ישן 13-10-12, 22:44   #1
Mozes
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: נשר
הגלגלים שלי: פונטו איבו 2010
הודעות: 68
הגה חשמלי - פונטו ספייס 2001
שלום לכולם.
ההגה בפונטו התחיל לעשות לי בעיות.
חיפשתי בפורום נושאים שמדברים על זה ומצאתי כמה וכמה אבל באף אחד מהם אין תשובה לבעיה שלי.
כמו שאתם בטח יודעים, ההגה פשוט מפסיק לעבוד, ככה סתם.
נוסעים בכביש, כביש ישר, בלי בורות בכביש, ובום. המנורה האדומה נדלקת וההגה מתקשה כמו אתם יודעים מה...
לפעמים זה מסתדר מיד אחרי כיבוי והדלקה של הרכב, ולפעמים לא.
אפילו ניסיתי לנתק את המצבר, כדי המחשב הרכב יתאפס, וזה גם לא עזר.
פתחתי את המכסה שמתחת להגה כדי לחשוף את המנוע של ההגה, וניתקתי אותו.
ניקיתי את המגעים והחזרתי למקום, לא לפני שוידאתי שחיברתי את זה חזק ושאין מצב שהחיבור רופף.
כל אלה לא עזרו. במהלך שבוע הבא חשבתי לקפוץ למוסך פיאט ולחבר את האוטו למחשב אבחון כדי לדעת בדיוק מה קורה שם. אני קצת מפחד מהתוצאה. יותר נכון חשבון הבנק שלי מפחד...
עצות, הצעות, ובכלל עזרה ייתקבלו בברכה.
משה.
Mozes מנותק
ישן 14-10-12, 01:09   #2
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
אתה יכול לדבר עם עופר קצב מהבאנר למעלה
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-10-12, 08:53   #3
אם תרצה יש לי בשבילך גם מנוע הגה וגם חישנים . יותר זול ממה שתמצא בכל מקום אחר . דבר איתי .
ישן 14-10-12, 13:10   #4
y0jik
תאריך הצטרפות: Mar 2012
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: MK2 HGT
הודעות: 74
הגה חשמלי
כנס לפה:
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...013#post114013
תקרא את התגובה האחרונה בשרשור הזה
אם יש לך ידע בסיסי בהלחמה ואתה מבין אנגלית אז אתה תסתדר
אם יש לך שאלות נוספות , משהו לא ברור דבר איתי
y0jik מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-10-12, 09:11   #5
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
לצערי יש לי קצת ניסיון עם המערכת העגומה הזאת, אם יש לך רעידות בהגה לפני שהוא מפסיק לעבוד זה תסמין של חיישן מומנט, שהחלפתו יקרה מאוד ורק עופר קצב יוכל לעזור לך בזה.
אם הוא פשוט מפסיק לעבוד בלי תסמינים אחרים זה רוב הפעמים בעיה במנוע החשמלי , שגם ברוב הפעמים החלפה של הממסרים פותרת את הבעיה. אני החלפתי את הממסרים האלה בעצמי, זה לא מסובך רק צריך סבלנות רבה וידע בסיסי בהלחמות.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-10-12, 15:47   #6
Mozes
מיקום: נשר
הודעות: 68
קודם כל תודה רבה למגיבים!
forum770 - אכן ההגה מראה תסמינים לפני שהוא מת. הוא סוג של רועד. כאילו הוא נתקע למאית השנייה ומיד מסתדר, ככה כמה שניות ואז נדלקת הנורה.
אם זה אומר שזה חיישן מומנט, האם לא ניתן לטפל בזה לבד? האם לא ניתן להזמין את החלק מאיביי או משהו ולהרכיב לבד?
y0jik - ידע בהלחמה יש ואנגלית ברמת שפת אם. בנוסף לכך אח שלי (למה לעזאזל הפורום צנזר את המילה א-ח-י?) הגדול הוא מכונאי מוסמך והנדסאי מכונות. אני בטוח שאנחנו נסתדר.
אשמח אם תוכל לשלוח לי את המספר שלך שאתקשר אליך כדי להבין בדיוק מה עשית.
כל זה כמובן אם אלו אכן החלקים שיוצרים את הבעיה...
שחרון - בהחלט יש מצב שאדבר איתך אם הדבר יידרש. אשמח אם תוכל לשלוח לי גם את המספר שלך.
mgoldst - דיברתי איתו כבר. הוא אכן בחור נורא נחמד, ואפילו נתן בטלפון הצעת מחיר להחלפת המנוע. הבעיה היא שאני מעדיף לנוסת להימנע מהחלפת המנוע אם הפיתרון נמצא במקום אחר. בטח ובטח אם הפיתרון האחר זול יותר ואפשר לבצע אותו בעצמי. אין דבר שאני אוהב יותר מסופ"שים שבהם יש לי זמן לעבוד על האוטו.
