500 דור אמצעי
הפונטו היפה שלי
ה-Evo החדשה שלי
ישן 03-11-14, 21:43   #1
punto2004_actual_60
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 206
קוד מהירות בצמיגים לפונטו קטן משרשום...
ברישיון רכב לא מופיע קוד מהירות.
באחת הכתבות כאן באתר - יש את כל המידע על פונטו MK2. ורשום שצריך קוד מהירותT ל190 קמש
הפונטו שלי מגיעה בלחץ ל120-130. אני שואל על מה שצריך להיות..
מחר אני מחליף 4 צמיגים. יש אופציה למקסיס קוד מהירות H - ל210. או אופציה לדנלופ עם קוד מהירות S שזה 180 קמש בלבד.
אני מחליף צמיגים לטובת טסט.
ואני בדילמה מה לבחור שלא יעשו לי בעיות בטסט - בגלל קוד מהירות, ולקחת את הכי טוב שאפשר.
שתי האופציות זה אותו מחיר בדיוק 1000 כולל הרכבה , איזון, ומעמ...
punto2004_actual_60 מנותק
ישן 03-11-14, 22:13   #2
קוד מהירות לצמיגים
אסור להתקין צמיגים עם קוד מהירות נמוך יותר מהכתוב, אבל ניתן להתקין צמיגים עם קוד מהירות גבוה יותר.
ישן 04-11-14, 05:44   #3
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה רפי! זה נכון גם אם ברשיון הרכב מופיעה רק מידת הצמיג ללא המהירות ??( ברשיון רשום165/70/14 ללא שום אות נוספת)
ישן 04-11-14, 09:48   #4
קוד מהירות וקוד עומס צמיגים
כן, חשוב להקפיד על כך כי במקרה, חס וחלילה, של תאונה רצינית הרכב יבדק היטב ע"י בוחני המשטרה ובמקרה של צמיגים לא מתאימים תוטל עליך אשמה כלשהיא לכך ואותו הדבר בבדיקות פתע של ניידת בטיחות משרד התחבורה עם משטרת ישראל שאז הם גם יכולים להוריד את הרכב מהכביש ורק תיקונו (במקרה זה החלפת הצמיגים למתאימים) וביצוע מבחן שנתי (טסט) לרכב מחדש יעלוהו בחזרה לכביש.
ישן 07-11-14, 09:38   #5
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה רבה!! אכן לא לקחתי את הסיכון ורכשתי לבסוף את המקסיס, אם זה מעניין , אז 980 שח ל-4 צמיגים כולל מע"מ, איזון , הרכבה, כמובן ונטילים חדשים. הוספתי 50 ש"ח עשו לי כיוון פרונט עם המחשב.
סה"כ 1030 .
לא ההצעה הכי זולה, אבל עשיתי באזור שיחסית יקר מהמרכז (בירושלים..)
לחץ אויר בצמיגים Matanel פורום היבואן - סוכנות מכוניות לים התיכון 4 14-10-12 21:04
העלאת מידה בצמיגים Uno1993 אונו - טכני 5 17-06-12 15:49
לחץ אויר בצמיגים alonbm51 פורום המועדון 2 09-06-11 14:52
אויר בצמיגים 60S אונו 1100 93 avi1970 אונו - טכני 2 21-02-10 07:31
איבוד לחץ בצמיגים לאורך זמן liorda פונטו - טכני 13 12-02-09 14:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:25.
