ישן 04-08-13, 10:36   #1
א.ב
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הגלגלים שלי: פיאט אונו 70S 1995
הודעות: 24
בעיית הנעה - כנראה מחשב רכב תקול
פיאט אונו 70S שנת 95 מנוע 1395
ביום שישי כבה הרכב באמצע הכביש והפסיר להניע.
יש סטרטר ורעש הנעה אך הוא לא מניע.
גררתי את הרכב לחשמל רוממה בחיפה (מאחורי התחנת דלק).
לדבריהם כנראה מדובר במחשב רכב תקול , הם שלחו את המחשב וחישן ההצתה לבדיקה, אבל קשה למצוא חלקים לרכב כזה ישן.
יש לציין שבשבוע שעבר הפסיקו לעבוד חלונות החשמל - החלפתי פיוז וזה הסתדר-אבל כנראה שהייתה איזו בעיית חשמל שפגעה בעוד רכיבים.
מישהו יודע איפה ניתן למצוא מחשב כזה באזור חיפה ומה טווח המחירים לתיקון כזה?
א.ב מנותק
ישן 04-08-13, 12:49   #2
מחשב רכב תקול
מקצוען לא אומר אולי אלא בודק במדויק מה הבעיה.
המע' הנה פשוטה בפיאט אונו וכוללת מחשב הצתה (מסוג דיג'יפלקס) הנמצא בתא המנוע ליד המצבר ומחשב הזרקה (בוש) הנמצא בתא הנוסעים מתחת לתא הכפפות שבדשבורד.
לאיזה מחשב התכוון החשמלאי?.
האם הוא בדק אם יש ניצוץ למצתים (פלאגים) והאם הוא בדק אם מגיע דלק?.
ניתן בקלות לבדוק אם מגיעים אותות מחיישן ההצתה אל המחשב הצתה ואם הוא מוציא אותות אל סליל ההצתה (קויל).
אם הוא לא מסתדר טכנית, טלפן אלי לנייד 050-5853422 ואנסה לסייע לך.
האם המנוע כבה בנסיעה לאחר שנכנסת לבור או קפיצה חזקה על במפר?.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 04-08-13 ב 12:52.
ישן 04-08-13, 15:05   #3
א.ב
הודעות: 24
לא.
זה קרה על הבוקר - הנעתי והתחלתי לנסוע, נסעתי 30 מטר והאוטו נכבה,הנעתי, נסעתי עוד 30 מטר שוב נכבה, שוב הנעתי ונסעתי עוד כמה מטר - ובסוף נכבה סופית.
תודה על הצעת העזרה-אני עדיין מחכה לתשובת המוסך ואז נראה איך נתקדם.
א.ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-08-13, 21:28   #4
נשמע מוכר הבעיה רק אצלי זה היה אחרי חצי שעה המחשב היה דפוק בעית הארקה גרמה להחטאת ניצוץ החלפתי אותו אחרי שרפי עזר לי באיבחון התקלה והכל הסתדר עכשיו ניראה לי שהלכה לי המשאבת דלק אבל בזה אני אטפל כשאחזור מחו"ל לגבי חישן לא היתה לי בעיה למצוא לאוטו מודעין בבני ברק יש המון דברים
ישן 05-08-13, 17:49   #5
א.ב
הודעות: 24
הבעיה נפתרה...
לדברי החשמלאי 2 חוטים התנתקו בצמת החשמל.
הוא אומר שמישהו פעם עבד עליהם ולא חיבר אותם כמו שצריך.
כל המחשבים, החיישנים וכו' היו תקינים.
תודה רבה לרפי שהקדיש לי מזמנו ביעוץ טלפוני.
בעיית הנעה TOMERZHR פונטו - טכני 83 19-04-12 21:56
בעיית הנעה בבוקר בפונטו 95 orr522 פיאט כללי 2 31-01-12 13:36
בעיית הנעה עידן שמשון בראבו - טכני 1 05-03-10 18:31
צריך המלצה למוסך מקצועי אמין באיזור חדרה עקב כנראה בעית מחשב oren.s בעלי מקצוע 3 29-05-09 21:52
ספייס SX 02 - בעיית נורות כנראה בלוח שעונים פורום הגראז' 1 17-03-07 13:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:55.
