ישן 11-07-07, 12:54   #1
סטרטר מזייף באונו (ערוך)
יש לי פיאט אונו שנת יצור 1991 מנוע 1100 הסטרטר שלי מתחיל לזייף ואני רוצה להחליף אותו
יש לי כמה שאלות
1. כמה עולה סטרטר ללא עבודה וכמה עולה סטרטר כולל עבודה אני לא מדבר על חדש אלה על משופץ או אפילו מחלקי חילוף
2. האם יש אפשרות פשוט לסדר את הסטרטר שלי במקום להחליף אותו והאם זה מסובך?
3. האם זה מסובך להחליף סטרטר לבד אני לא מכונאי אבל יש לי ראש טכני מאוד וזה נראה לי שטויות אני פשוט צריך לראות איך מחובר הישן ופשוט לחבר את החדש
4. איזה כלים צריך
תודה לכל העוזרים
ישן 11-07-07, 18:11   #2
להעביר לגראז'
ישן 11-07-07, 19:53   #3
הועבר ונערכה הכותרת כמובן.
להבא רשום בבקשה כותרות יותר ענייניות.
ישן 12-07-07, 00:00   #4
סטרטר משופץ עולה כ350 שח. על עבודה (של 10 דק') יקחו עוד איזה 100 שח.
זה לא בעיה לבדוק את התקלה בו ולשפץ לבד (אם מדובר במשהו פשוט כמו פחמים או ניקוי או הלחמה אחרת) וגם להחליף לבד זה פשוט.
"פשוט"- זה כמובן אם יש לך מושג מה אתה עושה.
אם אתה יודע קצת- אז אולי תוכל להחליף בעצמך. רק תוריד את הפלסטיק שמעל המנוע- שתהיה לך גישה טובה. בוקסה קטנה (לא זוכר איזה- תנסה ותראה. עבור 3 ברגים) ולא לשכוח כמובן את החיבורים החשמליים שם- תסתכל ותחבר אותו דבר בסטרטר החדש.
אם מה שכתבתי מוזר לך- אל תסתבך. כל חשמלאי יסדר לך את זה בכמה דקות ותהיה שקט.
אגב למה אתה חושב שהסטרטר תקול - הרעש של "תיק תיק תיק.." ?
(כמו שאתה מנחש- יכולות להיות מס' סיבות להנעה קשה..)
ישן 12-07-07, 01:51   #5
קודם כל תודה על הנכונות לעזור
קודם כל תודה על הנכונות לעזור הסטרטר מזייף כי קרא לי פעמים שלא הצלחתי להניע רק אחרי שדפקתי בו עם ברזל
ובחלפים מצאתי סטרטר בה 180 שקל כדאי?
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:14.
