ישן 11-06-08, 23:16   #1
uno kashi
הגלגלים שלי: Fiat Uno
הודעות: 48
פיאט אונו 92 - בעייה האוטו מגמגם!
שלום!
אז ככה לפני איזה יומיים אני שמתי לב שהאוטו התחיל לגמגם לי.
אני נוסע ובמהלך הנסיעה הוא מגמגם לי בעיקר כזה שאני נותן גז..
בהתחלה חשבתי שזה בגלל שאני נוסע עם קצת דלק, לאחר מכן מילאתי עוד דלק עד הרבע הראשון.. והבעייה המשיכה האוטו מגמגם בכל הילוך..
שאני על ניוטרל ועומד ברמזור אני נותן לו טיפה גז ואני מרגיש כיאלו הוא נחנק לאיזה שנייה ואז הוא פתאום כזה נפתח..
מה הבעייה?!
מועתק לקראספורום..
נערך לאחרונה על ידי uno kashi : 11-06-08 ב 23:22.
uno kashi מנותק
ישן 11-06-08, 23:36   #2
מס' שאלות:
1. מתי ביצעת טיפול 10,000 מלא לאחרונה?
2. מתי הקרבורטור שופץ לאחרונה?
3. האם יש לך גם כיבויי מנוע פתאומיים ברמזורים?
4. איזה דגם זה של האונו ואיזה נפח מנוע?
ישן 11-06-08, 23:48   #3
uno kashi
הודעות: 48
1. וואלה אמת להגיד לך לא זוכר...
2. אז ככה.. לפני בערך 9 בוצע ניקוי.. אני לא יודע אם זה יעזור אבל אני קבוע נוסע על הסוף של הדלק אני כל הזמן ממלא קצת..
3. לחלוטין לא!
4. סמ"ק 1400
דגם S70
uno kashi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-06-08, 00:13   #4
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Thumbs up פיאט אונו מנוע מגמגם.
במקור פורסם על ידי uno kashi צפה בהודעה
שלום!
מה הבעייה?!
מועתק לקראספורום..
שלום רב !
קבל מספר המלצות לא מחייבות:
ראשית עשה לך מנהג קבוע מלא את הטנק עד סופו כל שבוע.
שנית יש לבדוק לחצ דלק ממשאבת הדלק.
יש לבדוק נקיון מסנן דלק, ולהחליפו בהתאם לצורך.
יש לגשת למכון קרבורטורים, ולנקות את הקרבורטור שוב.
יש לחפש בעל מקצוע אמין ומומלץ בענף הקרבורטורים, בעל המלצות בתחומו.
טיפ קטן פנה לפורום אוף טופיק בקארס פורום, בקטגורייה:, המלצות חמות על בעלי מקצוע"
ותמצא שם אחד כזה.
המלצה נוספת פנה לגיא(סטיו)
וקבל המלצה כזאת על בעל מקצוע.
בהצלחה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
ישן 12-06-08, 00:16   #5
קודם כל אסור לנסוע עם כמות מזערית של דלק במיכל. במצב כזה כל הלכלוך שנמצא במיכל הדלק מוזרם לקרבורטור/ מסנן דלק, סותם אותו ואח"כ זה מה שקורה.
בתור התחלה התנע את מנוע המכונית והמתן שהמנוע יגיע לטמפ' עבודה. מאחורי המצבר יש קופסה מתכתית עם צלעות קירור, רשום עליה "digiflex". מדובר במחשב ההצתה של הרכב. למחשב, בחלקו התחתון מתחברת צמת חוטים שחורה, כשהמנוע עדיין פועל שחק עם החוטים בזהירות, הזז למטה, למעלה, ימינה ושמאלה.
במידה ומנוע הרכב מתכבה- יש לך בעיה במחשב. במידה והוא ממשיך לעבוד כרגיל ללא קרטועים המשך לעצות הבאות:
קודם כל כנס לתחנת דלק ומלא מיכל מלא בדלק 96, סע קצת בסל"ד גבוה מעט וראה האם הבעיה נפתרה.
