ישן 10-06-06, 21:21   #1
בעיות חשמל
אהלן , יש לי כמה בעיות חשמל באוטו .
אין לי זרימה טובה של חשמל באוטו כתוצאה מכך , האורות מהבהבים
איך אני יכול לפתור את זה ?
ועוד משהו , איך פותחים את האור הפנימי של האוטו , אני רוצה לשים מנורה יותר חזקה
תודה לכם
ישן 10-06-06, 23:22   #2
בעיות חשמל
באיזה פיאט מדובר ושנת ייצור?.
תקלת הבהוב האורות נובעת מוסת מתח אלטרנטור לא תקין.
ישן 14-06-06, 23:39   #3
מדובר בפיאט פונטו שנת 97
ישן 15-06-06, 00:18   #4
Re: מדובר בפיאט פונטו שנת 97
במקור פורסם על ידי Puntoss
הכל בסדר?
ישן 15-06-06, 15:01   #5
אני אנצל את השירשור כדי לשאול זאת:
לאחר חיבור למחשב דיאגנוסטיקה במורשה, התסבר שבלוח השעונים מד החום מזייף ומראה חום יתר.. כדי לכייל אותו אני צריך לפנות למכון של מחוונים או שאולי זו בעיית הארקה שאני אוכל לפתור לבד?
רפי, מחכה לתשובתך
יניב
ישן 15-06-06, 15:07   #6
מד חום מנוע מזייף
האם מדובר בפיאט בראבו?.
איזה טמפ' הראה מחשב האבחון ובאותו זמן היכן עמד המחוג במד חום המנוע שברכב?.
ישן 15-06-06, 20:26   #7
אכן כן רפי מדובר בבראבו 1.6
מחשב האיבחון הראה טמ"פ של 90 - 91 מעלות והשעון הראה 2 קווים מעל לחצי..
עם מזגן פועל הטמ"פ ירדה ל 86 מעלות והמחט עמדה על חצי שעון.
ישן 15-06-06, 21:33   #8
אני גם אנצל את השרשור ברשותכם:
אם אני חושש שמד החום מזייף, האם אני יכול לחבר גם את הרכב שלי (פיאט אונו 93) למחשב דיאגנוסטיקה באחד מהמוסכים המורשים או שאין דבר כזה?
אם כן, איזה עוד נתונים אפשר לגלות באמצעות חיבור למחשב?
תודה מראש.
ישן 15-06-06, 21:54   #9
אונו 93 ומחשב אבחון
בפיאט אונו 1993 אין מחשב הזרקה ואין אפשרות להתחבר עם מחשב אבחון.
ברכב עם הזרקת דלק, משנת 1994 והלאה, יש גם חיישן טמפ' מיים המשדר נתון אל מחשב ההזרקה וניתן לקרוא הנתון ע"י מחשב האבחון המתחבר אל מחשב הדיאגנוזה.
בפיאט אונו עם הזרקת דלק יש 3 חיישני טמפרטורת חום:
1. למחשב הזרקת הדלק.
2. למד חום מנוע בלוח השעונים.
3. להפעלת מאורר הרדיאטור (נמצא בתחתית הרדיאטור).
ברכ חדיש, כפיאט פונטו ספייס, יש רק חיישן טמפ' מנוע אחד שנתוניו משודרים אל מחשב נהול המנוע ומחשב המרכב (מחשב מרכזי ברכב). נתוני הטמפ' משמשים לנהול המנוע, להפעלת מד חום בלוח השעונים והדלקת נורת התראה על חום גבוה מדי ולהפעלת מאורר הרדיאטור בשתי מהיריותיו לפי חום המנוע.
ישן 15-06-06, 23:35   #10
אז האם עליי להחליך חיישן או לכייל את השעון? או כפי שציינתי בהתחלה, רק לשפר את ההארקה?
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:00.
