הפונטו החדשה שלי!
ישן 19-04-11, 19:42   #1
fitoa
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 29
מספר שאלות לגבי פונטו ספייס 2003
קודם כל שלום לכולם,
היום רק הצטרפתי לפורום מזל טוב לי
יש לי פונטו ספייס 2003 כבר קרוב לשנתיים ורציתי לשאול מספר שאלות אולי תוכלו לעזור לי
1) שמתי לב שבנסיעה מחוץ לעיר תמיד החום מנוע במקום על חצי הוא על רבע כאילו הרוח מקררת במקביל את הרכב רציתי לוודא דבר שכזה תקין? זה לא גורם לצריכה מוגברת של דלק? (מקווה שלא יצאתי דפוק בשאלה הזאת)
2) לפני כחודש המנורה הכתומה (שמסמלת על כשל באחת הנורות מחוץ לרכב) היית נדלקת ונכבת לי לסרוגין עד שלפני שבוע היא התחילה לדלוק באופן קבוע הסתובבתי סביב הרכב ובדקתי ולא מצאתי נורה שרופה האורות שבדקתי הם אורות דרך אורות גבוהים אורות ברקס ואור רברס האם פיספתי משהו?? ובמידה וכל המנורות תקינות (אגב לא החלפתי שום נורה בשנתיים האלה והכל עבד טוב) יש צורך להכניס למוסך כדי שיכבו לי את זה? זה אולי רק פיוז או משהו??
תודה לכולם ואני שמח להצטרף למשפחת פיאט
fitoa מנותק
ישן 19-04-11, 19:46   #2
לדעתי הטרמוסטט שלך נתפס במצב פתוח. כנס למוסך לבדיקה.
לא בריא למנוע לנסוע במצב הנ"ל.
ישן 19-04-11, 19:50   #3
ליאור23
האווטאר של ליאור23
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
דויד, אני רוצה להבין משהו.
למשל אצלי לדוגמא, נסיעה ב4 לפנות בוקר בחורף קר מאוד, מאשדוד ללטרון שזאת נסיעה של חצי שעה בכבישים ריקים והמנוע הספיק להתחמם רק לרבע.
או למשל בבקרים בדרך מהבית לעבודה המנוע לא מתחמם כלל אבל לאחר 9 או 10 שעות כשאני חוזר מהעבודה לבית כאשר מזג האוויר חמים יותר המנוע מתחמם כמעט לחצי באותה נסיעה ובאותם התנאים.
זה אומר שהטרמוסטט פתוח, משמע זורמים מים ללא הפסקה?
הבעיה היחידה שעולה לי בראש היא צריכת דלק גבוהה יותר, יש עוד גורמים שיכולים להזיק למנוע עקב טרמוסטט פתוח?
נערך לאחרונה על ידי ליאור23 : 20-04-11 ב 13:14.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-11, 20:14   #4
או למשל בבקרים בדרך מהבית לעבודה המנוע לא מתחמם כלל אבל לאחר 9 או 10 שעות כשאני חוזר מהבית לעבודה כאשר מזג האוויר חמים יותר המנוע מתחמם כמעט לחצי באותה נסיעה ובאותם התנאים.
אני משער שבבוקר קר מאוד, אתה מפעיל את החימום. דבר זה מונע מהמנוע להגיע לטמפ' העבודה.
כמובן עד שהעניין מסתדר.
אצל פותח ההודעה, המצב שונה בגלל טמפ' גבוהה באיזור המגורים. (באר שבע)
ישן 19-04-11, 20:21   #5
fitoa
הודעות: 29
דוד אז מה יכולה להיות הבעיה אצלי? כיוון של הטרמוסטט?? כמה בערך עולה דבר שכזה??
אגב אני חייב לציין שבימים חמים או בנסיעה עירונית המנוע כן עובד על החצי רק בנסיעות חוץ כשיש רוח או ממש קר בחוץ הוא לא מצליח להתחמם עד החצי
fitoa מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-11, 20:23   #6
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
את האמת אני לא הפעלתי חימום.
ישן 19-04-11, 20:24   #7
אם אתה מתמצא מעט במכונאות, אני יכול להדריך אותך כיצד לבדוק לבד.
ישן 19-04-11, 19:51   #8
yulian1986
האווטאר של yulian1986
תאריך הצטרפות: Sep 2010
מיקום: מעלות
הגלגלים שלי: פיאט פנדה
הודעות: 283
1-לי גם הייתה כזאת בעיה,כמו דוד ציין,אצלך יכול להיות כמו אצלי תרמוסטט נתפס על פתוח.
2-תבדוק וינקרים ונורות מס הרכב.
ישן 19-04-11, 19:55   #9
fitoa
הודעות: 29
במקור פורסם על ידי yulian1986 צפה בהודעה
כניראה ששכחתי לציין אבל בימים חמים או בנסיעה בתוך העיר שיש רמזורים וכאלה החום מנוע תמיד על החצי רק בנסיעה בין עירונית או כשיש מזג אוויר קר בחוץ אז המנוע בדרך כלל מתחמם רק עד הרבע
אז זאת כן בעיה??
וזה כן משפיע לי על צריכת הדלק??
ולגבי הוינקרים בדקתי עובדים לגבי נוריות של המספר רכב אני אבדוק כמה נורות אמורות להיות?? וזה רק באחורה או גם בקדימה?
מספר שאלות לגבי בראבו 97 ohad_bravo בראבו - טכני 2 14-10-10 01:37
מספר שאלות לגבי פונטו קבריולט lendover יעוץ ברכישת רכב 12 06-10-10 00:32
אהלן חברה, מספר שאלות לגבי גרנדה 2009 dim4ik007 שיפורים וקוסמטיקה 0 15-04-10 00:23
מספר שאלות לגבי גרנדה פונטו 2008 dor hajaj יעוץ ברכישת רכב 2 04-12-09 22:26
כמה שאלות לגבי פונטו ספייס פורום הגראז' 6 09-08-07 22:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:02.
