האונו היפה שלי ..
הפונטו היפה שלי !
ישן 19-05-16, 13:16   #1
matanb17
תאריך הצטרפות: May 2016
הגלגלים שלי: פונטו גרנדה
הודעות: 6
מס' בעיות בגראנדה ידנית 2008 והמלצה למוסך
אהלן,
אני חדש פה בפורום.
ברשותי פונטו גראנדה 2008 ידנית ולאחרונה הצטברו מס' תקלות.
אשמח לקבל חוות דעת כדי להגיע מוכן למוסך וכן אשמח להמלצה על מוסך בב"ש/נתיבות והאזור.
1. כבר תקופה ארוכה שנורית כרית אוויר דולקת והצופר אינו פועל- הבנתי שכנראה סליל שעון קרוע.
יש הערכה לגבי מחיר? תיקון אצל חשמלאי?
2. בימים האחרונים בעת שחרור קלאצ' התנועה שלו מחוספסת/מקוטעת ולא חלקה וכן ביומיים האחרונים כל לחיצה על הקלאצ' בעמידה/נסיעה משמיעה רעשים הדומים לחריקה של דלת ישנה.
3. במזגן- הבקר שאחראי על כיוון זרימת האוויר (פנים/רגליים/שמשה וכו'..) נשבר כנראה מבפנים ומסתובב על ריק מבלי לשנות את מצב זרימת האוויר.
איזה בעל מקצוע מטפל בדבר כזה? חשמלאי? צפי למחיר?
4. מראת צד ימין שבורה (רק הזכוכית, הכיסוי והחשמל תקינים). האם יש אפשרות לחיבור זכוכית חדשה כך שתפעל חשמלית או רק החלפה של כל המראה?
עלות? הזמנה מחו"ל כדאית?
אשמח לתשובות, המלצות וכל מידע רלוונטי.
תודה רבה ויום טוב!
נערך לאחרונה על ידי matanb17 : 19-05-16 ב 13:20.
matanb17 מנותק
ישן 19-05-16, 15:11   #2
התקלות
יש הערכה לגבי מחיר? תיקון אצל חשמלאי? - צריך להחליף את כל המנגנון עם ידיות האורות/איתות/מגבים הכולל גם את "סליל השעון" ולאחר מכן צריך להתחבר עם מחשב/סורק איבחון תקלות ולמחוק את התקלה.
יתכן שמשאבת מצמד (קלאץ') חורקת או ציר הדוושות או המצמד עצמו ובמוסך צריך לאבחן זאת.
איזה בעל מקצוע מטפל בדבר כזה? חשמלאי? צפי למחיר? - מזגניסט או חשמלאי רכב בחלקם מטפלים בזה ולא כולם ששים לעשות זאת וכמובן שאי אפשר לנחש עלות של תיקון כזה.
עלות? הזמנה מחו"ל כדאית? - אצל רוב זגגי הרכב ניתן להחליף רק את זכוכית המראה בעלות לא גבוהה בכלל.
ישן 20-05-16, 06:10   #3
firx
תאריך הצטרפות: Apr 2014
הגלגלים שלי: grande punto 8V
הודעות: 37
במקור פורסם על ידי matanb17 צפה בהודעה
מחיר של המכלול (כמו שרפי אמר- סליל עם זוג ידיות) ב-EBAY עומד על כ-600 ש"ח, בתנאי שתחליף לבד. לגבי מחיר במוסך- אין לי מושג.
firx מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-05-16, 00:19   #4
matanb17
הודעות: 6
במידה והמכלול סליל שעון וידיות יקר משמעותית במוסך, ולי אין ידע בתיקונים, יש אפשרות לרכוש באיביי את החלק וללכת איתו למוסך שיבצעו את התיקון?
matanb17 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-05-16, 01:35   #5
סליל שעון לכרית אויר נהג
מעטים המוסכים שמוכנים לבצע עבודה בלבד עם חלפים שמביא בעל הרכב.
עליך למצוא קודם מוסך שיהיה מוכן לכך וגם שיש לו מחשב/סורק איבחון למחיקת התקלה, לאחר החלפת סליל השעון.
בהזמנת חלפים מחו"ל, עליך לוודא במדויק שזה החלף המתאים למכוניתך.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 22-05-16 ב 17:37.
ישן 22-05-16, 15:52   #6
matanb17
הודעות: 6
תודה רבה
ישן 22-05-16, 20:02   #7
draui
תאריך הצטרפות: Jan 2014
הודעות: 48
כן, יש אפשרות כזו.
תוודא מול המוסך לפני שאתה מזמין שהוא מוכן לעשות את זה ושאל אותו כמה זה יעלה.
אני מכיר המון מוסכים במרכז שלא אכפת להם שתביא להם את החלק, רק שלא תקבל עליו גם אחריות מן הסתם...
draui מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-07-16, 12:05   #8
matanb17
הודעות: 6
עדכון
טוב אז קניתי 3 חלקי חילוף מאיביי:
סליל שעון, מראה ימנית קומפלט, פאנל מזגן (עם שלושת הבוררים (עצמה/טמפ'/כיוון).
שלושתם ביחד עלו 360 ש"ח בלבד! (חלפים משומשים).
המוכר, מאנגליה, אמר שהוא לא שולח יותר לישראל כי הרבה חבילות ששלח נעלמו בדרך.
מצאתי חברת שילוח ישראלית שמספקת כתובת באנגליה שאליה המוכר שולח (בחינם), והיא מבצעת משלוח לארץ עם שליח עד הבית.
המשלוח עלה 260 ש"ח ועוד כ100 ש"ח על מע"מ ועמלת שחרור .
לא נעצר במכס ולכן לא נדרש תשלום נוסף.
סה"כ כ 700 ש"ח, כשבארץ ממה שדקתי רק על סליל שעון רצו כ1000 ש"ח, מראה עוד 400, פאנל מזגן כבר לא בדקתי בכלל.
הכל הותקן ברכב בעלות של 350 ש"ח.
שם המוכר באיביי: punto_spares
מומלץ מאוד, עונה להודעות במיידי, משלוח חינם באנגליה, חלפים אמנם משומשים אך במצב מצוין ללא סימני שימוש.
ישן 25-07-16, 15:08   #9
החלפת החלקים
ומי ביצע את העבודה?.
אכן מחירים זולים שילמת.
ישן 09-10-16, 13:38   #10
gil_y7
תאריך הצטרפות: Mar 2013
מיקום: חדרה
הודעות: 27
אהלן,
אני חדש פה בפורום.
תודה רבה ויום טוב!
מכיר את הבעיה, אצלי גם יש את זה.
שים לב שזה קורה רק בקיץ כשחם. הסבירו לי שהחיבור של דוושת הקלאץ' למוט כלשהו הינו מפלסטיק והוא נשחק עם השנים ועל כן הרעש.
גירוז יפתור את הבעיה למספר ימים
gil_y7 מנותק   הגב עם ציטוט
למכירה גרנדה פונטו ידנית 2008 pppunto מכירה 0 17-08-15 11:43
פיאט גרנדה 2008 ידנית למכירה ben864 מכירה 0 20-05-15 21:04
פיענוח תוצאות בדיקה - פונטו גרנדה 2008 1.4 ידנית eli308 יעוץ ברכישת רכב 1 14-05-14 21:55
כמה עולה טיימינג בימינו ? והמלצה למוסך בתל אביב . ELX2001 פונטו - טכני 3 17-03-12 23:36
שדרוג למפתח עם שלט בגרנדה 2008 אקטיב ידנית maor_ar גרנדה פונטו - טכני 5 03-10-11 10:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:16.