במידה ולא עוזר, כנס למוסך ובצע טיפול עשרת אלפים. טיפול כזה עושים לרכב הנ"ל כל 12 חודשים או 15,000 ק"מ- המוקדם מבניהם. מכיוון שאתה אמרת שאתה לא זוכר- כנראה שעברת את הזמן הטיפול מזמן...
יכול להיות שמסנן הדלק שלך כבר סתום מכל הלכלוך ואותו מחליפים בין היתר בטיפול, כמובן שיכול להיות שגם הפלאגים כבר עשו את שלהם.
במידה ועדיין לא עוזר מומלץ לבצע שיפוץ יסודי לקרבורטור (ולא ניקוי ע"י ספריי קרבורטורים שזה רק מחמיר את המצב).
מומלץ לפנות לצביקה- הוא יושב בנתניה והוא ביצע לי את השיפוץ ב- 2005 ומאז אין בעיות.
ישן 13-06-08, 18:59   #6
uno kashi
הודעות: 48
איך אפשר לבדוק לחץ דלק ממשאבת הדלק?!
ישן 14-06-08, 02:16   #7
צביקה קרבורטור
הודעות: 147
Thumbs up בדיקת לחץ דלק.
יש לפרק את צינור הדלק בחיבור לקרבורטור, ולהחדיר אות למיכל פלסטיק קוף, לדוגמא בקבוק משקה שקוף,
יש להניע את הרכב על ידי חבר, ולבדוק חזותית, את הלחץ הנפלט במנוע עוסד וממלא את הבקבוק, לחץ חזק כמו פתיחת ברז מים, יעיד על לחץ תקין, והמשאבה תקינה.
לחץ בצורת טפטוף, עם הפסקות רבות יחייב החלפת משאבת דלק.
הערה: יש לנקוט בכל אמצאי הזהירות, בבדיקה זאת כדי למנוע שריפת הרכב, וכוויה שלך.
כל האחריות מוטלת עליך.
בדיקה יסודית יש לבצע במוסך, או במכון קרבורטורים.
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
ישן 15-06-08, 19:25   #8
uno kashi
הודעות: 48
טוב אז ככה-
אתמול בלילה יצאתי עם חברים.. השארתי את האוטו דולק ויצאתי החוצה פתאום אני שומע מכיוון המכסה מנוע מין תיקתוקים...
פתחתי את המכסה מנוע ומה אני רואה? פתאום מתגלה לעיני ניצוצות שיוצאות מכיוון הכוייל... עכשיו רציתי לדעת איך אני יודע אם הבעייה היא בחוט? או הבעייה היא בכוייל?
ישן 15-06-08, 20:14   #9
הפתרון הקל - תחליף סט חוטי הצתה.
הפתרון המורכב - לבדוק התנגדויות ורציפות של הקויל (לוודא שהוא לא נפרץ).
זה גם יכול להשפיע על הגמגומים שלך.
ישן 16-06-08, 15:51   #10
uno kashi
הודעות: 48
אם נגיד אני שם ברכב חוטי הצתה של רכב אחר או לדוגמא אותו סוג רכב רק עם סמ"ק יותר גדול מה ההשפעה?! לטובה או לרעה? האם זה ישפיע על המהירות?! חיי מנוע?! וכו..?
בעיה : האוטו מגמגם ולא מאיץ בצורה חלקה . serkot בראבה - טכני 2 08-01-08 21:52
בעייה בשעון דלק אונו פורום הגראז' 2 07-08-07 01:19
פיאט אונו S70 - שנת 94 - בעייה בהתנעה פורום הגראז' 2 10-12-06 13:55
קניתי אונו 93 , 1.4 S70 , האם האוטו שלי הזרקה או קרבורטור? פורום הגראז' 6 02-07-06 15:57
רחיצת האוטו במכונת שטיפה :האם יכול להגרם נזק לפרונט של האוטו פורום הגראז' 6 21-04-06 15:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:37.
