punto gt 96
ישן 04-02-12, 00:15   #1
elor
האווטאר של elor
תאריך הצטרפות: Nov 2011
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
Lightbulb תאורה ברכב מהבהבת
טוב אז אני אנסה לתאר את הבעיה.
האור ברכב מהבהב הוא פשוט לא דולק בצורה הכי אחידה וקבועה, זאת אומרת נחלש ומתחזק בקטנה, אם מסתכלים טוב רואים בעצם שהתאורה מהבהבת.
לדוגמה שהאור דולק מקדימה או בלוח שעונים או מאחור הכל עובד כמו שצריך, אך התאורה מהבהבת כל זמן שהיא דולקת.
זה עדיין נשאר דולק וקבוע אך מהבהב, וגם שזה נחלש מתי שזה מהבהב זה עדיין דולק, אבל לא ברמה אחידה.
את האמת שמתי לב לזה שקניתי את האוטו לפני כ-4 חודש אך לא ייחסתי לזה חשיבות כי זה לא מפריע או משהו אך יכול להיות בעיה.
נכנסתי במקרה לחשמלאי רכב להחליף נורת חנייה והוא הפנה את תשומת לבי לכך, הוא בדק טעינה ואמר יכול להיות משהו באלטרנטור הוא אמר שהטעינה עוברת את ה-14 וזה לא תקין, ויכול להיות שיש טעינת יתר. למרות שראיתי במכשיר ועמדתי לידו וראיתי שהוא בכלל לא עבר את ה-14 במדידה.
שוב, הוא אמר שהטעינה עוברת את ה-14 ואני ראיתי שלא.
הוא מנסה לעשות סתם קופה או שיש משהו לא תקין ?
elor מנותק
ישן 04-02-12, 01:20   #2
אורות מהבהבים
לפי תאורך, התקלה הנה מוסת מתח לא תקין כשהוא נמצא בתוך האלטרנטור.
ישן 04-02-12, 08:27   #3
עמוד מול קיר, (לא להניע) , הדליק אורות. אם האורות ממשיכים להבהב הבעיה לא מהאלטרנטור.
המצב הזה מצביע על בעיה במגעים ויש לבדוק גם את המצבר בעומס.
אם לא מהבהב, נתק חוט אחד מהאלטר' והניע. אם אין היבהוב , האלטר' תקול.
לדעתי, מתח של 14A יציב לא מצביע על ווסט תקול.
ישן 04-02-12, 08:47   #4
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
תשובה יפה! אהבתי.
רק תזהר כשאתה מנתק כבלים.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-02-12, 13:18   #5
elor, מדובר בתאורה פנימית בסלון הרכב או האור שיוצא מהפנסים קדמיים ?
אם מדובר בתאורה פנימית,
מתי ההבהוב קורא? מתי שמתג הפעלה דלוק או מתי שהדלת פתוחה ?
ישן 04-02-12, 14:16   #6
שים לב מה elor כתב "שהאור דולק מקדימה או בלוח שעונים או מאחור הכל עובד כמו שצריך, אך התאורה מהבהבת כל זמן שהיא דולקת."
ישן 05-02-12, 00:25   #7
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
דוד - מתפלא עליך 14 VOLT ולא AMP
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-02-12, 06:58   #8
במקור פורסם על ידי mgoldst צפה בהודעה
צודק, הטעות בכתיבה ולא בידע.
ישן 05-02-12, 01:40   #9
elor
האווטאר של elor
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
טוב, עשיתי מה שאמרת, הדלקתי אורות בלי להניע רק פתיחת סוויץ' ואין הבהובים, נדלק ובחוזק קבוע ואחיד.
הנעתי וההבהובים חזרו.
לגבי החוט שאמרת לנתק אני לא כל כך מבין בזה ולא רוצה לגעת סתם ולעשות נזק.
אז לפי מה שכתבתי מה הבעיה בעצם האלטרנטור ?
ואם אני ממשיך לנסוע ככה יכול לקרות משהו ?
elor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-02-12, 07:36   #10
במקור פורסם על ידי elor צפה בהודעה
אם כך, יש לבדוק בדיקת טעינה ומצבר.
כן, מתח וזרם לא יציבים, עלולים לגרום לנזק, למחשב הרכב ולחיישנים
המצב הנ"ל היה אמור גם להשפיע על טורים במנוע, ולהוציא מים מהמצבר.מאחר שלא דיברת על כך אני נוטה לחשוב שהבעיה במגעים רופפים בין הסוויצ למתג האורות.
אם אתה פנוי בוא אלי לבדיקה חינם, אשלח אותך כאן קרוב לבעל מוסך לחשמל רכב שסגר, או אקרא לו אלי. הבדיקה חינם. וגם תיקון במידת הצורך, כיום הוא עובד במחיר מצחיק. ויש לו את כל הציוד הדרוש ברכב שלו.אם מתאים לך, שלח לי בפרטי את מס' הנייד שלך.
נורית הארמברקס מהבהבת liorkin פונטו - טכני 9 22-01-12 18:43
נורית תקלה בגיר מהבהבת - דינמיק 2004 אוטו' lag5 פונטו - טכני 6 21-05-10 14:18
תאורה ברכב לא מספקת. i12z פונטו - טכני 2 01-11-09 12:10
אונו S70 - נורית בלם יד מהבהבת פורום הגראז' 3 20-02-07 15:49
מנורת גיר מהבהבת בפיאט פונטו 16V פורום הגראז' 4 15-09-06 10:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:10.
