punto sx75 אחרי הרבה השקעה
השקה גרנדה פונטו
ישן 11-03-10, 19:44   #1
shlomina
תאריך הצטרפות: Jun 2009
מיקום: רמת גן
הגלגלים שלי: PUNTO SPICE 2002 ELX 16V
הודעות: 25
ירידה בטורים בזמן עצירה ברמזור
לפני חודשיים עשיתי ראש מנוע בפונטו 2002 אוטומטית שיש לי.
הבעיה היתה בזמנו בתרמוסטט שנשאר חצי פתוח / חצי סגור.
ממליץ לכל מי שהמחוג טמפרטורה זז מהמרכז, גם אם לכיוון מטה ללכת מיד למוסך !!
חבל על הנזק לראש מנוע.
לפחות, אפשר להתנחם שהנזק היה קטן - לא נדרשה קדיחה וחריטה של הראש, אלא רק יישור שטח.
בכל מקרה חודשיים אחרי, מופיעה תקלה אחרת. לפי דעתי לא קשורה בכלל לראש מנוע
בזמן עצירה ברמזור הטורים בדרך כלל על 800 - 900.
עכשיו הם יורדים לפעמים ל - 600 ואז מיד לפני שהרכב נכבה חוזרים ל - 900.
התקלה משתחזרת כמעט בכל רמזור.
יש למישהו רעיון ממה הדבר יכול לנבוע.
אשמח לתגובות שלכם.
תודה מראש,
שלומי
shlomina מנותק
ישן 11-03-10, 20:19   #2
orenshemen
תאריך הצטרפות: Nov 2009
הגלגלים שלי: punto xtz75
הודעות: 34
*** שלב ראשון תעשה ניקוי למנוע צעדים ואחרי זה נתקדם הלאה...
orenshemen מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-03-10, 20:36   #3
ניקוי בית מצערת יהיה ככל הנראה הפתרון.
חפש ב"פרוקייטים" בשרשור הדביק של פונטו MK2.
ישן 12-03-10, 08:35   #4
shlomina
מיקום: רמת גן
הודעות: 25
היום ראיתי שיש רעידות קלות גם בנסיעה מחוץ לעיר כשנותנים יחסית הרבה גז.
כאילו למנוע קשה לסחוב ואז הוא מתגבר על זה.
אתם לא חושבים שמדובר בחוטי הצתה ?
שלומי
shlomina מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-03-10, 08:40   #5
תעשה בבקשה את הבדיקה הבאה,
תעמוד בניוטרל עם אמברקס מורם, תפמפם את דוושת הברקס (עד הסוף וברציפות) 4 פעמים
לאחר מכן, אתה רואה נפילה בטורים?
ערן
ישן 12-03-10, 09:31   #6
דודי, הוצאת לי את המילים מהפה.
ישן 12-03-10, 12:35   #7
lrl23
האווטאר של lrl23
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: כפר סבא-חורשים
הודעות: 384
לפותח השרשור shlomina כשאתה עומד ברמזור ומאותת או מפעיל 4 וינקרים אז יש לך גם נפילה של טורים?
תבדוק את זה.
ערן בידיוק אבל בידיוק מה שיש לי ברכב את ראית במיפגש האחרון תאמין לי אני אני סובל מיזה כבר שנה!
גם לי יש את אותה הבעיה כשמתקרבים לעצירה ברמזור או סתם אפילו בפקק אז הטורים יורדים ושומעים את המנוע "מגרגר" כזה.
ניקוי בית מיצערת (מנוע צעדים) לא עוזר נוקע פעמיים ולא עובד!
במידה ואתה מצליח לפתור את הבעיה תעדכן אותי.
נערך לאחרונה על ידי lrl23 : 12-03-10 ב 12:52.
lrl23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-03-10, 14:02   #8
lrl23 הבעייה אצלך יותר רצינית ואולי אפילו שילוב של שתיי בעיות.
אני כרגע לא כל כך מתייחס לבעייה שיש גם לי בגלל הלימודים, אבל באפריל נתחיל בחפירות למצוא את מקור הבעייה.
שבת שלום
ערן
ישן 12-03-10, 15:15   #9
lrl23
האווטאר של lrl23
הודעות: 384
מה אני יכול לומר חוץ מיזה שאתה ת ו ת ח !!!!
ישן 12-03-10, 17:59   #10
shlomina
מיקום: רמת גן
הודעות: 25
היי,
תודה רבה על התגובות.
עוד לא בדקתי את מה שהצעתם.
אני יכול להגיד שהפעלה של מזגן מחמירה את התופעה משמעותית, עד כדי כיבוי האוטו אפילו.
אני מניח שהפעלת וינקרים תעשה את אותו אפקט.
יש למישהו רעיונות נוספים ?
אני שוקל ללכת לשמשון ביום ראשון בבוקר.
שלומי
רעידות קלות בזמן עצירה רועי.ש פונטו - טכני 16 11-08-14 15:46
רעידות בעמידה ברמזור D, דינמיק 06 khc פונטו - טכני 2 03-01-10 13:03
ספייס ELX - רכב התחמם ברמזור ונכבה, כנראה ראש מנוע. הצעות? (כ"ע) YOSI-BR פונטו - טכני 11 04-12-09 02:42
ירידה לאילת עם האוטו, לרדת או עדיף שלא? אלי_תמם אונו - טכני 11 21-02-08 13:42
ספייס SX - רעידות בזמן עצירה פורום הגראז' 3 25-04-07 22:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:31.
