ישן 30-03-09, 18:45   #1
אריק שמאי
האווטאר של אריק שמאי
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: סקודה אוטביה 1.4 TSI ניסן טראנו 2.4 קצר
הודעות: 64
התקנת מע' הגה כח פונטו דור1 האם אפשרי?
עיקרונית באם ישנם כל חלקי המע' (משאבה,צינורות מסרק הגה) האם ניתן להרכיב את המשאבה על הבלוק מנוע ?
הפונטו היא מנוע 1.3 S75 1995 האם ישנו מקום בבלוק להתקנה כזאת .
אריק שמאי מנותק
ישן 31-03-09, 11:24   #2
כן זה אפשרי. קח בחשבון שזה המון עבודה (משאבה + תושבות, פולי חדש, רצועות, צנרת ולהחליף מסרק הגה).
אני חושב שיצא יותר זול למכור את הפונטו שלך ולקנות אחת עם הגה כוח.
ישן 31-03-09, 18:11   #3
אריק שמאי
מיקום: רחובות
הודעות: 64
כל החלקים נמצאים כולל מסרק הגה צינורות ומשאבת הגה כולל מיכל!
ובזול כל "הסט" בסיבות 300ש"ח
רק השאלה על איזה פולי אתה מדבר ואיכן ניתן להשיג מיקום מדוייק של המשאבה!
בקשר למכור את האוטו זה אוטו עם הרבה סנטמנטים!
רכב שנקנה מאחד שמאוד רצה לשמור אליו אך לצערי לא ידע איך ואיכן. הרכב נקנה במחיר ריצפה!
עמד כשנה לשיקום רוב החלקים הוחלפו לחדשים\או תקינים וביום שבת הרכב ביצע נסיעה ראשונה (שלא באמצעות גרר) פשוט נהדר !! הרכב ממש כמו חדש.
נערך לאחרונה על ידי אריק שמאי : 31-03-09 ב 18:16.
אריק שמאי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-03-09, 18:29   #4
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
הפולי של הרצועה שתסובב את המשאבה של הגה כח .
ישן 31-03-09, 19:18   #5
אריק שמאי
מיקום: רחובות
הודעות: 64
מה זה פולי ומה הוא עושה אני יודע! אם יש במשאבת הגה פולי בשביל מה להחליף אתה
ישן 31-03-09, 20:43   #6
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
אתה צריך את הפולי שיושב בעזרת שלושה ברגים על הפולי מנוע,
הוא זה שמסובב את הפולי שנמצא אצלך על המשאבה המיועדת
בעזרת רצועה/חגורת גומי.
פולי כזה תמצא רק על מנוע שהיה מותקן עליו הגה כוח.
אם יש לך את כל החלקים אז תוכל לבצע את העבודה,
זה לא סיפור גדול רק שהעבודה תגזול ממך לא מעט זמן.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-03-09, 20:50   #7
אריק שמאי
מיקום: רחובות
הודעות: 64
עבודה זה לא בעיה הבעיה שאנני יודע את המקום המדוייק על הבלוק המנוע וגם לא את רואה איזה שהוא מקום איכן ניתן להרכיב את המשאבה
ישן 31-03-09, 21:09   #8
אני אשתדל לתאר (כי המצלמה לא אצלי):
צד הנוסע מאחורה, מעל לאלטרנטור.
ישן 31-03-09, 21:28   #9
אריק שמאי
מיקום: רחובות
הודעות: 64
המיקום המשוער ידוע כמובן בצד ימ'. הבעיה שאני חיפשתי ולא מצעתי איזשהו מיקום בבלוק שבו ישנם פתחים טכונולוגיים עבור התושבת למשאבה(עבור הברגים) ועוד שאלה האם יש צורך בשינוי מותחנים\גלגלות בכדי לחלק את המתח ברצועה
ישן 31-03-09, 22:30   #10
צילום כל הסט
מצו"ב לינק לכל הסט כולל הוראות להגה כח
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/...pomag_mk1.html
המשאבה נמצאת על הבלוק מצד שמאל למטה .
מה שאתה צריך זה שליד מספר המנוע מעליו יהיה רשום דגם המנוע 174B4000 והוא גם רשום ברשיון הרכב אם יש לך את זה אתה מסודר מה שנראה לי יש לך פונטו 75 ודגם המנוע הוא 176A8000 .
מאיפה רכשתה קיט ב300 ש"ח כי אני מחפש מסרק.
יכול לתת לך משאבה בחינם
מחפש תרשים של פונטו דור1 kadosh1 פונטו - טכני 2 26-03-09 14:46
אור במצת סיגריות פונטו דור1 שנת 2000 r.a20 פונטו - טכני 1 21-03-09 00:41
מיכל מים לוישרים בפונטו דור1 שנת 00' היכן ממוקם? r.a20 פונטו - טכני 9 20-12-08 19:07
החלפת נורת איתות בפונטו דור1 r.a20 פונטו - טכני 9 02-10-08 02:08
מראת צד שמאלית בפונטו דור1 r.a20 פונטו - טכני 7 17-08-08 18:53
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:46.
