ישן 02-05-11, 10:29   #1
shambi
תאריך הצטרפות: Sep 2009
מיקום: תל-אביב
הגלגלים שלי: מולטיפלה2002
הודעות: 48
בעיית מזגן - ירידה בעוצמת האויר הקר לאחר זמן מה
היי
הרקע:
מולטיפלה 02 דיזל, מזגן לאחר החלפת מדחס לאחרונה אבל הבעייה הייתה גם קודם!,
הבעייה היא:
המזגן עובד פיקס לפרק זמן מסויים אבל לאחר כחצי-שעה עד שעה זרימת האויר הקר לתא הנוסעים פתאום יורדת בעוצמתה בצורה ניכרת, (ואולי גם עוצמת הקור הנכנס),
לאחר כיבוי המזגן והמתנה מסויימת הוא חוזר לעבוד כרגיל.
shambi מנותק
ישן 02-05-11, 11:46   #2
האם כאשר עוצמת הקור יורדת, המדחס ממשיך לפעול ?.
אני שואל משום שיש מצב שכאשר תא הנוסעים קר מספיק או ביום קר, יש תחושה טבעית שנכנס פחות קור.
בכל אופן צרין לבדוק את הקור בשני המצבים ע"י תרמומטר.
בדיקה כפרית שאתה יכול לעשות, בזמן שלדעתך רמת הקור יורדת, הרטיב את כף היד שלך במים חמים/פושרים ובדוק.
היה לי מקרה שביום סגרירי, בעל הרכב לאחר טיפול במזגן, טען שלא יוצא מספיק קור.
הטרמומטר הראה 6 מעלות C. שהם קירור מצויין לכל הדעות.
יש מצב שהבעיה היא אחרת, אבל קודם צריך לאשר את מה שכתבתי.
ישן 02-05-11, 12:14   #3
יכול להיות שחסר גז והמעבה בתוך הרכב מתמלא בקרח?
ישן 02-05-11, 13:18   #4
shambi
מיקום: תל-אביב
הודעות: 48
היי
רק לחדד:
1. גז מולא לאחר החלפת המדחס.
2. לא בדיוק שעוצמת הקירור יורדת - אלא עוצמת תנשובת האויר מהתריסים יורדת, כלומר גם אם ה - FAN על מהירות 3 או 4 - יוצא מעט מאד אויר מהתריסים.
3. תוך כמה דק' מרגישים שהמיזוג נחלש - מזיעים ומתחממים...
shambi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-05-11, 13:25   #5
לא ענית על השאלה, האם כאשר עוצמת הקור יורדת, המדחס ממשיך לפעול ?.
ישן 02-05-11, 13:44   #6
shambi
מיקום: תל-אביב
הודעות: 48
לדעתי ממשיך לפעול - אבדוק שוב - צריך לשחזר את התנאים - כלומר נסיעה ארוכה.
אפשר להניח לצורך הדיון שהוא ממשיך לפעול, כמו-כן הבעיה הייתה קיימת לפני שהוחלף המדחס.
ישן 04-05-11, 10:07   #7
נכון. חוסר גז גם עקב דליפה.
המעבה מתמלא בקרח גם מהסיבות הבאות.
מייבש שסתום חלקית.
סתימה בשסתום ההתפשטות.
מדחס חדש שלא מתפקד כראוי.
בעיה בטרמוסטט. ע"י בדיקת לחצים יניקה ודחיסה אפשר להגיע למסקנות נכונות.
היבואן שאני קונה ממנו מדחסים חדשים או משופצים, תמיד מזכיר לי לבצע שטיפה ולהחליף מייבש.
אחרת אין אחריות. פעם שאלתי אותו, נניח שקניתי ממך מדחס ויש לי בעיה איתו, איך תדע שלא עשיתי שטיפה או לא החלפתי מייבש. נפרק אותו בנוכחותך אמר, ונראה אם יש בו ג'יפה.
shambi, יחד עם החלפת מדחס חדש חייבים להחליף מייבש. במקרה שלך אני לא מייעץ לך להחליף חלקים בטרם שטיפה והחלפת המייבש.
ישן 04-05-11, 12:50   #8
שטיפת מע' המזגן והחלפת קולט/מייבש
דוד צודק שכך עושים עבודה טובה ונכונה ואז גם מקבלים קרור הכי טוב של המזגן ברכב.
לצערי הרב, רוב בעלי הרכב לא רוצים לשלם עבור דברים שאינם ממש פגומים ובורחים המהמקצוען שרוצה לבצע עבודה מקצועית כראוי ואפילו אומרים עליו "הוא סתם מכניס דברים".
אי אפשר לקבל איכות של שוייץ וגרמניה במחירים של בנגלה דש, הודו וזימבאבוה.
ישן 04-05-11, 21:48   #9
רפי אתה צודק ב-100%. מי כמוך וכמוני יודעים מה זה לקוח בעייתי.
על זה נאמר "שני צדדים למטבע".
אונו מורידה סל"ד ולא מתייצבת לאחר הדלקת מזגן uno1.4 אונו - טכני 5 26-09-10 15:26
בעיית מזגן לא מובנת אלי_בוני בעלי מקצוע 12 15-07-09 12:11
בעיית מזגן פיאט פונטו 96 HDS rafi872 פונטו - טכני 2 03-09-08 08:31
בעיית מזגן פורום הגראז' 4 14-09-07 11:17
בעיית התחממות פונטו ספייס 2001 לאחר נסיעה קצרה פורום הגראז' 2 11-04-07 00:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:55.
