ישן 25-05-07, 16:51   #1
בעיית חנק בפיאט 1400 94'
שלום !!
יש לי פיאט אונו שנת 94 1400 הזרקה, האוטו עשה רק 87400 ק"מ.
יש לי בעיה כאשר לוחצים גז ואז מרפים בשביל האטה ולאחר-מכן לוחצים שוב קיימת קפיצה משונה כאילו שהמנוע נחנק (אינו נושם) ולאחר שנייה שממשיכים ללחוץ על הגז זה נעלם.
הוחלף באוטו כבר חיישן סל"ד, ומגבר טורים, שמן מנוע 5W40, נבדקו הטורים, הדיזה נבדקה.
מה לעשות........
תודה מראש..!!!!! מקווה שתעזרו.
ישן 25-05-07, 17:35   #2
תשובה למודאג
תראה יש לי פיאט אונו 93 לפי הניסיון שלי (ותאמין לי שיש הרבה) יכולה להיות בעיה או בסתימות דלק, משאבת דלק- תבדוק את הפילטר / לכלוך בדלק (חול).
כל מה שקשור במערכת הדלק- אין לך מה לדאוג הוצאה לא גדולה!!!!
רק תיזהר כי כאשר האוטו נמצא במצב ללא דלק יש קפיצה של הרצועת טיימניג מה שעושה סיפור.... בכיוון וכדומה.
ישן 25-05-07, 20:31   #3
תודה רבה... נבדוק את זה
ישן 25-05-07, 21:14   #4
שלום חן אני יתן לך פה מדריך תנסה אותו אם עדיין יש חנק נסה טיפול בקרבורטור....
אזז ככה , תרים את המושבים האחוריים !
יש לך מכסה , שמכסה את משאבת הדלק...
פרק אותו בעזרת מברג (פיליפס)
יש לך שם 2 צינורות !
שחרר אחד מהם לסירוגין פעמיים שלושה (אבל תניח מתלית למטה כי יתכן וינזול דלק !
ולאחר ששחררת את הראשון שחרר את השני שוב !!
תניע את הרכב תעשה סיבוב אם הבעיה ממשיכה נסה טיפול בקרבורטור ! יכול להיות שממנו נובעת הבעיה ! ממתי התחיל לך ה"חנק" הזה? מה קרה לרכב לפני שזה התחיל...?
ישן 25-05-07, 21:30   #5
Re: בעיית חנק בפיאט 1400 94'
במקור פורסם על ידי hen1234
יגאל שים לב, הרכב הנ"ל הזרקה.
בברכה.
ישן 25-05-07, 22:12   #6
הבנתי אז יכול להיות החליל או אחד המזרקים עושה צרות !!
בכל מקרה בדוק את משאבת הדלק.......
ישן 26-05-07, 01:22   #7
הזרקת דלק באונו 1.4
בפיאט ואונ אין "אחד המזרקים" כי יש רק מזרק אחד מרכזי והמע' נקראת"הזרקת דלק חד נקודתית" והיא של "בוש".
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:25.
