ישן 18-04-09, 14:00   #1
Liran C
תאריך הצטרפות: Apr 2009
הגלגלים שלי: S75
הודעות: 11
התקנת פילטר פתוח בs75 - הסתבכתי, זקוק לעזרה.
אני רוצה לשים פילטר פתוח בפונטו שלי (s75 מודל 95).
מאחר וכל אחד אומר לי דבר אחר החלטתי לשאול כאן אתכם בפורום.
אוקיי אז יש לי כמה שאלות:
1) זה יתן לי שיפור כלשהו(אפילו קטן) ברכב הזה?
2) ההתקנה ברכב הספציפי הזה היא פשוטה מבחינת מיקום הפילטר כדי שינוק אוויר קר? או שצריך לשבור את הראש כדי למצוא מקום טוב לפילטר?
3) במידה שזה כן יתן שיפור, על איזה פילטר אתם ממליצים לי?
לנוחיותכם, העלתי תמונות של תא המנוע:
http://img16.imageshack.us/gal.php?g=47316860.jpg
נ.ב
ביצעתי חיפוש אך הוא לא עזר לי בפתרון.
תודה מראש ושבת שלום לכולם,
לירן.
Liran C מנותק
ישן 18-04-09, 14:41   #2
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: נצרת עילית
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 298
שיפור לביצועים הפילטר לא יתן לך שיפור לאוזן הוא כן יתן הפילטר יתן לך צליל יותר נעים ויקל על עבודת המנוע בטורים גבוהים כי יכנס הרבה יותר אוויר מאשר בפילטר רגיל והיתרון הכי משמעותי (לפחות מבחינתי) זה שהפילטר הוא רב פעמי ולא צריך להחליף אותו כל פעם אלא רק לנקות ולנסוע ובקשר להתקנה זה לא כזה מסובך רק תמצא מקום קריר קרוב לפנס או לפגוש ויהיה בסדר והפילטרים המומלצים הם SIMOTAו K&N לפחות עד כמה שאני יודע אלה החברות המובילות לי אישית יש את הראשון
זאב-ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-04-09, 14:53   #3
Liran C
הגלגלים שלי: S75
הודעות: 11
אוקיי תודה רבה גבר =]
בעיקרון גם אני חשבתי על סימוטה או K&N השאלה מה מהם יתן לרכב את המקסימום.
דבר נוסף הוא שאני לא יודע איזה לקנות. עם צנרת/בלי צנרת, עם תיבה/בלי תיבה וכ''ו ממש סיבכו אותי עם זה.
מה אתה מציע?
ולסיום רציתי לשאול גם אם זה מסובך להחליף את הפילטר הפתוח בחזרה למקורי ולהיפך לבד? (לפני ואחרי הטסט)
Liran C מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-04-09, 15:00   #4
asaf123
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פיאט אונו 94
הודעות: 288
שלח הודעה דרך MSN ל asaf123
לא חושב שיש סיבה להחליף לפני או אחרי הטסט אני כבר שנתיים עובר טסטס עם פילטר פתוח וחוץ מתגובה של "זה לא מיותר?" לא שמעתי דבר מהבוחן.
asaf123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-04-09, 15:03   #5
Liran C
הגלגלים שלי: S75
הודעות: 11
בירושלים לא יעבירו אותי, כל הדבר הכי קטן מכשילים פה.
טסט זה כבר שטויות, מה שחשוב לי עכשיו זה איזה לקנות כי עשו לי סלט בראש.
ישן 18-04-09, 15:26   #6
במקור פורסם על ידי זאב-ב צפה בהודעה
מובילות? במה?
אולי במה שיש בארץ.
יש להם פילטרים בסיסיים מאוד שסה"כ עושים את העבודה, שזה בסדר גמור.
ישן 18-04-09, 16:12   #7
Liran C
הגלגלים שלי: S75
הודעות: 11
Caveman יש לך משהו טוב להמליץ עליו?
אני זקוק לעזרה בבחירת פילטר.
ישן 18-04-09, 17:20   #8
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 298
כש אמרתי מובילות הכוונה היא להכי מוכרות ונמכרות לא התייחסתי לגביי איכות או ביצועים כי איו לי שמץ של מושג איך מדרגים איכות של פילטר ולהחליף בין הפילטרים זה ממש לא בעיה כי אתה לא אמור לעשות משהוא קבוע הכל ניתפס ע"י באנדים ולא מרותך או מולחם ואתה גם לא אמור לחתוך כלום מהבית פילטר המקורי
ישן 18-04-09, 18:29   #9
לירן, כמו שרשמתי, הפילטרים העממיים שתוכל לרכוש בארץ יעשו את העבודה ויענו על הצרכים שלך. אל תצפה לשיפור של ממש, כי לא תקבל.
חשוב למקם את הפילטר נכון, וחשוב לדאוג שיהיה נקי. יש ערכות ניקוי פשוטות מאוד לביצוע העבודה הזו.
ישן 18-04-09, 21:09   #10
Liran C
הגלגלים שלי: S75
הודעות: 11
אפילו שיפור ברעש יהיה נחמד
איך זה?:
http://www.carshops.co.il/index.php?...a23527c9ca3883
יספיק?
פילטר פתוח, stas שיפורים וקוסמטיקה 19 15-04-09 03:32
הזרקה - פילטר פתוח... עזרה!!! Mezig אונו - טכני 1 23-02-08 17:27
התקנת פילטר אוויר פתוח בפונטו MK1 פורום הגראז' 3 06-07-07 21:03
פונטו S60 - פילטר פתוח, שאלה פורום הגראז' 7 03-02-07 14:48
מיקום פילטר פתוח פורום הגראז' 3 17-01-07 21:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:12.
