ישן 01-10-09, 17:40   #1
mpavel83
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: חולון
הגלגלים שלי: פונטו STILE
הודעות: 3
נורית כרית אוויר - יש דרך להסיר?
פונטו 2000 STILE, נורית כרית אויר דלוקה מאז שקיבלתי אותה.
הבנתי שמדובר בתקלת מחשב שצריך לאפס. יש דרך לעשות את זה באופן עצמאי?
ובמידה ולא - מה המחירים לאיפוס כזה במוסך מורשה? (הבנתי שרק להם יש מחשבים)
ואיפה ניתן למצוא מקום עם מחירים סבירים?
תודה מראש.
mpavel83 מנותק
ישן 01-10-09, 18:01   #2
רוב הסיכויים שנורת כריות אוויר לא דלוקה סתם ולא צריך לאפס אותה, כי כל עוד יש בעיה במערכת היא לא תתכבה (אלא אם אתה מתכנן לעקור אותה ממקומה או לחבר אותה לנורת לחץ שמן).
גש למוסך ותקן את המערכת- כרגע מערכת כריות האוויר לא עובדת כלל. הרכב שלך גם ככה לא יותר מידי בטיחותי, לכן כל חלק אלקטרוני שמעניק בטיחות- מבורך.
עלות חיבור למחשב לקריאת תקלה בפעם האחרונה שראיתי (לפני למעלה משנה) היה כ- 120 ש"ח, אך אם אתה מתקן את התקלה באותו המוסך לא מחייבים אותך על החיבור.
ישן 02-10-09, 02:56   #3
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
על חיבור למחשב, לקחו ממני 290 ש"ח רק על סריקת חיישנים שלקחה בדיוק 20 שניות.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-10-09, 10:29   #4
[quote=stio;54914]כרגע מערכת כריות האוויר לא עובדת כלל.[quote]
ממש לא בטוח, במידה וכבר עשו איפוס לבעיה הזאת ואמרו לבעל הרכב הקודם שהבעיה היא רק בנורה\יוניט מסויים והכרית אויר עובדת (אתה יכול לראות אם עשו איפוס כבר לנורה בהיסטוריית טיפולים של הרכב) אז פשוט תשאר עם הנורה , איפוס במוסך עלה לי 150 ש"ח
מצטרף לשאלה לגבי איפוס עצמי או מקומות אחרים מלבד מוסך מורשה שיכולים לעשות זאת.
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-10-09, 11:43   #5
נורת כריות אויר
כאן נמצא המומחה למע' ממוחשבות לרכב וכריות אויר www.vehicle-lab.net
ישן 02-10-09, 19:37   #6
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
אצלי המנורה דלקה מפני שפירקתי לוח שעונים ללא ניתוק קוטבי המצבר מבעוד מועד,
כשנסעתי למוסך מורשה פיאט רצו 250 ש"ח עבור חיבור לסורק תקלות,
התכופפתי מתחת ללוח השעונים והוצאתי את המנורה ועכשיו אין אור דולק
(אל תנסו את זה בבית).
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-10-09, 19:57   #7
וכרית האוויר שלך עדיין לא עובדת
ישן 02-10-09, 23:50   #8
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
גם לפונטו שלי
אני אתמול החלפתי מצבר וגם אחרי ההחלפה נדלקה לי נורה של כרית אוויר אומרים לי שזה קורה בפיאט ספייס האם צריך רק איפוס או שנגרם נזק למערכת ודורש תיקון חוץ מאיפוס??
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
נורה של כרית אוויר שרה פונטו - טכני 18 19-04-09 21:22
נורית כרית אויר gimiuz פונטו - טכני 9 15-04-09 01:26
נורת כרית אוויר נדלקת lag5 פונטו - טכני 5 28-05-08 12:08
כרית אוויר לנוסע ybenami בראבה - טכני 3 28-04-08 07:04
נורית כרית אויר נדלקה אינטנסיב בראבו - טכני 7 28-02-08 18:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:05.
