אחרי פוליש ווקס מתיש
ישן 18-09-11, 20:16   #1
glansfor
האווטאר של glansfor
תאריך הצטרפות: May 2011
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: פיאט אונו 1.4
הודעות: 55
פיאט אונו-יוצאים הדים שמוצאים את מדיד השמן
כמו בכותרת שאני מוציא את מדיד השמן כשהמנוע מונע יוצאים טיפה הדים/עשן איך שתיקראו לזה לא בצורה חמורה אלה ממש עדין כזה אבל רואים את זה..מה זה אומר על המנוע?
מה שכן חסר לי קצת שמן בימים הקרובים אמלה,חוץ מיזה על אילו סימפטומים זה מראה על המנוע ומצבו (הוא חזק עדיין ועבר טיפול).
ג'ינו.
glansfor מנותק
ישן 18-09-11, 23:28   #2
יכול לנבוע מלחץ במע' השמן כלומר סתימה במעבר או סתימה בנשם המנוע או במקרה יותר גרוע בריחה של קומפרסיה דרך הרינגים של הבוכנות
בזמן עבודה של המנוע תמיד יהיה קצת אדים מהמדיד של השמן לא אמור להיות לך כמו ארובה מעשנת זה לא תקין אם יש לך ערובה של עשן (אדי שמן) מהמדיד או במקים ממש חריגם טיפות שמן שקופצות לך מהמדיד בעט עבודה של המנוע והוצעת מדיד
כל אלה יכולים לקרות אם לא היתיחסו לאוטו יפה כלומר לקרוע לו את התח.. בהעצות חדות ונסיעה פרעית במיוחד
פיאט אינו רכב סלחן להיתנהגות ברברית כלפיו
ישן 19-09-11, 01:00   #3
glansfor
האווטאר של glansfor
מיקום: לוד
הודעות: 55
האוטו עובד מידי פעם לחיצות ונסיעה איננסיבית..
יש לי פילתר פתוח ואגזוז זרימה חופשית באוטו אם זה קשור..
מה הבעיה שאני יכול לפתור וללכת למוסך או משהו? כי האוטו נוסע רגיל אבל טיפה פחות חזק מבהתחלה.
ג'ינו.
glansfor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-09-11, 14:27   #4
uno1.4
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: uno 1.4I.e.s
הודעות: 202
אם הרכב מעשן דרך המדיד שמן זה אומר שהמנוע שלך בדרך להחזיר את נשמתו לבורא עולם
uno1.4 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-09-11, 15:30   #5
asaf123
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פיאט אונו 94
הודעות: 288
שלח הודעה דרך MSN ל asaf123
כמו שכבר אמרו ...
כנראה רינגים..
בריחת קומפרסיה לכוון ה קרטר שמן.
תבדוק גם צינור נשם ותראה שגם שם יש שמן.
תבדוק בית מצערת וגם שם יהיה לך שמן.
מה שנותר זה או להחליף מנוע או ליסוע ככה תוך כדי השגחה על מצב השמן.
ועוד דבר
תן גז בניוטרל ותראה בטורים ה גבוהים שיוצא אומנם מעט אבל יוצא עשן לבן/כחלחל מהאגזוז.
אסף אני אוהבת אותך <3
שיראל !
asaf123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-09-11, 17:45   #6
glansfor
האווטאר של glansfor
מיקום: לוד
הודעות: 55
כן שאני נותן גז בניוטררל לפעמים יוצא עשן כחלחל..ושאני לוחץ פול גז יש רעש מוזר של כמו נקישות ברזל כאלה...עד לא מזמן הדברים האלה לא היו בכלל...יש טיפול שיכול לתקן את זה?
ישן 19-09-11, 17:58   #7
laptawp
האווטאר של laptawp
תאריך הצטרפות: Feb 2011
מיקום: נהריה
הודעות: 387
במקור פורסם על ידי uno1.4 צפה בהודעה
שטויות ***. אצלי HGT גם מעשנת. שאלתי פה בפורום ואפרו לי שרוב הסיכויים שהנשם סתום.
לגבי ההספק אין מה לדאוג. המנוע שמור ומ130 הוא מוציא עכשיו 125. והאוטו בן 10.
ד.א. אני במעקב קבוע על הכמות שמן. האוטו לא שורף. ו"מעשן"
laptawp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-09-11, 19:07   #8
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Exclamation אדים(ולא הדים), דרך פתח מדיד השמן.
במקור פורסם על ידי glansfor צפה בהודעה
עשן כחלכל מעיד על שריפת שמן דרך יניקת שמן דרך הטבעות שמן ישירות לתא השריפה, ומשם בצורת עשן כחול החוצה דרך צינור הפליטה!
שטויות במיץ עגבניות !
כל מנוע גם ברכב חדש, בהוצאת המדיד יפלטו אדי שמן חם דרך פתח המדיד, או כל פתח שמן אחר במנוע, כמו למשל צינור הנשם, או להבדיל מכסה מלוי שמן.
גם שתחמם שמן במחבת לשם טיגון ביצה/ קציצה/ או ציפס, בעת שהשמן יתחמם יפלטו אדים ועשן עם התחממות השמן, וזה בהחלט נורמלי.
מיותר לציין שאסור להוציא מדיד במנוע עובד. אסור לפתוח מכסה מלוי שמן במנוע עובד.
ופתיחת מכסה מלוי שמן והתזת שמן דרך המכסה, הוא דבר נורמלי, ולא מעיד כל על מצבו של המנוע, וזאת כמובן לא הדרך לבדוק זאת.
מצד שני, צמיגות שמן לא מתאימה, טבעות שחוקות, וגומיות שסתומים יבשות, יגרמו לפליטת עשן כחול או לבן, שריפת שמן גבוהה, וצינורות נשם סתומים, יגרמו ללחצים בעוקת השמן(בית הארכובה), ולפליטת שמן דרך המדיד, דרך מחזירי השמן, ודרך אטמי מכסה שסתומים וצינורות נשם.
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
ישן 19-09-11, 19:47   #9
uno1.4
הודעות: 202
כשהרכב מוציא טיפות שמן מהמדיד סביר ומוציא טיפה עשן שחור עוד בסדר
אבל כשהרכב מוציא עשן כחול מהמדיד ומוציא כמות זה אומר שהמנוע מנפח
ישן 20-09-11, 05:53   #10
laptawp
האווטאר של laptawp
מיקום: נהריה
הודעות: 387
במקור פורסם על ידי צביקה קרבורטור צפה בהודעה
בברכה
צביקה
תודה רבה על המידע. חומר מאוד שימושי.
כשיו אני בוודאות יודע שזה תקין.
אגב. חבר טוב קנה פנדה חדשה מהחדברה. הרכב עבר 6 אלף קילומטר. אחרי נסיע ארוכה אותו דבר. אחרי שכיבינו את המנוע והוצאנו מדיד גם היה טיפה עשן לבן.
קריאה נכונה של מדיד השמן בפונטו SX 2001 mishel27 פונטו - טכני 3 09-11-09 18:18
כבר אין קולות של מים (או: איך הלך האטם ראש) רקובי פונטו - טכני 20 07-01-09 01:02
גזר הדין - ראש מנוע? פונטו 16V 2001 Ron_Dadon פונטו - טכני 20 01-12-08 23:14
מושבי ראש לא יוצאים יוסי בראבה - טכני 1 27-09-08 20:14
אונו 1100 93 - סימני שמן מסביב לפקק מילוי השמן פורום הגראז' 11 02-02-07 15:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:57.
