ישן 25-05-07, 05:13   #1
חלון חשמלי לא עולה\יורד - פיאט אונו 70S
פיאט אונו 70S 1992
הבעיה היא בחלון קדמי של הנוסעה ליד הנהג - אין תגובה בלחיצה על הלחצנים : גם הימיני וגם השמאלי ( מזל שזה קרה כשהחלון מורם )
החלון מצד הנהג עולה\יורד, זאת אומרת מגיב ללחצן
- מה יכולה להיות הבעיה ? ואיפה להתחיל לחפש ?
במידה ולא אצליח לסדר לבד, כמה בערך יעלה התיקון ?
ישן 25-05-07, 10:30   #2
האם אתה שומע רעש כלשהו בזמן הלחיצה ("המנוע מסתובב על ריק..")?
אם אין תגובה כלל, תיתכן בעית מגעים (בחיווט אל המתג/במתג/בחיווט מהמתג/במנוע/ממסר) או מנוע שעשה את שלו.
התיקון מתחיל באבחון הבעיה: פירוק של ריפוד הדלת והבדיקות שהוזכרו בעזרת נורת בדיקה או רב-מודד רגיל.
לאחר מכן הלחמה/החלפת החלק...בהתאם לתקלה.
זה לא מסובך אם יש לך מעט רקע. אם לא- מומלץ בחום לפנות לבעל מקצוע.
(מחירים אני לא יודע, אבל מניח שעד מאות ש"ח בודדים תלוי בבעיה)
מקווה שעזרתי ושאחרים יוסיפו דעתם.
ישן 25-05-07, 12:40   #3
לא תמיד הבעיה גדולה ורצינית יותר סביר שהבעיה היא בלחצן\כפתור או במגעים שלו. היה לי בעיה דומה ברכב הקודם. 70 שקל כפתור חדש ונפתרה הבעיה.
ישן 25-05-07, 14:27   #4
יכול להיות נתיך(פיוז)...... פרק את הדלת ובדוק אם מגיע מתח למנוע החלון בזמן הלחיצה.... !
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:30.
