Magnifico Punto!
ה-Evo החדשה שלי
ישן 26-10-09, 10:59   #1
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
מאוורר רדיאטור "קשה" - גורם להתחממות?
קודם כל, השאלה הנדרשת היא - האם המאוורר של הרדיאטור אמור להסתובב חופשי לחלוטין? כלומר, כאשר אני מזיז אותו עם היד הוא מרגיש תקוע וקשה.
הרגשתי בזה בעבר, פירקתי אותו, ניקיתי הייטב עם לחץ אוויר ושימנתי בשמן מכונות את הציר ואז הוא הרגיש משוחרר יותר, אך התופעה חזרה.
יש לציין כי המאוורר מלבד זה תקין (עובד במהירות נמוכה וגבוהה).
השאלה נשאלת מכיוון שהרכב מתחמם בעליות, וכעת שחזרתי ללימודים אני עובר עלייה דיי גדולה מידי יום. האם יתכן שהמאוורר "אשם" בעניין, מכיוון שאם הוא "תקוע קצת", הוא לא מסתובב במהירות מירבית?
ההיגיון שלי אמר לי שלא (אבל הוא לא תמיד צודק), מכיוון שבתנועה במהירות 60-90 קמ"ש, המאוורר ברמת העיקרון לא אמור לעבוד, מכיוון שיש את האוויר מבחוץ שמקרר את צלעות הרדיאטור.
מכיוון שהפירוק וההרכבה שלו פשוטים מאד, אם יתכן וזו התקלה, אברר לגבי מחיר של חדש/מפירוק ואחליף, אבל אם זה רוב הסיכויים לא קשור לנושא, אז אין לי יותר מידי כסף מיותר לבזבז כרגע
Ron_Dadon מנותק
ישן 26-10-09, 14:53   #2
זה כמו מאוורר ביתי- מאוורר קשה יסתובב לאט יותר. פרק אותו ושמן את המיסבים - אין צורך להחליף.
ישן 26-10-09, 18:51   #3
מאורר רדיאטור
אני נגד תיקון המאורר כי אם הוא לא יפעל לחלוטין אז עלול להיות נזק נלווה יקר למנוע, עקב התחממותו.
צריך שמאורר הרדיאטור יהיה תקין לחלוטין.
ישן 26-10-09, 19:31   #4
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אם השתמשת בניקוי הקודם עם ספרי מגעים שדרג את הניקוי לשימון בעזרת ספרי גריז . הגירוז נשאר לאורך זמן..
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-10-09, 19:51   #5
למאווררים ביתיים אני משתמש ב- WD40, למה דווקא לגרז ולא לשמן את המיסב? ד"א אם רפי אומר לא לתקן אז לא לתקן!
אצלי המאוורר (ביתי) החזיק 7 שנים, כל פעם היה קשה ושימנתי אותו, עד שבלילה אחד באמצע אוגוסט המנוע נתפס, הבית התמלא עשן והתעוררתי ב- 4 לפנות בוקר מהריח המסריח של ה"שרוף". מהר הוצאתי מהחשמל... בקיצור התיקון עוזר אבל לזמן מוגבל, נכון לכל סוגי המאווררים.
ישן 26-10-09, 20:25   #6
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
הבעיה העיקרית היא ש"חופשי לחלוטין" זה משהו מאוד סובייקטיבי.
אמורה להיות, או לפחות כך אצלי, התנגדות מסויימת, חזקה מזו של מאורר ביתי. כך לדעתי.
האם נשללו בעיות אחרות במערכת הקירור ? מקריאת לא מעט פוסטים בפורום הזה וקארספורום,
המאוורר דווקא נחשב לחלק האמין במערכת הקירור...
רעיון: תוכל להכנס למוסך פיאט, ולהשוות עם פונטו אחרת, שסביר להניח תמצא שם, ולהיות רגוע.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
מאוורר רדיאטור ספייס ברא פונטו - טכני 4 06-10-09 09:40
אורן זריף במכתב לסגן שר הבריאות: "תנו לי מסוק עם 5 חזירים מתים ולא תהיה שפעת חזירים" stio אוף טופיק 5 27-08-09 21:08
נתיך מאוורר רדיאטור בראבה. צחיק בראבה - טכני 6 12-05-08 15:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:14.
