קצת מסלול בימי מסלול
הפונטו היפה שלי..!!!
האונו היפה שלי :)
ישן 09-05-10, 04:19   #1
ucandoit
מיקום: ucandoit
הודעות: 21
Lightbulb ספייס ELX 2001 - נורות פנימיות + ריח דלק
היי לכולם!
לפני כחודש קניתי פונטו ספייס ELX שנת 2001, וכשקניתי אותה היתה נורה ראשית קדמית שרופה, ונורות פנימיות לא דולקות.
הלכתי לאוטו דיפו להחלפת נורה קדמית (אגב, לוקחים שם 50 ש"ח על ההתקנה +20 ש"ח על הנורה...) ושאלתי גם לגבי הנורות הקדמיות שבאופן מוזר - שתיהן לא נדלקות. אמרו לי שהם לא עושים את זה ועליי ללכת למוסך.
חשבתי אולי אני יכולה להחליף את הנורות הפנימיות בעצמי. השאלה שלי היא: איך אפשר לדעת האם הנורות שרופות או שבכלל מדובר בפיוז שרוף? מה שיסביר את זה ששתי הנורות לא נדלקות...
וגם - איזה נורות צריך לקנות לתאורה הפנימית של הרכב?
בעיה נוספת היא ריח של דלק ברכב. בעיקר סמוך לתדלוק, אבל גם שבועיים אחרי (מתדלקת פעם בשבועיים וחצי...) בזמן שלא נראה שיש דליפה או משהו דומה, אלא רק ריח. ממה זה יכול לקרות?
תודה על תשובותיכם והתייחסותכם!
ucandoit מנותק
ישן 09-05-10, 07:15   #2
אלו נורות אינן דולקות בפנים? תאורת המפות (על הגג)? או משהו אחר?
מתחת למושב האחורי נמצאת משאבת הדלק (ניתן להגיע אליה מפנים הרכב כמובן), אפשר בתור התחלה לבדוק האם יש שם באיזור רטיבות.
ישן 09-05-10, 08:17   #3
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
לגבי הנורות אני מציע לגשת למוסך לבדוק אם ישנם פיוזים שרופים ודרוש החלפתם
אולי יש קצר בכל מערכת החשמל של האורות כי לא יעלה על הדעת שכולם נשרפים ביחד
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-05-10, 17:50   #4
קודם כל אהבתי את השם, הזכיר לי את דודו מהום סנטר.
גם אני מהמר לכיוון קצר, שהרי אם לא כך הדבר תמה אני מדוע היד הקודמת לא פשוט הלך ושם מנורות, ולכן משום מה אני חושב שמדובר בקצר. בדרך כלל שיש מספר מנורות שמפסיקות לעבוד יחד, הסיכוי לקצר גבוה יותר מאשר הסיכוי לכך שכולן סיימו את חייהן יחד. אך שוב דורש בדיקה מפיוז ועד למנורה.
לגבי עיינין ריח הדלק - הדבר דורש טיפול מיידי שכן מדובר בדבר בטיחותי.
תארי לך שתקחי טרמפיסט ולפתע הוא ידליק סיגריה, לא מומלץ.
כמו שאמר גדעון תרימי את המושב האחורי (הספסל האחורי), ושם תראי צריך להיות כמו מכסה כזה, תסירי אותו ותתגלה לפנייך משאבת הדלק. כנראה אחד הצינורות או שניים מהם (צינור מוליך דלק ממנה לכיוון תא המנוע מתחת לרכב, וצינור מחזיר עודף דלק חזרה אליה מתא המנוע מתחת לרכב), מיובשים והחלו להיסדק, ולכן הריח והבריחה של הדלק.
כמובן שיכול להיות גם הצינור נשם והצינור המעביר דלק לטנק מפתח המילוי, אבל מתחילים מהקל לכבד.
תסתמכי על חוש הריח, רק תשתדלי לעשות זאת באזור מבודד, כי אם יראו אותך מרחרחת בתוך הרכב, שוב לא מומלץ.
לא סיפור - מדובר בצינורות של 10 שקלים במקסימום.
תתחדשי שיהיה במזל טוב ובהצלחה
נערך לאחרונה על ידי saar : 09-05-10 ב 17:54.
ישן 09-05-10, 19:01   #5
ucandoit
מיקום: ucandoit
הודעות: 21
הנורות שלא דולקות אלו אכן הנורות על הגג. טוב לדעת שקוראים לזה תאורת מפות
בקיצור, צריך ללכת למוסך שיבדקו את הפיוז ואת המשאבת דלק.
הבעיה היא שמוסך זה לא מקום ידידותי לבחורה...
ucandoit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-05-10, 19:31   #6
ucandoit
מיקום: ucandoit
הודעות: 21
אז ירדתי עכשיו לבדוק מתחת המושב האחורי, אין רטיבות בכלל ומשום מה גם לא הרגשתי שום ריח. אולי כי הרכב לא הספיק להתחמם.
ישן 10-05-10, 12:54   #7
אם אין ריח מתחת למושב האחורי (כמובן הבדיקה תתבצע כאשר הסוייץ' דלוק, וזאת על מנת שמשאבת הדלק תקבל זרם ותייצר לחץ דלק, וכאשר יש לחץ דלק אז מתחילה הנזילה), אז יכול להיות שיש נזילה של דלק בתא המנוע באזור הבית מצערת והריח שאת מריחה הוא משום שהתריס של מערכת המיזוג שלך פתוח לכניסת אוויר מבחוץ, אם אכן כך הדבר פיתחי מכסה מנוע, ורחרחי בזהירות ושימי לב אם את מזהה רטיבות על הצינורות דלק.
בהצלחה
עזרה|במציאת נורות לפיאט פונטו ספייס lrl23 שיפורים וקוסמטיקה 9 19-10-09 22:36
פונטו ספייס 2002 שאלה חשובה. תודה (נורות נדלקות ללא סיבה) <<האריה השחור>> פונטו - טכני 16 28-12-08 19:26
שאלות גיר - ספייס 2001 16V aflalo פונטו - טכני 4 21-04-08 12:07
ספייס SX 02 - בעיית נורות כנראה בלוח שעונים פורום הגראז' 1 17-03-07 13:02
שינוי צבע נורות בלוח שעונים - פונטו ספייס mk2 פורום הגראז' 53 02-03-07 19:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:20.
