Magnifico Punto!
ה-Evo החדשה שלי
עוד טיפולים לצבע
ישן 21-04-11, 19:32   #1
Sufadev
האווטאר של Sufadev
תאריך הצטרפות: Jan 2011
הגלגלים שלי: Fiat Punto XTZ
הודעות: 185
בעיית התחממות
יש לי בעיה ששמתי לב שהחלה לאחרונה..בימים קרים,המד טמפרטורה לא עובר את הרבע..אבל לפני כמה ימים המד טמפרטורה מגיע ל3/4 בסקאלה של החום..לדוגמא היום נסעתי בכביש 6 כל הדרך 110-120 והמד פשוט נשאר על החצי (לא ירד מהחצי! לא מהרוח ולא משום דבר!,בעוד שבדרך כלל המד טמפרטורה היה יורד מתחת לחצי בזמן נסיעה בגלל הרוח)..בדקתי מים ויש לי מים ושמן ברכב..מה יכולה להיות הבעיה?..הבנתי שיכול להיות שהרדיאטור סתום?..איך בודקים את זה ואם הוא אכן סתום מאבנית או מכלד בר אחר באיזה חומר מומלץ להשתמש ואיך עושים זאת?..
והאם יש למישהו אולי רעיון אחר להתחממות?
עריכה:
בעמידה האוטו מתחמם ממש מהר ומטפס עד ל3/4 ואף מתחיל לעבור אותו אך אני מכבה מהר את המנוע
נערך לאחרונה על ידי Sufadev : 21-04-11 ב 19:46.
Sufadev מנותק
ישן 21-04-11, 19:51   #2
דבר ראשון בדוק אם הוונטה עובדת.
ישן 21-04-11, 20:06   #3
Sufadev
האווטאר של Sufadev
הודעות: 185
היא אכן עובדת..ראיתי כבר בפוסטים אחרים על זה שיש 2 מצבים שהיא עובדת..מהיר ואיטי..איך אני בודק את 2 המהירויות?..אני רק יודע שהמנוע עובר את החצי הונטה מסתובבת דיי מהר אפשר לומר
Sufadev מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-04-11, 20:21   #4
אם כך, לך על טרמוסטט תקוע, או על רדיאטור סתום חלקית.
בדוק אם החלק העליון של הרדיאטור חם בהרבה יותר מהתחתון, כאשר הוונטה לא עובדת.
ישן 21-04-11, 20:24   #5
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
במקור פורסם על ידי Sufadev צפה בהודעה
שלום,
ראיתי את הפוסט שלך ולא יכלתי שלא להגיב,
אז ככה לא לכול פונטו דור ראשון יש שני מהיריות,
לי יש פונטו HSD75 שנת 96 ולה כן יש שני מהיריות.
לאחותי יש פונטו HSD75 שנת 97 ולה יש רק מהיורת אחת.
אינני יודע למה זה כך, אולי הבעלים הקודמים שינו.
גם לאחותי יש אותה בעיה של התחממות המחוג לא זז מהחצי,
והרכב ללא טרמוסטט, רדיאטור נקי, ומשאבת מים חדשה, גם אויר אין המערכת.
אלוהים יודע למה היא מתחממת.
לאומת זאות גם לי ברכב יש אותו הדבר בדיוק, ללא טרמוסטט והמחוג לא עובר את הקו הראשון,
בעמידה או בנסיעה,
זה בגלל שהוספתי וונטה לרדיאטור, והמחוג צנח פלאים!
עכשיו יגידו " הרכב שלך עובד בטמפרטורה נמוכה, בלאי גבוהה, אכילת דלק, ועוד ועוד.."
אני מעדיף! שהרכב יאכל דלק, יהנה מבלאי גבוהה, אבל מה? שלא ילך לי ראש מנוע מהתחממות.
כל אחד יעשה את הבחירה שלו, ברכב שלו,
הנקודה שלי, תוסיף וונטה,
או שתתחיל בחיפוש אחר הבעיה הרכב, שתיקח לך המון זמן והמון כסף שישפך סביר להניח סתם,
כי במילא לא תמצא אותה.
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-04-11, 20:30   #6
Sufadev
האווטאר של Sufadev
הודעות: 185
חשוב לציין הפונטו שלי שנת 2000 הדגם המפואר (מזגן מקורי וכו' וכו').
לפתוח מכסה מנוע לתת למנוע להתחמם,לשים יד על הרדיאטור ואז לשכב מתחת לרכב ולגעת בחלק התחתון של הרדיאטור ולבדוק?...(סליחה על הבורות)
ישן 21-04-11, 20:33   #7
למה בורות ?. כתבת בדיוק איך צריך לבדוק.
ישן 25-04-11, 18:34   #8
http://punto.org.pl/zrobtosam/ogolni...iewszystkim/69
פרק את הטרמוסטט והוצא רק את הכיפה שלו והחזר בחזרה
כך ישאר הטרמוסטט פתוח
ויתכן שטרמוסטט שאצלך תקול יתן זרימה ואז הוונטה תפעל
שווה ניסיון
אם אבא שלך בדק שיתן מתח ישיר מהמצבר זאת הבדיקה הטובה
ישן 25-04-11, 18:40   #9
פיוזים בדקתם ?.
אם לא בדוק את פיוז 4F בתא המנוע.
זה פיוז של 40 אמפר. אם שרוף הוחלף ונשרף שנית אפשר לשים 50 אמפר.
אם גם ה- 50 ישרף הוונטה מקוצרת.
שם:  פיוזים.JPG
צפיות: 898
גודל:  26.2 KB
ישן 25-04-11, 19:03   #10
נ.ב. אם הפיוז לא שרוף, נסה להחליף בין ממסר 12 ל-5. (בסרטוט המצורף)
12 אורות גבוהים.
5 וונטה.
זכור שהשעון צריך להיות מעט מעל החצי, כדי שהוונטה תעבוד.
סוויצ' ומזגן דלוקים מנוע כבוי.
נסה ועדכן.
בעיית התחממות רגעית בפונטו elx 01 הדר פונטו - טכני 26 01-08-09 21:24
בעיית התחממות בפיאט פונטו שנת 97 דגם SX 1300 david266 פונטו - טכני 7 13-04-09 11:17
בעיית התחממות גיא127 טיפו - טכני 5 07-04-09 21:18
בעיית התחממות. ronip פונטו - טכני 9 03-08-08 22:26
בעיית התחממות פורום הגראז' 4 08-08-07 10:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:42.
