עוד 500
ישן 01-04-11, 18:44   #1
yosigav
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: בת ים
הודעות: 3
מזגן בפונטו ELX שנת 2002 לא מקרר
שלום רב
עקב מזג האוויר החמים שפקד אותנו היום, העברתי את בורר טמפרטורת המזגן למצב קור (הכי קר),
לאחר שעמד על מצב חום במהלך החודשים האחרונים.
לאכזבתי במהלך נסיעתי הדי ארוכה לא זכיתי כלל לאוויר קר מצד המזגן אלה רק לאוורור (כמו שמפעילים מאוורר).
למעשה לפני שנה וחצי מילאתי גז למזגן במוסך, ומאותו רגע ככל שעבר הזמן עוצמת הקירור של המזגן פחתה, מה שמוביל אותי להשערה שכנראה קיימת דליפה של גז.
יחד עם זאת אינני בטוח שזו הבעיה , ואולי הבעיה הנה בכלל במדחס
אשמח לקבל עצות מבעלי הנסיון בפורום לגבי דרכים לאבחון עצמי של הבעיה (אם אפשר), או לחלופין המלצה על בעל מקצוע הוגן אשר אליו אגש בידיעה כי יצביע על התקלה האמיתית ולא ימציא סיפורים...
תודה רבה,שבת שלום
יוסי
yosigav מנותק
ישן 01-04-11, 19:16   #2
מתי הפעלת את המזגן לפני אתמול ?.
בוא אלי לבדיקה חינם.
ישן 01-04-11, 20:10   #3
yosigav
מיקום: בת ים
הודעות: 3
תודה על התגובה
בתקופה האחרונה (כ3 חודשים) לא הפעלתי את המזגן על קירור, לפני כן הפעלתי אותו לסירוגין אך עוצמת הקירור היתה מאוד נמוכה ועכשיו אינו מקרר כלל . (האוויר יוצא אך הוא לא קר)
האם הנך פעיל בימי שישי ? מהי הכתובת המדויקת? (אפשר גם לשלוח בפרטי)
תודה רבה
יוסי
yosigav מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-04-11, 22:53   #4
yosigav
מיקום: בת ים
הודעות: 3
אז לאחר ביקור אתמול אצל דוד, בוצעה אבחנה מקצועית לבעיית הקרור של המזגן,
דוד איתר בקלות כי הבעיה המרכזית הנה דליפה מהוונטיל של צינורית היניקה של המזגן (נדמה לי שהבנתי נכון),
דוד שלח את בנו החרוץ לחפש חלק שיתאים , אך ב2 מקומות לא נמצא חלק שמתאים בדיוק, וכיוון שמדובר על יום קצר (יום שישי בכל זאת), הוחלט להמשיך לחפש את החלק במהלך השבוע.
לא נורא, המתנתי מספר חודשים עם הבעיה, כך שעוד שבוע לא יקרה כלום.
על הדרך כבר הוחלף שמן מנוע כי בבדיקה האחרונה שביצעתי היה חסר, ובוצעה טעימה למרק תימני (דוד - אולי כדאי לעבור מהתמחות במכונאות להתמחות בבישולים
אמשיך לעדכן בממצאים,
שבוע טוב
יוסי
ישן 10-04-11, 10:17   #5
נכון הדליפה העיקרית הייתה מהוונטיל של צינורית היניקה של המזגן (ראית, והבנת נכון)
אבל לא אני זה שגילה אלא הסקנר. לא הצלחנו להחליף את הווינטיל, משום שההברגה הרוסה.
אמרת שאתה חושב שמי שהתעסק במזגן פעם הקודמת הרס את ההברגה במזיד. אני לא בטוח בכך.
בנוסף לשני החשמלאים, נסע הבן לנ"צ ליבואן של חלקי חשמל ומיזוג אוויר לרכב.
החלק שהביא ממנו התאים, אבל לא ניתן היה להתחבר אליו, משום שהיה קצר. הבורג שמההדק את המדחס לבלוק הפריע. החלק אצלך עשוי להיות ארוך בשני ס"מ. נסה למצוא אותו אצל סודאי או מפרוקיה.
זכור שהסקנר גילה גם דליפה מזערית מהמאייד בתוך הרכב.
מה שמדאיג יותר הוא, שלא היה לך שמן במנוע. אין סימן לנזילה, המדיד הראה 2-3 מ"מ.
לא ייחסת לזה חשיבות, למרות שהבנת שקרעו אותך בשיפוץ הראש .
ההפרש אצל החרט בין שיפוץ ראש V8 ל-V16 לא עובר את ה-200 ₪.
זאת לא סיבה לגבות מהלקוח סכום של K4.5 לשיפוץ הראש לפני מע"מ, בתירוץ שזה בגלל V16.
כואב, כואב לשמוע. זה סכום שמתקרב כמעט להחלפת מנוע.
אז שיהיה לכולנו התחלת שבוע טוב ומהנה.
שם:  ווינטיל.JPG
צפיות: 839
גודל:  75.1 KB
ישן 13-05-11, 11:12   #6
chukud
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הודעות: 10
אפשר לבוא אליך לבדיקה גם כן?
גם אצלי בעיית מזגן וכנראה דליפה.
יונתן
chukud מנותק   הגב עם ציטוט
מזגן פונטו ספייס SX 2002 ברא פונטו - טכני 5 27-03-10 19:44
מזגן לא מקרר, מייצר רעש של בריחת אויר - ספייס 2002 SX ronesbones פונטו - טכני 31 26-02-10 21:53
רעידות בפונטו ELX 2002 hararim פונטו - טכני 9 12-08-09 21:44
בעייה עם מזגן מקורי בפונטו פורום הגראז' 7 30-08-05 16:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:20.
