ישן 01-01-14, 20:03   #1
sword
תאריך הצטרפות: Dec 2013
הגלגלים שלי: פיאט פונטו S60
הודעות: 17
איך לכוון טיימינג כאשר לא בוצע סימון לפני פירוק?
מה השיטה הטובה ביותר ואיך מכוונים טיימינג ? כאשר לא בוצע סימון נכון או שיש חשד מלכתחילה שהטיימינג לא מכוון?
סוג הרכב: מודל 2001, 8 שסתומים..
תודה מראש
ושיהיה שנה אזרחית טובה ומוצלחת
נערך לאחרונה על ידי sword : 01-01-14 ב 20:10.
sword מנותק
ישן 01-01-14, 20:09   #2
ניקראה הרצועה? באיזה דגם מדובר כמה שסתומים אם לא ידוע לך אז כמה כוח סוס כי יש שתי דגמים SX עם 60 כוח וELX עם 80 כוח
ישן 01-01-14, 20:12   #3
sword
הודעות: 17
היי יאיר
לא נקרעה, אני לא בטוח שכיוונתי נכון את הטיימינג לפני הפירוק וכעט אני רוצה לוודא שאני מכוון נכון,
מדובר על המנוע 8 שסתומים, 60 כוח סוס
נערך לאחרונה על ידי sword : 01-01-14 ב 20:17.
sword מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-01-14, 20:19   #4
תפרק את המכסה שסתומים והזיזים של של בוכנה 1 הקרובה לרצועה או בוכנה מספר 4 אמורים להיות סגורים כלומר החלק הבולט של הזיזים אמור להיות לצדדים
בנוגע לקראנק אני לא זוכר איך הסימון ניראה אבל זה אמור להיות חריץ על הגלגל שבא מול קו שם באזור אבל אפשר לקחת מברג דק וארוך מאוד ולהכניס לבוכנה מספר 1 ולסובב ימינה עד שהבוכנה נימצאת בנק מתה עליונה כלומר המברג עולה למעלה הכי הרבה שאפשר ולא זז יותר מעלה מטה אם תסובב את הקראנק עוד תיראה שהוא יתחיל לרדת יש נק חפיפה קטנה שבה סיבוב שלו לא יעשה שינוי בגובה של המברג זו נקודה מתה עליונה
בהצלחה
ישן 01-01-14, 20:23   #5
בנוסף פעם הבאה תסמן עם טיפקס או צבע את מיקום הגלגלים ככה שאם לא מצאת את הסימונים של היצרן תידע את המיקום של הגלגלים בפרוק ולפי זה תרכיב בכל אופן תמיד מומלץ לסמן גם כאשר מוצאים את הסימנים של היצרן
ישן 01-01-14, 20:25   #6
sword
הודעות: 17
טיימינג
בנקודה מתה עליונה הבנתי את השלב,
בנוגע לגלגל הזיזים לא הבנתי מה הכוונה
"בוכנה 1 הקרובה לרצועה או בוכנה מספר 4 אמורים להיות סגורים כלומר החלק הבולט של הזיזים אמור להיות לצדדים " מה כוונתך לצדדים תוכל להוסיף איור בבקשה ?
ודבר שני אהבנתי שכל שן משפיעה ברצועה איך אני מתייחס לזה גם כן?
ישן 01-01-14, 20:37   #7
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
אהלן חגי,
בהמשך לשיחתינו הטלפונית, צירפתי לך את מה שמופיע ב- autodata לגבי הפלאגים וכיוון הרצועת טיימינג.
שם:  טיימינג.JPG
צפיות: 972
גודל:  33.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  פלאגים ספייס.JPG
צפיות: 789
גודל:  41.5 KB
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-01-14, 20:49   #8
sword
הודעות: 17
מתן תודה
האיור שהבאת, לא עונה על זה .. הכיוון הזה מתאים לפני שמפרקים ועושים עבודה נכונה..
אבל אם פרקתי ולא כיוונתי, אני הבנתי שדרוש לעשות כיוון מהתחלה.. מישהו יודע איך ?
ישן 01-01-14, 21:07   #9
במקור פורסם על ידי sword צפה בהודעה
"בוכנה 1 הקרובה לרצועה או בוכנה מספר 4 אמורים להיות סגורים כלומר החלק הבולט של הזיזים אמור להיות לצדדים " מה כוונתך לצדדים תוכל להוסיף איור בבקשה צירפתי תמונה שממכישה את הכונה של לצדדים לבנוגע לשסתומים של בוכנה 1 או 4 הכל טלוי בסימונים של היצרן ?
יש חשיבות שהכל יהיה מדויק אחרת יש סיכוי למפגש שסתום בוכנה או שהרכב לא יעבוד עגול וכו אבל אם אתה כיוונתה נכון וכלום לא זז אז הכל יהיה בסדר
מתן תודה
האיור של מתן כן מסביר איך הגלגלים אמורים להיות אתה צריך לקחת מפתח במידה המתאימה של הבורג של בגל זיזים ולסובב אותו עד שיגיע למיקום שלו וכנל לגבי בקראנק כמובן שאם אתה ניתקל בקושי לא לסובב בכוח ויתכן ותיצתרך לסובב קצת גם את הקראנק אם אתה חש קושי אבל אני לא מאמין שתיתקל בקושי שנובע ממפגש בוכנה ושסתום כי זה מנוע של 8 שסתומים ובמנועים האלה הסיכוי הוא נממוך מאוד ועוד דבר חשוב תפרק את הפלאגים כדי שיהיה לך קל לסובב את הקראנק
שם:  2010-08-10_014609_Cyl1TDC.jpg
צפיות: 905
גודל:  52.4 KB
ישן 10-02-14, 17:47   #10
glmn180
תאריך הצטרפות: Sep 2011
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 55S
הודעות: 55
טיימינג
לאחר שניתקלתי בבעיה דומה לאחר החלפת משאבת מים ללא סימון כראוי.. עזר לי מאוד . ללא סימונים ופרוקים..דגש על תמונה 2 ו 15.
תקף למנועי FIRE .. אולי גם לאחרים.
http://www.fiatforum.com/panda-class...re-engine.html
glmn180 מנותק   הגב עם ציטוט
טיימינג, קצת לפני 3 שנים או קצת אחרי 3 שנים? PAUL פנדה - טכני 7 30-10-14 13:10
מכוון בלם אחורי! Kuturga בראבה - טכני 5 06-02-13 19:14
מכוון דלק קופץ yair791 אונו - טכני 5 20-11-11 20:48
מד דלק תקוע על מקסימום - ספייס 2002 gibson9655 פונטו - טכני 2 06-03-11 22:12
כיצד יש לכוון את החריץ סימון בגלגל התנופה? Amit-IL פונטו - טכני 8 30-04-09 01:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:26.
