ישן 14-09-12, 00:51   #1
AB02
תאריך הצטרפות: Jun 2012
מיקום: Jerusalem
הגלגלים שלי: Punto Spice
הודעות: 9
פונטו 2001 לא מניע
שלום
יש לי פונטו 2001 ויש בעיה שי הוא לא מניע
בגלל קיץ אני משתמש בקטנוע ו הפונטו משתשמש בה פעם או פעמים בשבוש בניסעה לא יותר מ 20 ק"מ
לפני יומים נסיתי להפעיל את האוטו אבל לא המצבר היה ריק
סמתי קבלים בינו לבין רכב אחר והו הניע כרגיל
אתמול נסיתי להניע אבל המצבר עוד פעם היה ריק סמתי קבלים בינו לבין רכב אחר ו הוא לא הניע , שאלתי טיכנאי אמר לבדוק אם הדלק מגיע לראש האינשיקשין , הסרתי צינור הדלק ועם הכנסת מפתיח למצב און הדלק יוצא מצינור " סמתי קצת דלק בראש האינשיקשן ונסיתי להניע הו הניע לכמה שניות ונכבה שוב
בדקנו מאשבת דלק הי תקינה
אמר לי חבר לאפס את המחשב בהסרת קבל המינוס לדקה ולא עזר
בדקנו כל החשמל ואין שום תקלה בחשמל
מה נותר עוד לבדוק ואם יש דרך אחרת ליפוס מחשב , שלושה תיכנאים אמרו בעיה מחשב בלי לבדוק רכב ו שמחשב משומש עם קוד עולה כמו 1200 שח
AB02 מנותק
ישן 14-09-12, 09:06   #2
תבדוק אם מגיע חשמל למזרק יכול להיות שהמזרק תקול או איזה קונקטור לא מחובר טוב / מגע שרוף
בפעם השניה שניסיתה להניע היה סטרטר בהתחלה או שלא היה סטרטר?
תבדוק טעינה
ישן 14-09-12, 10:44   #3
AB02
מיקום: Jerusalem
הודעות: 9
החלפתי כל המזריקים ובדקתי כל החשמל חות חות ואין בעיה בחשמל ,
יש סטרטר אבל לא מניע ,
סמתי קצת דלק בראש הינשיקשין הניע לכמה שניות ונכבה
AB02 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-09-12, 11:16   #4
בדקת לחץ דלק? ראיתה אם יוצא דלק מהמזרקים?
ישן 14-09-12, 11:18   #5
AB02
מיקום: Jerusalem
הודעות: 9
כן יוצא
אמרו לי לאפס מחשב הרכב
הסרתי המינוס במצבר לדקה ולא עזר עוד
ישן 14-09-12, 11:35   #6
אני מתכוון אם בדקת את הלחץ עם שעון
הוצאת מזרק מהסעפת וראיתה שהוא מוציא דלק?
תנקה את חישן הקראנק וחישן של גל הזיזים
ישן 14-09-12, 12:07   #7
AB02
מיקום: Jerusalem
הודעות: 9
בלי שעון בדקתי
היום אנסה לבדוק חשין הקרנק
חישן הזיהום חדש לפני שלושה חודשים סמתי ולא נסעתי 300 ק"מ
ישן 17-09-12, 00:36   #8
AB02
מיקום: Jerusalem
הודעות: 9
בדקתי הוא עובד
אבל הבעיה המזריקים לא עובדים
החלפתי אותם אבל לא עבדו
ישן 17-09-12, 01:22   #9
אני מיצתאר שאני נודניק אני רק רוצה לוודא שאנחנו באותו הקו
אתה ניתקת למזרק אחד את החשמל וחיברתה לפלאג של המזרק מד מטח וראיתה שיש מטח?
ישן 17-09-12, 01:33   #10
AB02
מיקום: Jerusalem
הודעות: 9
Exclamation
אין מטח בכל הכבלם שלהמזריקים
האוטו רק מניע לכמהשניות רק א סמת דלק בראש הינגיקשין שלו
לא מניע אין סטרטר fiat007 פונטו - טכני 10 18-07-12 19:45
רכב לא מניע כשהוא חם! gilad267 בראבה - טכני 5 07-08-11 02:05
האוטו לא מניע (פונטו 2000) i12z פונטו - טכני 2 20-05-09 17:48
פונטו ספייס 2002 , רכב נכבה ולא מניע רק לאחר איפוס מצבר עינב פונטו - טכני 10 28-01-09 00:29
שוב פעם הרכב לא מניע ! ALiK טיפו - טכני 5 13-02-08 19:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:03.
