ישן 12-08-08, 21:36   #1
ran
הגלגלים שלי: ספייס 60 כ"ס
הודעות: 22
בולמים אחוריים
שלום לכולם קראתי פה בחיפוש על בולמים אחוריים כי אני חושב שיש לי בעיה
הבעיה שלי. שברגע שיש 4 אנשים ברכב אז כל מהמורה או בור אני שומע רעש של חיכוך בין הגלגל לבין הכנף, מדובר על צד שמאל אבל המוזר הוא שאין שום סימן על הגלגל או על הכנף.
השאלה שלי איך אני יכול לדעת אם הבולם שלי עשה את שלו או יכול להיות גם הקפיץ?
והשאלה השניה מה זה רעש החיכוך ששמעתי?
ran מנותק
ישן 12-08-08, 21:43   #2
סביר להניח שזה הקפיץ שקצת עייף.
ישן 12-08-08, 21:45   #3
ran
הודעות: 22
איך קבעת זאת
לא מזלזל חס וחלילה פשוט אני רוצה לדעת ליפני שאני אקנה סתם וזה לא יהיה זה
יש אפשרות לבדוק את אחת משתי האפשרויות?
ran מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-08-08, 23:02   #4
אם אתה לא הולך להחליף את הקפיץ לבד (מה שנראה לי כהגיוני לא לעשות לבד) אז התייעץ עם המוסך שלך, הם יוכלו לכוון אותך לבעיה ולתת אחריות למעשיהם. ככה שבמקרה ואבחנתם לקויה הם מחוייבים להחליף חזרה לחלק הישן ולתקן את הבעיה שתאובחן מחדש.
ישן 14-08-08, 20:28   #5
ran
הודעות: 22
דווקא אני מחליף לבד
רציתי לדעת איך אפשר לבדוק הקפיץ?
ישן 14-08-08, 21:42   #6
NaorSub
האווטאר של NaorSub
מיקום: חולון
הודעות: 225
אני לא בטוח לגבי קפיץ
אבל אני בטוח לגבי כל הבולם עצמו :
אתה לוחץ על האוטו כלפי הקרקע , מפעיל לחץ , האוטו אמור לרדת ולעלות פעם אחת ולהתייצב . . .
אם אחרי הלחיצה הוא עולה ויורד יותר מפעם אחת , משו מידלדל כזה , זה אומר שהבולם לא טוב .
בטח יש עוד בדיקות , אבל זה איבחון ממש קל ...
נאור .
NaorSub מנותק   הגב עם ציטוט
שאלה על בולמים eyaluriel פונטו - טכני 5 20-02-08 10:40
בולמים אחוריים לספייס yossied פונטו - טכני 8 16-01-08 10:25
בולמים אחוריים לפונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 4 28-01-07 21:24
למכירה: זוג בולמים אחוריים לפונטו/טיפו מכירה 0 28-01-07 11:30
בולמים לפונטו ספייס פורום הגראז' 4 19-08-06 11:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:25.
