ישן 29-05-08, 15:35   #1
rhayun
מיקום: חדרה
הודעות: 3
שאלה טכנית - ספידומטר + מחשב רכב
שלום רב לפני יומיים הלך לי מחשב רכב באוטו
במוסך החליפו לי מחשב (כמובן מפירוק) ועכשיו הוטו מניע ועובד
הבעיה היא בפתאום הספידומטר לא מראה על כמה אני נוסע.. הוא כאילו מתחיל לעלות טיפה ונעצר ב 20 פלוס מינוס
ניגשתי למוסך מורשה פיאט בנתניה שהם עשו "למידה למחשב" החדש שילמתי 170 ש"ח (אחרי הנחה)
וכל הנורות אזהרה שהיו דולקות עכשיו לא דולקות
אבל לטענת המוסכניק הוא לא מצליח לתקן את הספידומטר שיעבוד נורמלי
הוא אומר שבעזרת המחשב שהוא חיבר לרכב הוא מצליח לעלות את הספידומטר באופן יזום
כשאמרתי לו שזה קרה רק מהרגע שהחליפו לי מחשב רכב.. הוא אומר שאין לזה קשר והספידומטר נשלט ע"י הגלגלים מאחורה או ה ABS לא יודע מה הוא חירבש
משהו נתקל בבעיה כזאת? משהו יכול לתת עצה מקצועית או תגובה למה שסיפרתי כאן?
תודה רבה
rhayun מנותק
ישן 29-05-08, 16:30   #2
איזה אוטו?
ישן 29-05-08, 16:36   #3
rhayun
מיקום: חדרה
הודעות: 3
אופס
פונטו ספייס מודל 2003 FUN
rhayun מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-05-08, 19:35   #4
ספידומטר
משהוא פה לא מסתדר לי.
בפיאט פונטו "ספייס" אם מתקינים ברכב מחשב נהול מנוע משומש המנוע לא יניע בגלל האימובילייזר המקורי (פיאט קוד) שנצרב בסנכרון עם מחשב המרכב (המחשב המרכזי שברכב).
לכן איני מבין כיצד הוחלף רק מחשב נהול המנוע והרכב מניע?.
אן יוחלף רק מחשב מרכב למשומש גם הוא לא יניע המכונית.
ניתן להחליף בחלקים משומשים רק מע' הכוללת את מחשב נהול המנוע, מחשב מרכב, מתג הצתה עם מפתחות האימובילייזר כך ששושת הרכיבים המסונכרנים ביניהם מועברים ביחד לרכב אחר, רק שגם אז יש בעיה והיא שאם רוצים ו/או צריכים לשכפל מפתח נוסף לרכב לא ניתן יהיה להזמין מפתח מיצרן פיאט באיטליה כי המפתחות שהוחלפו אינם רשומים על רכב זה (אלא ברכב שממנו הם פורקו).
בפיאט פונטו ספייס ששווקו בישראל עם מע' ABS, אכן מחשב ה ABS מחשב את מהירות הרכב מ 4 חיישני המהירות שבגלגלים ונתון זה מועבר גם אל מחשב המרכב (המחשב המרכזי) המפיץ אות מהירות זה להפעלת מד המהירות עם מונה המרחק ומחשב הדרב בלוח השעונים, אל מחשב נהול המנוע ואל מחשב הילוכים אוטומטיים (אם יש הילוכים אוטומטיים).
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 29-05-08 ב 19:39.
ישן 30-05-08, 01:01   #5
rhayun
מיקום: חדרה
הודעות: 3
בוא נעשה סדר
החליפו לי את המחשב והביאו לי מפתח ששיח למחשב המוחלף
ככה שכרגע אני מסתובב עם מפתחות להניע את הרכב ועוד מפתחות הקודמים שלי כדיי לפתוח דלתות וכו
עכשיו הבעיה שמהרגע שהוחלף המחשב הספידומטר לא עולה מעל ה 20 קמ"ש גם בנסיעה מעל 100 קמ"ש
הדבר לא היה ככה עד הרגע שהחליפו מחשב
אז בגלל זה אני מקשר את זה אחד לשני
אני אשמח לשמוע אולי כל מני בעיות שיכולות לגרום לבעיה שלי ואולי ככה לאתר את הבעיה
ישן 04-06-08, 14:12   #6
אבנר
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: עפולה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 2001 sx
הודעות: 2
מצאתי באיביי אנגליה
מצאתי באיביי אנגליה את כל החלק(ז"א מחשב מנוע ותושבות) וזה בסביבות ה-200 פאונד ללא משלוח בארץ רוצים על כל החלק הזה משהו בסביבות 10000 ש"ח אני אמשיך ואנסה למצוא רק את המחשב והמנוע בנפרד
ורציתי לדעת איך אני יודע מה המספר של המחשב שאני צריך כדי שלא יווצרו בעיות
והאם המספר הוא גלובלי לכל שנת יצור או לכל רכב מספר משלו?
ד,א יש לי פונטו SX 2001 ספייס הכי יפה בעולם
אבנר מנותק   הגב עם ציטוט
ספרות טכנית לפיאט פונטו Club מודל 2003 arielst פיאט כללי 0 09-11-07 17:33
ספידומטר תקול.... פורום הגראז' 5 02-09-07 17:24
ספידומטר אונו - טכני 9 11-01-07 05:34
רוצים עזרה טכנית? פורום הגראז' 1 22-05-06 15:03
בעיה טכנית: למה במקום סמלון אישי מופיע לי: X ? אתר המועדון 4 19-03-06 23:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:39.
