הפונטו החדשה שלי!
אונו שנת 94
ישן 28-03-14, 18:45   #1
Darwish
תאריך הצטרפות: Mar 2014
הודעות: 7
תעלומת נוזל הקירור
שבת שלום לכולם.
ביום חמישי בשעות הערב שמתי לב לנזילה בצינור שמוביל מים קרים אל המנוע, אחרי קריאה קצרה והבנה בריאה החלטתי לחזק את טבעת הנירוסטה שמחזיקה את הצינור, מילאתי נוזל קירור (לא פראפול מכיוון שלא יכוךתי להשיג ועדפתי להשים פרלסטון מאשר סתם מים) והמשכתי את יומי כרגיל, באמת נעלמו הנזילות ואני כבר לא רואה רטיבות באיזור תא המנוע, מה שכן שמתי לב שבכל זאת מפלס הנוזל יורד באופן תמידי אני ממלא ואחרי יממה זה יורד לחצי, מבחינת חום המנוע הכל תיקון והמד עומד בידיוק על האמצע, מה שכן אני שו ע את המאוור עובד בתדירות גבוהה יותר וכאשר המנוע לא חם ממדמחום המנוע מזייף, אשמח להכוונה מיקצועית לפני שאני ניכנגס למוסך והולך לקרוע את הכיס
תודה לכל העוזרים
Darwish מנותק
ישן 28-03-14, 20:15   #2
איזה דגם של פונטו יש לך 16שסתומים או 8?
לא הבנתי את מה שרשמת מד החום מזיף? אם כן על סמך מה זה ניקבע?
ישן 29-03-14, 02:08   #3
Darwish
הודעות: 7
שכחתי באמת לציין זאת, פונטו elx 16v שנת 2002
הבעיה עם חום המנוע מתחילה צחמש דקות אחרי תחילתמהנסיעה מד חום המנוע נמצא בשליש וברגע שאני מאיץ חום המנוע עולה ויורד חזרה כאשר המנוע חוזר ל900 סיבובים
Darwish מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-03-14, 10:08   #4
נימשע כמו בעיה במערכת קירור
אחרי 5 דקות עבודה המנוע לא מגיע לטמפ של שליש ובטוח לא חצי
בעזרת חבר שאחד יתן וגז חזק ויעזוב והשני יסתקל מה יוצא מהאגזוז אם יוצא מים אחרי שהמנוע הגיע לטמפ עבודה אז הבעיה היא בראש
עוד דבר נוסף תבצע ניקוז של אוויר ממערכת הקירור ואם זה עוזר למספר ימים או שעות אז סימן שיש כניסה של אוויר למערכת סביר להניח מכיוון הבוכנות
ישן 29-03-14, 15:25   #5
Darwish
הודעות: 7
אפשר הכוונה לאיך מנקזים אוויר?
מדריך ניקוי מערכת הקירור ברכב, החלפת נוזל קירור וניקוז אוויר עשה זאת בעצמך (מצולם) mechtech פונטו - טכני 14 22-12-12 13:38
נוזל קירור פראפלו, ערבוב בין מים לנוזל קירור r.a20 פיאט כללי 1 06-06-10 15:13
ספייס ELX - תעלומת איבוד נוזל קירור פורום הגראז' 4 01-04-07 17:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:55.