שוב תודה רבה לכל המגיבים. אין עליכם!
Mozes מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-10-12, 19:17   #7
טל בראבה
האווטאר של טל בראבה
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: פיאט בראבה 1.6
הודעות: 3
היכן נמצא המחשב הגה כוח?
טל בראבה מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-10-12, 07:59   #8
forum770
הודעות: 425
המחשב הגה זה החלק שכל החוטים מתחברים אליו - וגם מנוע ההגה.
תראה אני הייתי במצב שלך בערך כחודש , לא בגלל שהייתי תקוע אלא כי לא היה לי זמן לטפל בזה, בסוף בגלל חוסר ידע הלכתי והחלפתי מנוע, הבעיה לא הסתדרה ורק לאחר התחברות למחשב אותרה הבעיה בחיישן מומנט.
תראה בעקרון לחדש מגעים והלחמות במנוע זה תמיד טוב .
אבל מניסיון אישי ושכחתי לרשום זאת בתגובה הקודמת זה לבדוק עם סורק תקלות מה בדיוק הבעיה ואם מראה תקלה במנוע הגה אז יש פה מקום לנסות "לשפץ" אותו בעצמך ולחסוך כסף.
אני אישית רציתי לשפץ בהתחלה כי לא ידעתי שהוא לא תקול בכלל והזמנתי ממסרים חדשים מהאיביי כי בכל חנות אלקטרוניקה בצפון לא היו ממסרים תואמים. וישבתי שעתיים על ההלחמות והחיבורים. אין ספק שרע לא יצא מזה אלא רק עוד כמה זמן שהמנוע ייתן מעצמו. הבעיה היא שבקלות אפשר להזיק לרכיבים שעל הלוח של המנוע ואז אין ברירה אלא להחליף.
לסיכום אחרי כל המלמולים שלי, ממליץ לך בחום לבדוק עם סורק תקלות מה הבעיה ותחזור עם תשובה ככה נדע.
* חשוב רק להתחבר עם סורק תקלות נורמלי ורציני ולא הגנריים האלה , כי יש בשוק הרבה סורקים שלא יודעים לפענח תקלות במערכות הגה של הפיאט.
ישן 16-10-12, 12:38   #9
Mozes
מיקום: נשר
הודעות: 68
טוב חברים הייתי היום במוסך פיאט ושילמתי על בדיקה במחשב אקזמינר שלהם 117 ש"ח.
צילמתי את המחשב בעת שהראה את התקלות, היו רשומות 2 תקלות.
אני מצרף פה את התמונה, אשמח לתגובות והצעות.
דרך אגב, לפני שהמנורה של ההגה נדלקת, משמע לפני שהמנוע של ההגה החשמלי מפסיק לעבוד, אני מרגיש בהגה רעידות קטנות כאלה. כשמסובבים את ההגה מרגישים קליקים כאלה וההגה מתקשה טיפונת ואז הוא נתקע לגמרי והמנורה נדלקת.
שם:  2012-10-16 10.57.58.jpg
צפיות: 953
גודל:  125.8 KB
ישן 16-10-12, 14:50   #10
forum770
הודעות: 425
שאלה: שאתה מניע את האוטו, ומחזיק את ההגה ישר ולא מסובב בכלל האם הנורה נדלקת או שהיא נדלקת כאשר אתה מתחיל לסובב לצד מסויים?
לגביי התקלה הבעיה היא לחא ספק במכלול המנוע אז את חיישן המומנט שללת וזה כבר חצי נחמה.
את המלל של התקלה אני לא מבין כך שלא אוכל להגיד בדיוק מה הבעיה לפי התקלה שהראו.
מוט הגה חשמלי - פונטו ספייס 2006 pasha232 בעלי מקצוע 2 22-02-12 10:32
מנועי הגה חשמלי פונטו ספייס עופר קצב מזגנים לרכב בעלי מקצוע 23 14-06-10 12:17
מחפש מנוע הגה חשמלי לפונטו ספייס 2001-02 idango קניה 22 23-12-09 11:32
מנועי הגה חשמלי פונטו ספייס עופר קצב מזגנים לרכב פורום המועדון 0 28-02-09 09:50
בית מצערת - פונטו ספייס 2001 - חשמלי/מכני? Ron_Dadon פונטו - טכני 3 09-07-08 19:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:00.
