ישן 07-10-09, 00:11   #1
amitbl
האווטאר של amitbl
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הודעות: 164
ריח של דלק מהמזגן
אין ניחוחות חריגים מהאגזוז, ואין נזילות נראות לעין מתחת לרכב.
ריח הדלק הכי חריף בעת ההנעה, מורגש מעט בעמידה ברמזורים, ולא ממש מורגש בנסיעה.
פתחתי מכסה מנוע ורחרחתי בשביל לנסות לראות מאיפה זה מגיע, ואני מריח ריח של דלק כלשהו מאחורי האלטרנטור או באיזור לפחות.
אין התחממות מנוע, או התנהגות שונה מהרגיל, אך צריכת הדלק מעט יותר גבוהה ממה שהיה בעבר (כרגע עומד על 13.5 ק"מ לליטר בנסיעה משולבת - בעבר היה נושק ל15).
מישהו יכול להכווין אותי כלפי מה שאולי כדאי לבדוק?
amitbl מנותק
ישן 07-10-09, 00:18   #2
תעבור טוב טוב על צנרת הדלק ותרחרח אותה. אם אתה יכול תחליף את צינורות הגומי - הם לא יקרים.
ישן 07-10-09, 00:28   #3
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
אתם נשמעים כמו חבורת כלבי גישוש
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-10-09, 03:25   #4
אכן באזור שציינת יש שני צינורות ברזל המגיעים מאזור המשאבת דלק, אחד מביא דלק, השני מחזיר.
באיזה שהוא שלב, באזור מתחת לקיר האש או יותר למעלה, הם מתחלפים מצינורות ברזל לצינורות גומי. לעיתים במעבר הזה, צינור הגומי מתייבש ומתחיל לנזול ממנו טיפות לאט לאט.
רחרח שם באזור, כפי שאמר ארילו.
ישן 07-10-09, 13:18   #5
amitbl
האווטאר של amitbl
הודעות: 164
כשהרכב לא מונע, לא מריחים באופן ברור דלק, ולכן היה קשה לאתר צינוריות ולרחרח אבל בסופו של דבר מצאתי צינורית קרועה שאני לא יודע מה תפקידה. החלק הקרוע לחלוחי וספוג בחומר דלקי כלשהו (בנזין או שמן כלשהו).
בינתיים זמנית אני אאטום באיזולירבנד.
מה תפקיד הצינורית הזו?
האם לדעתכם משם נובע הניחוח של הדלק בהנעה ובעמידה ברמזורים?
כמה דחוף להחליף אותה?
מצורפים תמונות מהפלאפון:
נערך לאחרונה על ידי amitbl : 07-10-09 ב 13:45. סיבה: עדכון תמונות
amitbl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-10-09, 00:25   #6
נראה לי שמדובר בצינורית נשם שאמורה להעביר את אדי השמן דרך קופסת הפילטר לבית המצערת וגם ישירות לבית המצערת.
יכול להיות שאתה מריח בעצם אדי שמן ולא דלק?
ישן 08-10-09, 02:16   #7
amitbl
האווטאר של amitbl
הודעות: 164
נראה לי הגיוני בהחלט. למרות שמחשש שאולי זה באמת צינורית שמן בדקתי שמן מנוע היום - אין מחסור...
זה רע מאוד שהצינורית הזו נקרעה?
ישן 08-10-09, 03:36   #8
אם תבצע חיפוש תמצא שרשור שלי מלפני שנתיים שמתאר את הבעיה הזו שקרתה לי בפונטו דור ראשון. אז גם אני חששתי לנזילת דלק וכשבמוסך לא מצאו כלום התחלתי לחפש. באמת הסתבר שצינורית הנשם לא היתה מהודקת טוב למקומה ובסל"ד גבוה היה מורגש ריח של דלק.
זה לא רע שהיא נקרעה פרט לעובדה שאתה כעת מזהם את הסביבה מעט יותר מהרגיל. בכל מקרה, דאג להחליף את הצינורית הזו, אמור להיות זול מאוד.
ישן 08-10-09, 11:06   #9
רענן, בנוסף המנוע עובד כעת פחות "עגול" כי הוא יונק אוויר לא מסונן ולא מפוקח.
ישן 08-10-09, 11:15   #10
ובא לציון גואל
ריח רע חריף מהמזגן בפונטו ספייס SX 2001 0r3n פונטו - טכני 21 19-10-09 05:44
ערב טוב (ריח רע מהמזגן, כ"ע) YOSI-BR פונטו - טכני 9 18-08-09 02:42
שאלה בקשר לריח מהמזגן דודו אבוטבול פונטו - טכני 16 25-10-08 15:38
נזילת מים מהמזגן לתוך השטיח בצד ימין ronesbones פונטו - טכני 2 12-06-08 20:33
גז בורח מהמזגן - פונטו 75HSD 1996 punto96hsd פונטו - טכני 5 23-04-08 12:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:23.
