ישן 30-10-08, 17:00   #1
blaland
תאריך הצטרפות: Oct 2008
הודעות: 2
Question שלום לכולם! - בעיה עם הגה כוח?
אני רשמית הבעלים של פיאט פונטו ACTUAL 2006
ידנית, עם 62,000 ק"מ.
עכשיו אחרי ההצגה הרשמית.. לשאלות
אני נוסע על המכונית כבר שבוע עכשיו (ונהנה מכל רגע) עד שפתאום היום נדלקה לי נורת אזהרה אדומה של הגה.
באופן די מעניין ההגה כוח שלי איבד את כל ה"כוח" שבו ואני מניח שזה עבר לשליטה ידנית מלאה (די קשה לסובב את ההגה).
לאחר סיום הנסיעה, כיביתי והדלקתי שוב את הרכב וכמו חדש, הכל עבד כמו שעון..
האם אני צריך להיות מודאג מהמקרה? האם צריך להכניס את הרכב למוסך?
אני די חדש בכל עניין המכוניות.. וזהו רכבי הראשון (ואין גאה ממני!! 400 ק"מ לחצי מיכל דלק!!)
אז אשמח לכל עצה \ עזרה בנושא.
תודה מראש!
blaland מנותק
ישן 30-10-08, 19:47   #2
גש למוסך לביצוע אבחון ממוחשב. זו הדרך היחידה שיוכלו לדעת מהיכן היא מגיעה.
קצת מפתיע שרכב ממודל 2006 מתחיל לסבול מהבעיה הזו.
ישן 30-10-08, 20:03   #3
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
ישר מוסך ? ( נדבקת מגיא )
תסע עוד כמה ימים תראה אם זה לא חוזר על עצמו .
באיטלקיות ( מנסיון ) בעיות חשמל לפעמים קרות משום מקום ונפתרות לבד .
היו ימים גשומים ורטובים , אולי קצת לחות שיבשה איזה חיישן וגרמה לכך .
במידה וזה חוזר - באמת צריך לבקר במוסך .
אולי האוטו בכלל באחראיות עדיין ? אזי בטוח למוסך ( בחינם)
ישן 30-10-08, 20:31   #4
אם הההגה לא היה מתקשה אז הייתי אומר להמתין אך ההתקשות מעידה על תקלה ולא רק התראה.
משהו שם עובד לא כשורה ועדיף לדעת זאת עכשיו ואולי לתקן איזה מגע סורר מאשר שהמערכת תעבוד בצורה לא אופטימלית ותהרס מוקדם מדי.
ישן 30-10-08, 22:48   #5
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
אני עם אליקו. אל תמהר למוסך
רענן "ההתקשות" היתה זמנית למיטב הבנתי הוא כיבה מנוע והדליק והכל חזר לקדמותו
דומה למקרה הזה שלי שעד היום (טפו טפו) לא חזר על עצמו
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-10-08, 00:13   #6
שחר, למיטב ידיעתי אתה עם מודל 2005.
גם במקרה שלך מוזר שנדלקה נורה כזו.
אני הייתי קופץ למוסך לו רק בגלל שמדובר על רכב חדש ונורה כזו לא אמורה להדלק בו, לא כרגע.
אומנם לא הייתי ממהר למוסך, אך בעת טיפול הייתי מבקש שיבחנו מה קורה.
ישן 31-10-08, 10:51   #7
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 176
שלום.
גם לי הייתה אותה בעייה ברכב כשקניתי אותו,בערך לפני חצי שנה.
נדלקה המנורה והיה סיוט לסובב את ההגה,אבל עד עכשיו התופעה לא חזרה טפו טפו טפו מלח מים.
שלי שנת 2001 ועוד מתפקד יפה.אז לדעתי אל תלך למוסך פשוט תראה מה קורה.
דרך אגב אני לא משתמש בכלל במצב סיטי,אמרו לי שזה מהעמיס על המנוע של ההגה אז נגמלתי ממנו.
matanmelman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-10-08, 12:57   #8
ilanzi
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX, יונדאי I30
הודעות: 28
האם סובבת את ההגה עד הסוף לפני האירוע?
מקרה דומה קרה לי בעבר (עם פונטו 2001), אחרי פניית פרסה,
כאשר סובבתי את ההגה יותר מדי:
נדלקה נורת אזהרה וההגה התקשה.
אחרי כיבוי והתנעה ההגה חזר לקדמותו.
ilanzi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-10-08, 13:14   #9
אם הרכב עדיין באחריות - לך למוסך של פיאט.
ישן 31-10-08, 16:32   #10
blaland
הודעות: 2
תודה רבה לכולם!
ומצטער על התגובה המאוחרת.. אני בדיוק מעביר דירה..
האמת היא שבאמת זה קרה אחרי פניית פרסה חדה אבל כמו שאמרתי זה עבר מיד אחרי שכיביתי והדלקתי את האוטו... (טפו טפו טפו..)
האמת היא שהאוטו עדיין באחריות (עוד שנה משבוע שעבר ) אז יש מצב שבאמת אקפוץ למוסך או משהו.. (אם חינם אז לא ננצל?! ) פשוט תהיתי אם זאת תופעה מוכרת..
בקשר למה שמתן אמר, גם אני לא מאמין בלהפעיל את ה City... ההגה מספיק "רך" כמו שהוא.. ככה שאני לא רואה סיבה להשתמש בו
תודה רבה לכל העונים!
blaland מנותק   הגב עם ציטוט
חדש כאן שלום לכולם.... master16 אוף טופיק 2 24-03-08 18:35
שלום לכולם fila1 הצעות ושאלות על פעילויות המועדון 3 23-03-08 20:14
שלום לכולם אני חדש (: מועדון פיאט ישראל 1 13-12-06 12:28
שלום לכולם ! מועדון פיאט ישראל 4 09-12-06 12:16
שלום לכולם פורום הגראז' 2 30-05-06 19:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:43.
