ישן 15-01-07, 22:54   #1
תוסף דלק חוזרת
מיכל דלק שלי היה חצי מתוך פוול אז הייתי באוטו דיפו התחשק לי סתם קניתי אמריקן אימג תוסף לדלק עלה לי 15 שקל וכתוב בהוראה לשים תוסף זה היינו בשימוש עד 2,000 ק"מ
אז מיד לאחר קניתי שמתי מיד תוסף למיכל דלק שלי אז עד עכשיו מד דלק בלוח הבקרה עוד מעט אמורה להיאזל
אז עדיין לא עבר את 2000 ק"מ ואז אם אפשר אם זה לא משנה לשים תוסף דלק חדש ולמלות דלק בנזין?
ישן 16-01-07, 01:29   #2
מישהו?אף אחד פה לא יודע שזה פשוט?
ישן 16-01-07, 08:34   #3
למה אתה חושב שאתה צריך תוסף לדלק?
ישן 16-01-07, 11:33   #4
לא כל כך הבנתי מה אתה רוצה... גם נקודות פיסוק יעזרו מאד ...
שאלה יותר טובה - למה לקנות תוספ דלק ב 15 ש"ח?
זה סתם זבל שגם בחינם לא הייתי שופך למיכל.
תוסף דלק טוב זה 44K של חברת BG , עולה ~75 ש"ח.
לשים 2 למיכל דלק מלא, לנסוע עד שתדלוק המנורה, לאחר מכן למלא דלק נקי , קצת "לגרזן"
את המנוע וזהו. (על מנת לשרוף את השאריות שלו)
ישן 16-01-07, 11:39   #5
כדי לשפר את הזרימת דלק ויחול שיפור קצת בקרובטור או מזרקים ע"י ניקוי חומר מיוחד (תוסף) למרות לאחר שקניתי את הרכב(ואני לא בטוח האם בעל מוכר שמר אותה או זלזול במנוע כי זה עבר 260k) ולכן יהיה לפחות למנוע יהיה נעים בצורה טובה לאחר ניקוי פיח שחור ודברים כאלו
אינך חושב?תגיד לי אתה
ישן 16-01-07, 11:43   #6
אני לא הייתי סומך על תוסף שכזה.
הכל בסדר? המנוע עובד עגול? תעזוב אותו במנוחה...
ישן 16-01-07, 11:44   #7
אדי הפתעת אותי עכשיו עם תגובה חדשה
אממ תודה על הכיוון ואז את לגרזן ת'מנוע עם תוכל לפרט?
תודה לשניכם
ישן 16-01-07, 13:38   #8
במקור פורסם על ידי Vin_Diesel
תודה לשניכם
תתקשר אליי , אני יסביר לך.
ישן 16-01-07, 14:40   #9
Re: תוסף דלק חוזרת
תוסף דלק ב15 ש"ח לא יעזור לך חבל על ה כסף.
אני קניתי גולד ליבל שזה תוסף שמומלץ בחום!!
שווה לך לנסות.
נ.ב
התוסף עלה לי 70 ש"ח
ישן 16-01-07, 16:16   #10
במקור פורסם על ידי eddie
כבר קניתי את התוסף 44K של חברת BG לפי המלצתך והוא עדיין ברכב עוד לא שמתי
כי ישנה בעיה בלחץ שמן את הנושא כבר אסביר בשרשור
תוסף עלה לי 90 שקל במוסך קיצר קניתי ואין מה לעשות במקום לשוטט ממקום למקום
ואחרי שרכב יותקן, אשים.
בקשר לגרזן ת'מנוע אסביר לך בפרטי
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:39.
