הפיאט שלי!
לפני ג'נטים ואחרי
תמונות שלפני ואחרי
התפנקתי ב500 :)
ישן 05-08-12, 11:22   #1
Odednat
תאריך הצטרפות: Aug 2012
הגלגלים שלי: פיאט אונו 45
הודעות: 2
התחדשתי באונו 45 93' , יישור קו
לאחרונה רכשתי אונו 45 מודל 93 שמורה להפליא. (רק 111K אמיתיים בקילומטרז'!)
סה"כ האוטו במצב מעולה, חיצונית ופנימית.
שמן ומים יש צורך לבדוק רק פעם בשבוע.
למרות כל זה, אני רוצה לבדוק אותו לעשות לו יישור קו בכדי שלא יהיו הפתעות.. (לתפוס את הבעיות שהן עוד קטנות)
איזה דברים אתם ממליצים לבדוק? והאם יש למישהו המלצה על מוסך אמין וזול בפ"ת לבדיקה מקיפה של המכלולים, בכל זאת חייל שמצומצם במזומנים.
כמה שאלות :
מזגן, אפשרי בדגם הזה? מומלץ?
1. החיבור הזה היה משוחרר, חיברתי אותו מחדש עם אזיקון, הייתה סיבה שהוא היה משוחרר ?
2.מאיפה אפשר להשיג את האבזם הזה של הפילטר?
3.אין לי את החיבור הזה בין הקופסת פילטר למנוע, קריטי ?
4. כנ"ל לגבי הצינור, לא קיים ברכב שלי, קריטי?
המון תודה!
Odednat מנותק
ישן 05-08-12, 17:41   #2
פיאט אונו
תתחדש על המכונית.
מוסך טוב ושמחיריו נוחים (יחסית) הנו: www.musach.co.il/details.asp?id=357
ובקש את מוישיק (מסור לו ד"ש ממני ושביקשתי טיפול מסור).
אם אין במכוניתך מזגן, אז עלות התקנת מזגן תהיה גבוהה מעלות המכונית.
אם יש מזגן במכונית, אז אין כל בעיה להשתמש בו בנסיעות מישוריות רגילות.
את תפסי הצד שמחברים את 2 חצאי בית מסנן האויר לא ניתן להשיג כחלק נפרד ולכן לרוב מחברים ע"י אזיקון.
התמונה ששמת היא כנראה ענקית כך שהיא לא עולה לי ואיני יכול לראותה.
ישן 05-08-12, 18:30   #3
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
3 רלוונטי בעיקר למזג אוויר קר וברוב האונו אין אותו (אני הוספתי כזה לאונו שהיתה לי, לא היה שינוי) יש גם טרמוסטט כזה בצד של הפילטר מעל החור הזה, צריך שגם הוא יעבוד אם שמים את הצינור.
4 אין לאף אונו שאני אי פעם ראיתי בארץ. כנראה זה התפורר אצל כולם או שלמכונאים היה מאוד קשה להחזיר את זה אחרי טיפול. יכול אולי לשפר קצת את הצריכת דלק, אבל לא משהו משמעותי במיוחד.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
התחדשתי בפונטו - בעיצומו של יישור קו. matansab פונטו - טכני 9 27-07-12 16:10
התחדשתי באונו 1400... Uno1993 גלריה 0 28-02-12 23:21
נורת הזרקת דלק + יישור קו לספייס ELX אברג'ל ד פונטו - טכני 8 06-05-09 08:47
יישור קו עם פונטו ספייס ELX 2001 shl710 פונטו - טכני 6 14-02-08 12:21
יישור קו לפונטו 99 פורום הגראז' 3 08-04-07 18:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:51.
