הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 09-10-16, 05:12   #1
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
פונטו ספייס 2006 מגמגמת רק שהמנוע מגיע לטמפרטורת עבודה.
שלום
פונטו 2006 גיר רציף.
הרכב מניע חלק.בנסיעה של 6-8 דקות ראשונות הרכב
נוסע חלק ללא שום גמגומים או קרטועים.לאחר כ 8 דקות בהם הרכב מגיע לטמפרטורת עבודה יש מין קרטועים קלים בנסיעה.
בעמידה ברמזור הרכב רועד והטורים משחקים קלות.
פלאגים מקוריים הוחלפו לפני 30,000 ק"מ.
חוטי הצתה של חברת BERU הוחלפו גם לפני 30,000 ק"מ.
מבדיקה ויזואלית פשוטה נראה שהצינורות ואקום שלמים ואין סדקים.
מה אפשר לשלול ומה כן יכול להיות?
שי
shay2828 מנותק
ישן 11-10-16, 14:20   #2
ראשית כל כאשר הרכב מגמגם תוציא חוט הצתה אחד כל פעם ותיראה אם יש שיניו בהיתנהגות המנוע עד שתגיע לבוכנה שלא עובדת טוב ואז תיבחן מקרוב את החוט כשהוא מנותק מהרכב יתכן והוא פגום והניצוץ בורח ממנו כשהוא חם אבל בלי קשר 30אלף קמ זה המון בשביל פלאגים תחליף תחילה פלאגים ואם זה יעבור אז זו היתה הבעיה
ישן 11-10-16, 15:11   #3
ניתוק חוט הצתה כשמנוע הרכב פועל
אסורר לנתק חוט הצתה, כשמנוע הרכב פועל והסיבות לכך כאן:
מתח ההצתה הנוצר בסליל המשני שבסליל הצתה (קויל) עולה בערכו עד שהוא מצליח לפרוץ את המרווח שבמצת (פלאג).
אם המרווח מצת גבוה מדי, או הוא פגום או אינו מקורי עלול מתח ההצתה לא לפרוץ במתח הנכון ומתח ההצתה הזה ממשיך
לעלות לערך גבוה עד שהוא פורץ, פנימית, בתוך סליל ההצתה. פריצת מתח פנימית זאת, משרה בחזרה מתח כלשהוא, גבוה מדי,
בסליל הראשוני של סליל ההצתה ומתח מושרה זה חוזר אחורנית למודול ההצתה שנמצא בתוך מחשב נהול המנוע
והמודול הצתה (עם המחשב) עלול להיפגע.
היו מבצעים זאת בעבר עם מע' ההצתה הפשוטות (מפלג ופלטינות) שבהן מתח ההצתה היה נמוך, יחסית.
כמובן שגם כיום יהיהו רבים שיגידו שכך הם בודקים רכב ולא קרה דבר, אבל הסיכון עלול להיות יקר.
ישן 11-10-16, 20:36   #4
תחליף קוויל
ישן 12-10-16, 20:21   #5
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
בנסיעה האחרונה שהייתה אתמול נדלקה נורת מנוע ונכבתה.כמו כן הרעידות נהיו יותר קשות.
כמו שאמרתי זה קורה רק לאחר כ 5-7 דקות נסיעה.
שמתי לב לעוד דבר שכאשר אני מעביר את ידית ההילוכים ל P
אז הרעידות נעלמות.
אני חייב לציין שהרעידה זה סוג של בעיטה כזאת מהמנוע.וזה לא קורה בצורה רציפה.המנוע נשמע עגול ל 5-6 שניות ואז פתאום בעיטה-רעידה כזאת.
shay2828 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-10-16, 17:27   #6
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
לאחר החלפת סליל הצתה של בוש וחוטי הצתה מקוריים הבעיה הסתדרה.
חייב תודה ענקית לאסף שבמקצועיות החליף את החלקים הנ"ל ועשה סריקת מחשב ומחק את קודי התקלה שהופיעו לאחר שנדלקה נורת בדוק מנוע.
פונטו 2001 ELX , מגמגמת ( קובץ סאונד מצורף) ELX2001 פונטו - טכני 4 23-10-13 18:22
פונטו ספייס אוט' מגמגמת avil84 פונטו - טכני 44 18-03-13 21:48
פונטו מגמגמת בנסיעה ! UNO TURBO 92 פונטו - טכני 5 18-06-12 14:48
פונטו מגמגמת לאחר העברת הילוך... wizmaster פונטו - טכני 12 07-10-11 09:51
בעיית הנער שהמנוע חם hatzhaik פונטו - טכני 6 16-03-10 10:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:23.
