TIPO TURBO
ישן 29-07-08, 21:23   #1
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
Smile תוסף לניקוי מערכת שמן במנוע
האם בפונטו שביצעה 130 אלף כדאי להוסיף תוסף שמנקה את מערכת השמן במנוע
לאחר מכן כמובן מרוקנים את תכולת השמן והתוסף שבתוכו
1 אם זה מועיל?
2 איזה נזקים/שיפורים יכול לבצע?
קליין מנותק
ישן 29-07-08, 23:01   #2
אם אתה דואג להחליף שמן בזמן - אז אתה לא צריך את זה.
בכל מקרה אסור לנסוע לאורך זמן עם התוספים האלה
ישן 30-07-08, 21:22   #3
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
Smile
אני דואג להחליף בזמן השאלה האם הניקוי הפנימי של המנוע בעזרת התוסף יתן "חיים חדשים"למנוע
קליין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-07-08, 23:14   #4
יש בעיה במנוע?
אם אין שום בעיה עם המנוע אז אין לך סיבה להשתמש בתוסף. בעקרון שמנים איכותיים כבר מכילים בתוכם תוספים שונים שאמורים לנקות שאריות שמן ישן ופיח.
ישן 31-07-08, 22:36   #5
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
Smile
יש בעיה במנוע?
תודה על הייעוץ שמן של ESO 10/40 חצי סינטטי מספק את הסחורה
ישן 02-08-08, 18:37   #6
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
אם אתה מדבר על גרנדה פונטו, המנועים החדשים דורשים שמנים בתקנים מתקדמים יותר.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-08-08, 21:34   #7
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
Smile
מדובר בפונטו שנת 01 לא איכפת לי לקנות שמן באיכות טובה יותר שממליצים על הגרנדה וטוב גם לפונטו 01
ישן 02-08-08, 21:52   #8
student
האווטאר של student
הודעות: 468
המנועים החדשים דורשים שמן בתקן יותר מתקדם בגלל שתקני השמן הופכים ליותר מתקדמים וכל רכב חדש נדרש למלא שמן בתקן העדכני - כיום נדמה לי SM.
אין שום בעיה למלא גם ברכב ישן יותר - פונטו 2001, שמן בתקן SM. למעשה זה גם מה ששמים במוסך.
לדעתי (וככה גם אמרו לי במוסך), עזוב אותך מתוסף או שמן יותר מדי איכותי. תחליף שמן כל שנה, שים פילטר מקורי וסע לשלום. ממילא, השמן שאתה שם כיום יהיה יותר מתקדם מזה שהמנוע תוכנן עבורו. ברוב מוסכי פיאט משתמשים בשמן מתוצרת מקומית וככה גם ברכבים אחרים. אם השמן זמן לא רב אחרי החלפתו משחיר אז זה סימן שהוא עושה את העבודה שלו. גם ברכב חדש מהיצרן אחרי כמה מאות! של ק"מ השמן כבר מתחיל להשחיר.
מנועי ה- 16V אמינים למדי ולרוב הבעיות איתם נובעות משימוש בנוזל קירור לא מקורי או מהתחממות שמביאה לנזק לראש המנוע.
נ.ב.: למה הנושא הזה ב- "גרנדה-פונטו טכני" ולא ב- "פונטו טכני", הרי מדובר בפונטו ספייס.
נערך לאחרונה על ידי student : 02-08-08 ב 21:56.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-08-08, 08:43   #9
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
במקור פורסם על ידי student צפה בהודעה
ממש לא הייתי חותם על האימרה "ששמן שמשחיר עושה את העבודה שלו "
לא סביר בעליל ...
ושמן שלא משחיר , לא עושה את העבודה שלו ?
שמן שעובד הרבה זמן , מאבד את תכונותיו וכתוצא מכך משחיר ...
במנוע תקין , שמן לא אמור להשחיר אחרי כמה מאות קילומטרים ..
בולשיט !
ישן 03-08-08, 10:32   #10
שמן מנוע אמור להשחיר - אבל לא אחרי כמה מאות קילומטרים בודדים.
שמן משחיר כי הוא סופח אליו פיח.
תוסף ניקוי מנוע קליין פונטו - טכני 0 26-07-08 21:49
תוסף לדלק ohads פונטו - טכני 5 26-01-08 13:52
תוסף דלק חוזרת פורום הגראז' 16 18-01-07 01:32
תוסף שמן -קסדו פורום הגראז' 2 05-12-06 12:59
תוסף לשמן MOTOR UP מכירה 5 02-12-06 11:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:53.
