ישן 30-05-13, 10:53   #1
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
פונטו ספייס לפעמים לא מתניע
היי חברים , הרבה זמן לא הייתי פה
הרכב : פונטו ספייס 2002 ידני SX
הבעיה : הרכב לא מתניע לפעמים כלומר לא שומעים את הסטארטר עובד בכלל הלכתי לחשמלאי והוא אמר שאם פותח את הסטרטר הוא משפץ אותו , הסטארטר עבר שיפוץ לפני שנתיים ומאז לא נסעתי 20 אלף ק"מ . לפעמים מכבה מנוע בתחנת דלק ואחרי זה לא מתניע ולפעמים בהתנעה קרה כך שאני לא יודע להחליט מתי זה קורה . ובכן הרכבתי ריליי "ממסר" לסטרטר אבל עדיין הבעיה קיימת .
במקרה שהרכב לא מניע אני מניע בדחיפה .
מה נבדק: מצבר והוא תקין נבדק גם האלטרנטור וטעינה שלו גם תקין
הבעיה לא קיימת תמיד והיא מתחרשת לעתים קרובות לאחרונה
למישהו יש מושג מה זה ???
איך אני יכול לקבוע אם זה סתרתר ? או סוייץ ? או משהו אחר
ברא מנותק
ישן 30-05-13, 11:48   #2
תקלת התנעת המנוע
כשהתקלה קיימת, חבר חוט חשמל (באורך מתאים שתכין מראש) מקוטב + שבמצבר ובקצה החוט השני גע במגע החשמלי שמתחבר לממסר (ריליי) בחוט שמגיע ממתג ההתנעה (סביץ') ואז אם המתנע (סטרטר) יפעל פרוש הדבר שמתג ההנעה לא תקין ואם גם עם חיבור מעקף זה המתנע לא יפעל, אז התקלה הנה במתנע.
בבדיקה ע"י החוט אתה עוקף את מתג ההתנעה ומזין בחשמל ישירות את המתנע (אני מעדיף לגעת ישרות עם חוט הבדיקה על החוט שמתחבר לסולונואיד המתנע).
ישן 30-05-13, 16:39   #3
ברא
הודעות: 666
המתניע עובד בחיבור ישיר
רפי איש יקר תודה על התשובה אכן לפני חצי שעה הרכב לא התניע קיצרתי מהפלוס לריליי והסטרטר עובד והרכב הניע
אז ז"א הבעיה בסויץ ?!!! האם יש שם קונקטורים שמחליפים ולא מקיימים מגע בסיבוב מפתח?? או שאני צריך עכשיו סט התנעה שלם בגלל הקוד שבמפתח ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-05-13, 20:18   #4
מתג התנעה
אני חושב שכדאי לאמת זאת עוד בכמה מקרים, כדי לא להחליף סתם חלקים.
לאחר 10 שנים שאיני ממש במקצוע, כבר איני זוכר כיצד בנוי ממתג ההצתה בפונטו "ספייס", אבל ניתן לברר זאת.
ישן 31-05-13, 10:07   #5
ברא
הודעות: 666
איזה שיטות קיימות עוד לבדיקת הנושא?
רפי איש יקר , תודה קודם כל על התגובות שלך באמת תגובות בול בעניין
האם יש עוד דרכים לאמת את העניין ?? או פשוט למשוך עוד זמן עם זה ולהתניע דרך קצר ??
חשמלאי אמר לי שאם זה סויץ אז צריך סט התנעה שלם ומה שהבנתי שזה עולה לא מעט כסף
אני עוד לא התיעצתי עם עוד אנשים כי עוד לא אתרתי התקלה בוודאות רק האם אם זה סויץ אז מחליף סט התנעה .?
ישן 31-05-13, 14:33   #6
מתג התנעה
אני אישית, הייתי בעברי המקצועי, מחבר נורת בקורת קטנה קבוע אל החוט התנעה ליד מתג ההצתה, בתוך המכונית וכך הנוהג ברכב יכול היה לראות בזמן התקלה אם הנורה נדלקת או לא ואז האיבחון היה מדויק.
במקרה שאכן מתג ההתנעה פגום בחלקו החשמלי, אז ניתן לרכוש רק את בית מתג ההתנעה עם החלק החשמלי שבו וללא הצילינדר ומעבירים אליו את הצילנדר מהמתג הישן ואין צורך בהחלפת עוד רכיבים.
כמובן שניתן לעשות זאת גם עם מתג התנעה משומש מפרוקי רכב (לרוב, הפרוקיות מוכרות אותו רק עם כל יתר רכיבי האימובילייזר, לא בזול).
ישן 01-06-13, 13:35   #7
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אולי אפשר פשוט לשים מתג הנעה (כפתור)על הקו החשמלי שנותן מתח לסטרטר רק לשם ההנעה בלבד? וכך לא צריך להחליף כלום?
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-06-13, 17:06   #8
ברא
הודעות: 666
חברים תודה רבה לכל מי שעזר ובכן נפלתי על בעל מקצוע שסידר לי מפירוקיה בית מתג ההתנעה עם החלק החשמלי שבו וגם צילנדר כי רק ככה רצו למכור.... ונכון לעכשיו אני כמה ימים ואין את התקלה אז בסוף זה לא יצא מתניע אלא סויץ'
ישן 03-06-13, 18:55   #9
החלפת מתג ההתנעה
אני משער שהוא העביר למתג ההתנעה שהוחלף את הצילינדר שלך עם מפתחותיך וכך נשאר הכל מקורי (כולל האימובילייזר).
מיהוא בעל המקצוע והיכן?.
ישן 04-06-13, 18:46   #10
ברא
הודעות: 666
ייתכן וזה מה שעשה פשוט הוא לא אהב ממש שאני מציץ לו אז העדפתי להתרחק ואמרתי לתת למבחן התוצאה לקבוע ..עשיתי במוסך בנצרת למטה מאחורי ביטוח לאומי ליד סוכנות פיאט החדשה שמה שם המוסך מכון 2000 יש להם גם דיאגנוסטיקה ומחירים טובים
חלון נוסע נתקע לפעמים komoto פונטו - טכני 5 31-12-11 22:49
רכב לא מתניע- רוצה לבדוק סטרטר/גלגל תנופה. Pika007 פונטו - טכני 4 28-11-11 18:13
אוטו נכבה לפעמים dor פונטו - טכני 3 05-04-11 01:01
סטרטר לא תמיד מתניע פונטו דור 1 Amit פונטו - טכני 1 12-02-10 18:09
בעיה במשאבת דלק- לפעמים האוטו לא מתניע, מכה על המשאבה מסדרת את העניין y_s פונטו - טכני 0 28-01-10 14:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:14.
