ישן 12-07-09, 11:49   #1
עידןSX
הגלגלים שלי: פונטו ספייס sx
הודעות: 44
עזרה בבעיית מצמד
שלום לכל חברי הפורום!
הדגם המדובר הוא פונטו ספייס 01' 8 שסתומים והבעיה היא שכאשר מתחילה נסיעה הכל טוב ויפה, לחיצה על המצמד אינה עושה רעשים מוזרים, אולם לאחר זמן נסיעה כלשהו (סביבות ה-20-30 דקות) בכל לחיצה על המצמד ישנו רעש מוזר כמו של בוכנה לא משומנת/שריקה מציקה
הרעש נשמע מתוך האוטו וגם מבחוץ, מה כבר יכולה להיות הבעיה, והאם זה אמור להדאיג?
תודה לכל העוזרים!
עידןSX מנותק
ישן 12-07-09, 12:17   #2
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
לי אישית יש אותה בעיה וגם אני פתחתי על אותה הבעיה נושא
רורס נכנס בחריקה ?
ראשון נכנס בכוח ?
לפי דעתי לך מהקל אל הכבד
כמו שאני עשיתי
מתיחת כבל קלאץ
החלפת שמן גיר
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-07-09, 14:03   #3
עידןSX
הודעות: 44
אני אחליף בהזדמנות שמן גיר אני כבר מתכנן על זה זמן מה אבל אין קשר להילוכים, גם אם אני אהיה בניוטרל כל לחיצה על המצמד ישנו הרעש
עידןSX מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-07-09, 14:17   #4
הבעיה ידועה. יש צורך בגירוז של הדוושה עם גריז מיוחד למטרה זו.
אני חושב שחיפוש יעזור.
ישן 12-07-09, 18:12   #5
הוא רשם שהרעש נשמע גם מבחוץ, זה דיי תמוה.
ישן 12-07-09, 18:18   #6
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
קורה גם אצלי
בניגוד לרעשי חריקה הרגילים, של חיכוך הפלסטיק, יש רעש חדש.
אציין כי לפני חודשיים לערך בוצע גירוז קלאץ אצל שמשון, מה שאני עושה בדר"כ בתחילת הקיץ.
אבל הפעם הרעש אכן נשמע בוכנתי יותר, וקורה במהלך האחרון (סוף הלחיצה, ותחילת שחרור) של הדוושה. יש לי חשד שזה אולי סוג הגריז שהתחלף. בפעם האחרונה היתה מעין שפופרת משחת שיניים, והגירוז בוצע ע"י אחד העובדים אצל שמשון. בכל הפעמים הקודמות, היתה קופסה עגולה, וחיים בעצמו סידר את זה בתוך 20 שניות.
אני מתכנן לבדוק את העסק הזה בביקור הבא אצל שמשון (טיפול תקופתי 140K, בעוד 5K).
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-07-09, 18:59   #7
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
אולי זה מיסב לחץ שעושה את הרעש הזה?
בפונטו דור1 הקודמת שלי (עכשיו יש לי אחרת)
בכל לחיצה על הקלאץ' גם בניוטרל היה רעש כמו ייללות של חתול, במוסך אחמרו שזה מיסב לחץ ולחכות עד ההחלפת קלאץ' ומחליפים את זה ביחד, שהחליפו קלאץ' מהסיבה הפשוטה שהוא הלך, אז באמת נעלם הרעש.
תבדוק את זה או שתשאל, אולי זאת הבעיה.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-07-09, 02:26   #8
פיספסתי את זה.
אם אכן האבחנה היא מיסב לחץ, לא כדאי לדחות את הנושא יותר מדי.
מיסב לחץ פגום, בדגמי הספייס, עלול לגרום לנזק לציר המרכזי היוצא מהגיר מה שבמקרים גרועים עלול לגרור פתיחה של הגיר.
ישן 13-07-09, 05:33   #9
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
בדוק בנוסף את משאבת הקלאץ העליונה והתחתונה,
יש לבדוק גם את מפלס נוזל הבלמים ואם צבעו כהה יש להחליף נוזל בלמים בכל המערכת.
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 13-07-09 ב 05:36.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-07-09, 18:33   #10
עידןSX
הודעות: 44
OK תודה לכל העוזרים
מצמד לHGT, עזרה... naor21 פונטו - טכני 10 18-04-08 23:11
דוושת מצמד חורקת. simon377 פונטו - טכני 4 10-04-08 22:33
מצמד בפיאט בראבו DanieL_A4A בראבו - טכני 3 09-02-08 19:57
מצמד שבור באונו 92 פורום הגראז' 1 04-10-06 21:21
בדיקת מצמד פורום הגראז' 3 09-04-06 23:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:54.
