עצמאות 2010 מיצפה הראל
נפלאות הווקס
ישן 26-11-12, 13:31   #1
dolevh
תאריך הצטרפות: Nov 2011
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 175
אטם מכסה שסתומים פונטו HGT
שלום, שאלתי במוסך לגבי צריכת השמן של הרכב [ כמעט ליטר בחודש ] , והוא קבע שבגלל שאטם מכסה שסתומים לא טוב אז כאן הבעיה, למשהו יש מושג אם זה נכון אם גם הייתה לו בעיה כזו, פשוט אין נזילות ואני לא מבין לאן השמן נעלם, תודה.
dolevh מנותק
ישן 27-11-12, 18:09   #2
laptawp
האווטאר של laptawp
תאריך הצטרפות: Feb 2011
מיקום: נהריה
הודעות: 387
מוכר...
תחליף גומיה. אבל לפני שאתה סוגר. על הגומיה שים שיכבה קטנה של ויקטור.
laptawp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-11-12, 19:04   #3
dolevh
הודעות: 175
אני אישית לא מתכוון לעשות את זה רק במוסך, סתם שאלה מה זה הויקטור הזה? אתה חושב שזה הבעיה מהמכסה שסתומים, קרה לך? תודה וסורי על החפירה...
dolevh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-11-12, 20:16   #4
dennis
האווטאר של dennis
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הגלגלים שלי: Cupra R
הודעות: 683
אמממ
אמתתתת!!! באמת זה מהאטם.. אני עברתי טיפול בתלתן... ב 143000 קיולמטראז ב- 143900 הייתי צריך להוסיף כמעט ליטר.. שבטעות.. בדקתי בכלל.. החלפתי פנסים אצל חבר מהפורום.. אז בדקנו על הדרך... הופתעתי לגלות שהיה על המינימום.. שבוע אחריי זה .. טיפלתי באטם.. ועכשיו הכול פיקס . חשוב מאוד לציין שבגלל השהרכב ישן... וככול שאתה לוחץ יותר על הרכב . הכוונה לסלדים גבוהים. הרכב אוכל שמן. כמות מזערית. להבדיל מהאטם. אגב אצלי היה מצב שממש אפשר היה לראות שמן ... למעלה מצטבר, שמן שרוף
dennis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-11-12, 21:59   #5
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
במקור פורסם על ידי dolevh צפה בהודעה
ליטר בחודש?
אם המוסך אמר שזה מאטם מכסה השסתומים, איך אתה לא רואה סימנים, זה ליטר של שמן "שנמרח" על המנוע עם כל האבק והג'יפה..
הסתכלת גם מצד סעפת היניקה?
הליטר הזה יכול לצאת מהמנוע בדרכים שונות לדוגמה:
אטם מכסה שסתומים
נזילה ממחזירי השמן השונים במנוע.
נזילה מבורג ריקון שמן.
נזילה אטם אגן שמן.
חור באגן השמן.
כמות נכבדת מהשמן נשרפת כתוצאה של שחיקת טבעות השמן שבבוכנות ולכן השמן עובר לתאי השריפה ונשרף.
גומיות שסתומים יבשות.
פילטר שמן לא סגור היטב.
וכו'..
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-11-12, 22:20   #6
dennis
האווטאר של dennis
הודעות: 683
אמממ
במקור פורסם על ידי mechtech צפה בהודעה
ליטר בחודש?
אטם מכסה שסתומים
נזילה אטם אגן שמן.
חור באגן השמן.
וכו'..
בהחלט יכול להיות... כאשר לי היה את זה.. אפשר היה לראות ממש סימני שמן שרוף ... במקומות שיש שיפוע... אז גם היו הצטברויות.. מה גם.. שהמנוע רותח כשהוא עובד אז השמן שזולג החוצה ממכסה השסתומים.. פשוט נשרף על המנוע..
כמובן שיכולנלהיות הרבה סיבות לאיבוד שמן בכזאת כמות.. אבל אטם מכסה שסתומים הי נפוץ
ישן 28-11-12, 13:18   #7
dolevh
הודעות: 175
אני רואה סימנים שזה מהאטם, אבל אם הפילטר שמן לא היה סגור טוב הייתי רואה נזילה,כנ"ל לגבי חור באגן, בכל מקרה אני אתחיל עם המכסה שסתומים ונראה מה יהיה הלאה, תודה לכולם .
ישן 28-11-12, 15:04   #8
גל שאמיס
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הגלגלים שלי: IBIZA CUPRA 08 250 HP
הודעות: 161
*** אני ממליץ לך מכל הלב ללכת לאבי מהתלתן ... מקצועיות נטו במינימום עלות..שהייתה לי את HGT הוא היחיד שטיפל באוטו ..אל תלך לכל מיני מוסכים מורשים ..באמת שממליץ..!!!
גל שאמיס מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-11-12, 15:08   #9
dennis
האווטאר של dennis
הודעות: 683
אממ
אל תשווה חור באגן למכסה שסתומים.. חור באגן (אני משאר שהתכוונת מהאטם באגן שמן , הגומיה) כי אם היה חור באגן שמן מצבך באמת לא טובב. בכול אופן, באגן זה פשוט נוזל למטה לכביש. גם כשהרכב חונה אבל יש טיפטוף.. באטם מכסה שסתומים , זה לא נוזל .. זה גולש החוצה בנסיעה.. בגלל זה יש הצטברות וכתמים של שמן על המנוע.. ולא תראה נזילה כשהרכב חונה.. יש אנשים שפשוט נוסעים עם זה שנים.. מוסיפים שמן כול פעם .. אך אני בהחלט מציע לטפל בבעיה.. במיוחד שזה גם לא יקר ברכבי פיאט! בהצלחה...
ישן 28-11-12, 15:47   #10
dolevh
הודעות: 175
אני אלך לאבי או לשמשון נראה מה הכי יסתדר לי, תודה רבה חברים .
אטם מכסה שסתומים - פונטו ספייס gingel פונטו - טכני 9 29-11-12 01:10
איך לנקות מכסה שסתומים? chesh פונטו - טכני 6 18-01-12 21:08
אטם מכסה שסתומים tombelfer פונטו - טכני 3 12-12-11 04:46
החלפת אטם מכסה שסתומים chesh פונטו - טכני 38 17-04-11 11:57
שאלה אטם מכסה שסתומים ? eyaluriel פונטו - טכני 5 17-03-11 10:08
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:02.
