ישן 06-04-10, 18:34   #1
YOSI-BR
הגלגלים שלי: ELX ספייס
הודעות: 169
בעיה מוזרה (פלאגים, פילטר דלק, דוושת בלם, פונטו ספייס)
1. אשמח אם תאמרו לי מה המק"ט של פלאגים של פונטו ספיייס ELX? חיפשתי ולא מצאתי.
2. הבנתי שהפילטר דלק יושב בתוך המשאבה האם זה סיפור רציני להחליפו?
3. חייב את עזרתכם בניתוח הבעיה.מדי פעם כשאני לוחץ על דוושת הברקס לחיצה ממושכת, נניח לפני פסי האטה, יש לי הרגשה מוזרה שהדוושה נכנסת לי עוד יותר פנימה, מה זה יכוליות?
YOSI-BR מנותק
ישן 06-04-10, 19:59   #2
  1. בדקת כאן?
  2. אי אפשר להחליף אותו
  3. זו רק הרגשה או שזה באמת קורה? בדוק מפלס נוזל בלמים בתור התחלה.
ישן 06-04-10, 20:49   #3
YOSI-BR
הודעות: 169
תודה כנראה שהתייאשתי מהר
מפלס הבלמים תקין וזה קורה במאה אחוז.
אמר לי חבר "יתכן ומשאבת בלמים מרכזית עייפה" יתכן?
YOSI-BR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-04-10, 22:55   #4
יתכן, אבל לפני זה למרות שבדקת את המפלס נוזל, תבדוק האם יש נזילות באחד הגלגלים, תנקז אויר מהמערכת. אם זה לא יעזור אז כבר כדי לחשוב לכיוון החלפת משאבה מרכזית.
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 06-04-10 ב 23:32.
ישן 07-04-10, 09:50   #5
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
אל תתיאש ,במועדון פיאט פתרונות יש
בעית הברקס שאתה מספר עליה אכן היא נמצאת והבעיה לא משאיבת הברקס המרכזית
אלא שיש שתי משאיבות ברקס קטנות בגלגלים האחוריים הגומי שמה התחילה להימעך ולכן באחד הימים תמצא עצמך עם דוושת ברקס שיורדת עד הסוף מבלי כוח בלימה ותראה רק אז הנוזל יורד מהגלגל מבפנים
לפתור את הבעיה יש לגשת למוסך להחליף את שתי המשאיבות האחוריות עלות כל אחת תחליפית לא סינית כ 100 שקל ותנקז אוויר ממערכת הבלמים על הדרך יכוונו לך ההמברקס במידת הצורך
350 שקל והבעיה פתורה אגב אם יש לך קצת ידע מכני אתה יכול לעשות זאת בעצמך לא משהו מסובך
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-04-10, 19:38   #6
YOSI-BR
הודעות: 169
פלאגים
אני כבר מבולבל בנוגע למק"ט של הפלאגים והאם זה אלקטרודה אחת או שתיים בנוגע לפיאט שלי 2001 ELX.
עשיתי חיפוש וראיתי דברים לכאן ולכאן. אשמח אם מישהו יאמר לי סופית את המק"ט והאם זה אלקטרודה אחת או שתיים מכיוון שאני קונה בחנות חלפים לא של פיאט...
נערך לאחרונה על ידי YOSI-BR : 07-04-10 ב 19:41.
ישן 07-04-10, 20:38   #7
המקטים כתובים בדביק, אין ברור מזה לדעתי.
ישן 07-04-10, 22:10   #8
YOSI-BR
הודעות: 169
ומה תאמר אחרי הקישור הזה?
http://www.fiatclub.co.il/forum/arch...hp/t-4545.html
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 07-04-10 ב 22:51.
ישן 07-04-10, 22:53   #9
תראה, אני יודע שאלו המק"טים הנכונים.
הנתונים התקבלו מבירור שעשה מישהו בזמנו מול פיאט, ואומת על ידי מספר אנשים וספר הטיפולים שלהם.
אם יש משהו שונה (תברר עם מוסך למשל), נעדכן.
ישן 07-04-10, 23:16   #10
במקור פורסם על ידי YOSI-BR צפה בהודעה
אם תקרא את מה שכתוב בקישור עד סופו תגלה ששני המקט"ים שמצויינים שם מתאימים לספייס 16V. גם זה עם ה-2 אלקטרודות וגם המקורי שכתוב בשרשור של גדעון. הנושא נבדק מול מוסך מורשה של פיאט כמו גם מול מחשב ניהול המלאי של פיאט עצמם.
בקיצור, מה שחשוב הוא לא כמה אלקטרודות יש או אין לפלאג אלא האם המק"ט זהה או לא למה שצויין בשרשור שבלינק.
פונטו 75 בעיה מוזרה ofir75 פונטו - טכני 3 13-12-09 21:41
דוושת בלם רועדת בפונטו ספייס 2003 merlin77 פונטו - טכני 2 01-07-09 22:25
בעיה מוזרה tom בראבה - טכני 1 13-03-09 17:15
פונטו ספייס 2002 נחנקת עם פילטר אויר arielm76 פונטו - טכני 6 07-11-08 19:42
בעיה מוזרה.. פורום הגראז' 5 03-08-07 19:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:08.
