וסעפת היניקה.
שם:  IMG_1009.jpg
צפיות: 2017
גודל:  126.0 KB
בלוק המנוע מלמעלה.
שם:  IMG_1008.jpg
צפיות: 3623
גודל:  127.0 KB
בלוק המנוע מקרוב.
שם:  IMG_1012.jpg
צפיות: 1929
גודל:  125.1 KB
ראש המנוע המפורק.
שם:  IMG_1014.jpg
צפיות: 2099
גודל:  126.5 KB
ראש המנוע עם האטם הישן.
שם:  IMG_1013.jpg
צפיות: 2079
גודל:  121.7 KB
המשך..
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 02-02-12 ב 07:35.
ישן 27-01-12, 03:26   #29
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
ראש המנוע עם האטם הישן מקרוב.
שם:  IMG_1018.jpg
צפיות: 1843
גודל:  127.6 KB
הראש נאכל במעברי המים ובאזור תא השריפה. התמונה ממחישה עד כמה "רגיש" ראש מנוע אלומיניום אם לא מקפידים למלא נוזל קירור לפי המלצת היצרן. אה.. שכחתי.. ואין לסמוך על אף אחד, צריך תמיד לבדוק ולוודא בעצמך, אחרת זו התוצאה .
שם:  IMG_1025.jpg
צפיות: 3313
גודל:  125.5 KB
תא שריפה אכול.
שם:  IMG_1023.jpg
צפיות: 1807
גודל:  127.3 KB
מעבר מים אכול.
שם:  IMG_1022.jpg
צפיות: 2269
גודל:  128.4 KB
אטימת קדחים בעזרת ברגי הראש ובעזרת סרט בידוד לפני ניקוי. כשאין לחץ אוויר חזק ושואב בהישג יד, אם יכנס לכלוך או חלקי אטם להברגות או למעברים זה עלול להשפיע על מומנט סגירת הברגים או ליצור סתימה במעבר.
שם:  IMG_1029.jpg
צפיות: 1796
גודל:  121.7 KB
להסרת פיח קשה נעזרתי במד עלים (מידה 0.18 )לאט ובעדינות ע"מ שלא לשרוט את ראש הבוכנה.
שם:  IMG_1028.jpg
צפיות: 1869
גודל:  127.0 KB
להסרת שאריות הפיח נעזרתי במברשת פליז ע"מ שלא לשרוט את ראש הבוכנה או לשנות את המרקם שלה.
שם:  IMG_1030.jpg
צפיות: 1971
גודל:  124.3 KB
להסרת חלקי האטם הנותרים נעזרתי בלהב סכין יפני/ת לאט ובעדינות ע"מ שלא לשרוט את שטח הבלוק.
שם:  IMG_1031.jpg
צפיות: 1910
גודל:  119.2 KB
לסיום הסרתי את סרט הבידוד וניקיתי עם ספריי קרבורטורים ועם מברשת הפליז. את הרווח בין הבוכנה לצילינדר בכתר הבוכנה ניקיתי עם מברשת שיניים, הורדתי את הבוכנות וניקיתי את הצילינדר.
שם:  IMG_1032.jpg
צפיות: 2058
גודל:  120.6 KB
חשוב! בזמן שפותחים את הפתחים ע"מ לנקות שאריות עדינות יותר עם מברשת הפליז, יש לאטום את מעבר השמן בעזרת האצבע באזור שמנקים בכדי למנוע כניסת שערה של מברשת לתוכו. ניקיון הבלוק והבוכנות לקח לי ככל היותר שעה.
לא הכנסתי כעת את שלב ריקון השמן עם חומר הפלאשינג והחלפת הפילטר, בכדי להריץ את המנוע לאחר השיפוץ עם השמן והפילטר הישנים ע"מ לנקות לכלוך שנכנס אולי למעברי השמן. (אותו כנ"ל לגבי המים ברדיאטור, יש "להריץ" שטיפה מקדימה עם מים רגילים ורק אח"כ למלא נוזל קירור)
זה הכל בינתיים (אני חושב שהיה יותר קשה לצלם, לערוך את התמונות ולעלות לפורום מאשר התיקון עצמו ), אני אעדכן את המידע בהוראות הפירוק שבתחילת השרשור בהתאם לעבודה שביצעתי ברכב (המידע עודכן).
אשמח אם תיידעו אותי לגבי פירוקיות.
סוף שבוע מהנה.
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 10-02-12 ב 00:40.
ישן 27-01-12, 03:58   #30
כל הכבוד על ההשקעה ורצון לשתף.
שרשור מאוד מסודר עם תמונות, ממליץ "להדביק" את השרשור.
פונטו ידני מודל 2000 יד 3 למכירה [עם ראש מנוע] אברג'ל ד מכירה 0 07-04-11 14:30
פונטו 60 SX מודל 2000 - מזגן davidka פונטו - טכני 12 09-11-10 17:02
פונטו 55 מודל 2000 moshe333 מכירה 2 14-08-09 00:44
פיתרון לבלוק סדוק פונטו מודל 2000 yair068 פונטו - טכני 2 19-12-08 18:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:57.
