ישן 12-04-06, 10:18   #1
3 שאלות לעזרה....!
1. האם אפשר לפרק בולם קדמי ללא מקווץ קפיצים ואיזה בהמלצתכם בולם טוב ??
2. יש לי חופש גדול מאוד בידית הילוכים משהו מגעיל שאני יורד מתחת לרכב אני הולך אם השטנגות עד לציר גבוה כזה שמעביר את התנוע ללמעלה של הגיר בקיצור הציר הזה הוא הבעיתי
מה אפשר לעשות יש אולי דרך להדק אותו...
3 נראה שהמכסה התחתון של הגלגל תנופה נשבר או פורק ואם מסתכלים רואים חצי תחתון שלו חשןף זה בעיתיי????
ישן 12-04-06, 10:41   #2
איזה רכב?
ישן 12-04-06, 15:06   #3
לפותח השרשור עשה לך כלל וציין את סוג הרכב שנת היצור !
ארילו לדעתי פיאט אונו 110 ידני!
חג שמח
צביקה
ישן 12-04-06, 15:23   #4
לשאלותך:
1. לא ניתן להחליף בולם ללא מקווץ קפיצים
2. לגבי תיבת ההילוכים עדיף להשאיר את המצב כמו שהוא מכיוון שהפיתרון הוא החלפה או שיפוץ גיר נזק של כ - 1500 ש"ח.
3. המכסה התחתון של גלגל התנופה נועד להגן מפני מים,בוץ,ולכלוך ואין זה משמעותי בתנאי שהרכב נוסע בכביש ולא בשטח
ישן 12-04-06, 16:28   #5
אם מדובר בפיאט אונו
1. ניתן לפרק בולם את הבולם והקפיץ מהרכב בלי מכווץ בפיצים. בשביל לשלוף את הבולם אתה חייב מכווץ קפיצים (שאינו יקר אגב) אחרת הקפיץ יעוף ברגע שתשחרר את הבולם מהקפיץ, והוא עלול לפגוע בך (בכוח אדיר) ולשלוח אותך לבית חולים במקרה הטוב.
2. לגבי החופש בידית ההילוכים, ישנן כמה בוקסות גומי שהתפקיד שלהן הוא לשמור על הידית קפיצית. הבוקסות האלה מאוד זולות, וברגע שתפרק אותה, תדע בדיוק איזה בוקסה אתה צריך (יש מגוון בוקסות למגוון רכבים במידות שונות).
3. אין לי מושג לגבי זה, אבל אני חושב שאם היצרן שם אותו, אז זה מסיבה מסויימת, ואם הוא אכן פורק, אז אתה תוכל למצוא אחד אחר ולהרכיב אותו.
חד שמח!
ישן 12-04-06, 21:44   #6
או קיי
אני יראה איך אני מסתדר עם המקווץ
ואולי אם יש המלצות או פלוורוט לבולמים...?
ולגבי החופש אני יודע מאיפה החופש הוא לא מהגיר הוא מהציר שמכניס את התנוע לגיר (בכל אופן אם זה גרושים אני יברר בדיוק )
נ.ב
כן כן מדובר באונו 1100
תודה רבה חברה חג שמח !!
ישן 14-04-06, 08:15   #7
אל תתעסק עם מכווצי קפיצים ללא הדרכה מתאימה.
הדבר הזה סופר מסוכן.
אגב, לפרק את הבולם אפשר גם ללא מכווץ. הבעיה תיהיה בהרכבת הבולם החדש
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:57.
