הפונטו
ה-Evo החדשה שלי
ישן 16-08-12, 18:46   #1
glmn180
תאריך הצטרפות: Sep 2011
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 55S
הודעות: 55
רעש של שריקה מכיוון משאבת הדלק
הרכב פונטו 55 שנת 96. היום בפעם הראשונה שמעתי רעש של שריקה או ציפצוף מאזור משאבת הדלק שמתחת למושב האחורי. הרעש נשמע גם כשמתכופפים מתחת לרכב. הרעש קיים כשמכניסים את המפתח למצב שלפני התנעה (מנוע לא פועל) וגם לאחר ההתנעה. כמו כן, שמתי לב שמחוג הדלק יורד מהר מידי לכיוון התחתית שלו.. מטנק מלא לגמרי, המד דלק הגיע לשנתה הלפני אחרונה וזה לפני שהרכב עשה 250 ק"מ מהמילוי האחרון. לא מדדתי עדיין צריכת דלק כי עדיין לא תידלקתי לפול טנק, אבל זה נראה לי חריג.
glmn180 מנותק
ישן 17-08-12, 08:43   #2
מה זה, " הרעש קיים כשמכניסים את המפתח למצב שלפני התנעה".
הסוייצ' פתוח או סגור ?.
ישן 17-08-12, 16:16   #3
glmn180
הודעות: 55
סוויץ' פתוח. אורות בלוח המחוונים דולקים . מנוע לא מונע. וכמובן, כנ"ל כשהמנוע מותנע.
glmn180 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-08-12, 18:32   #4
אין קשר בין הציפצוף לצריכת הדלק.
השריקה נובעת מהמשאבה. אם זה לא מציק, זה יחזיק זמן רב. עדיף להחליף אותה.
נסעתי כך עם פורד זטא 1.6 עם הציפצוף כשלושה חודשים. המנוע לא זייף ולא הייתה שום בעיה.
בסוף הרעש הציק והחלפתי משאבה.
ישן 20-08-12, 20:25   #5
GreaseDonkey
הודעות: 158
במקור פורסם על ידי glmn180 צפה בהודעה
יכול מאוד להיות שמצוף שבור, ז"א הרגלים שמחזיקות את המצוף ואת יחידת המשאבה התנקתו ומהמכסה העליון, יש לחץ דלק והכל בסדר רק המצוף מזייף וכמובן שיהיה רעש.
בכל מקרה אם הרעש מכון המשאבה, אז במוסך יפרקו אותה ויראו..
ישן 21-08-12, 15:55   #6
glmn180
הודעות: 55
איך אני מגיע למשאבה? האם לנתק את הצינורות המגיעים לשם ואז לסובב את המכסה? ואז המשאבה יוצאת החוצה כולה?
ישן 21-08-12, 19:00   #7
כן, לנתק צנרת וחיבור חשמל ולסובב.
ישן 22-08-12, 10:24   #8
glmn180
הודעות: 55
ניתקתי את החיבורים ניסיתי לסובב נגד כיוון השעון.. שום דבר לא זז. אני די חזק אז לא נראה לי שכאן טמונה הבעיה. יכול להיות שפיספסתי משהו? אולי הברגה הפוכה או איזושהי אבטחה נגד פתיחה שלא ראיתי?
ישן 23-08-12, 19:10   #9
GreaseDonkey
הודעות: 158
ההברגה היא רגילה אבל העסק תפוס דיי חזק.
צריך כלי יעודי כדי לפתוח את זה ואם יש לך נסיון ורגש אפשר גם עם מברג דפיקה ופטיש...למה רגש? מכה לא נכונה ואתה גורם לנזק או שלא תצליח לפתוח את הטבעת.
קישור לכיוון טיימינג ben_david7 פונטו - טכני 3 12-03-11 19:25
למה זה ?? (חריקות מכיוון בולמים אחוריים) PUNTO 2005 פונטו - טכני 8 05-01-11 16:00
רעש משונה מכיוון רצועת טיימינג\משאבת מים Tzvika 16V פונטו - טכני 4 30-11-08 01:04
חריקה מכיוון הדשבורד פורום הגראז' 7 11-09-07 16:58
השיניים של משאבת המים שלי הפוכות לכיוון הסיבוב פורום הגראז' 6 25-01-07 14:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:21.
