ישן 03-02-20, 13:01   #1
urikih
תאריך הצטרפות: Feb 2016
הגלגלים שלי: פיאט פונטו איבו
הודעות: 5
רכב שנשנק אחרי כניסה לשלוליות (לא עמוקות)
בזמן האחרון אני נתקל בבעיה מאד מציקה ברכב שלי (איבו שנת 2010).
בכל פעם שאני עולה על שלולית וקצת משפריץ על תחתית הרכב, הרכב נשנק ולאחר כמה שניות המנוע כבה.
לאחר מכן, כשאני מנסה להניע, הוא נשנק ולא מצליח להניע, ולאחר כמה דקות, הרכב שוב מצליח להניע כרגיל.
בעיה דומה ומקבילה - לפעמים כשהרכב קר מאד (אחרי שבת לדוגמא), הרכב נשנק בעלייה לטורים גבוהים יחסית (3000 סל"ד), אך לא נכבה, אלא פשוט הסלד צונח בכל פעם שאני מגיע לנקודת הגבול שלו (3000 לצורך העניין).
המוסכניק שלי לא מצא בעיה מהותית, וכאשר ראה שחוט הצתה אחד קצת חשוף, הוא החליף את חוטי ההצתה, אבל הבעיה נשארה.
מה יכול להיות??
urikih מנותק
ישן 03-02-20, 13:19   #2
הרכב נשנק
צריך לבדוק את סיבת חיישן גל הארכובה אם שם הכל תקין.
הבעיהה השניה נראית כמחשב המנוע שמגביל את סבובי המנוע,
בתלות טמפרטורת המנוע הקרה, כדי למנוע סבובי מנוע גבוהים מדי ונזק למנוע,
כך שזאת לא תקלה.
באיזה מוסך והיכן בדקו זאת?.
כמו כן מהיכן אתה בארץ?.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 03-02-20 ב 13:58.
ישן 03-02-20, 20:03   #3
urikih
הודעות: 5
אני מהשומרון ובדקתי במוסך פרטי אך מורשה
האם התקלה שתיארתי והאבחנה שאמרת, יכולה להיות קשורה לעובדה שבתקופה האחרונה מידי פעם מופיע לי חיווי תקלה - ESP?
urikih מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-02-20, 02:10   #4
נורת ESP
לא נראה לי, אבל כשהנורה תידלק או סמוך לזה, צריך לבצע סריקה עם
מחשב איבחון ולראות אם מופיע מקור התקלה.
מאוורר מתחיל להסתובב רק אחרי שהחום אחרי החצי SIMON30 פונטו - טכני 7 15-10-13 18:47
הפונטו ספייס שלי אחרי השקעה ענקית (2003) שווה כניסה moyalmoyal גלריה 19 07-10-12 14:47
מס שאלות לפני כניסה לטסט... usher123 פונטו - טכני 7 20-12-10 00:13
תיקון שבר אחרי כניסה לבור שגיא ישראל פונטו - טכני 5 08-08-09 16:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:06.
