ישן 16-03-12, 19:57   #1
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
שאלה לגבי שמן מנוע
יש לי פונטו ספייס 16V אבל השאלה היא כללית.
אני שומע דעות שונות שגביי סוג השמן המתאים לפונטו :
1) 10W40
2) 5W40
יש כאלה אומרים חצי סינטטי וכאלה סינטטי מלא.
אמרו לי גם שברכב עם ק"מ גבוה לא רצוי להשתמש בסינטטי מלא , למה?
יש מישהו שמבין טוב ויכול בבקשה להסביר לי מה ההבדל בין סינטטי מלא ולחצי? ומה יותר בריא לפונטו, מהן התופעות שיכולות להיות משימוש בשמן לא מתאים?
תודה. וסליחה על ריבוי השאלות
forum770 מנותק
ישן 16-03-12, 20:30   #2
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
אותה שאלה לגבי דור 1
שאלתי בזמנו אבל לא קיבלתי תשובה.
המנוע עבר 140 אלף ק"מ שנת 96.
עד עכשיו טופל כל חייו ב 10W40. שקלתי לעבור ל 5W40, מה הם ההשלכות?
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-03-12, 11:29   #3
עידן, השמן שאתה משתמש מתאים.
מצאתי במחסן עוד ידית הילוכים עם שק.
אתה מוזמן לבוא ולקבלו חינם. אתה תבדוק אם השק מספיק יפה לך.
אגב, איך חום המנוע שלך לאחר הטיפול ?.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 17-03-12 ב 12:50.
ישן 17-03-12, 13:21   #4
forum770
הודעות: 425
שמן לספייס
האם שמן 10W40 סינטטי מלא מתאים לספייס 16V?(עשתה 170K)
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-03-12, 16:31   #5
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
תודה דוד
לא קשור יפה או לא פשוט אין לי את המסגרת פלסטיק ולכן השק לא יושב טוב.
הייתי מזמין משהו כזה אבל אני לא יודע אם זה מתאים, כי השק שלי הוא בעצם כמו של הדגמים הישנים והוספתי קונסולה מרכזית.
http://www.ebay.co.uk/itm/Fiat-Punto...item3c9bf4f9f3
רשמתי בעבר, חום המנוע בפקקים לאחר נסיעה ארוכה עולה טיפה מעל החצי ולא מגיע ל 3/4.
אבל אני חושב שהשעון טיפה מזייף, בבדיקת מחשב שעשו לי בזמנו זה לא תאם למה שהשעון הראה.
אבל הייתי מעוניין לבדוק את זה יותר לעומק כי אם הוא מזייף אז בנסיעה רגילה הוא מראה כמו שצריך מתחת לחצי ומעל הרבע בכבישים מהירים.
נערך לאחרונה על ידי chesh : 17-03-12 ב 16:35.
ישן 17-03-12, 17:44   #6
תודה דוד
אבל הייתי מעוניין לבדוק את זה יותר לעומק .
מצטער ששאלתי. מקווה שלא פתחתי את פקק הבקבוק לשד הפדנט.
עד כמה שאני זוכר, אמרת שבדקו לך את זה במוסך, ואמרו בסדר. בדקתי לך את זה עם האקדח לייזר וגם היה בסדר.
לגבי השק שבמחסן, הוא מהדגמים הישנים. מחר אבדוק אותו לעומק.
ישן 17-03-12, 20:09   #7
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
חח זה בסדר לא פתחת שום פקק
המצב תקין
ישן 17-03-12, 20:57   #8
forum770
הודעות: 425
Question וואלק אתם אני שאלתי משו ..
נדבקתם לי לשרשור ולא קיבלתי תשובה!
ישן 17-03-12, 21:07   #9
צודק.
כן, שמן 10W40 סינטטי מלא מתאים לספייס 16V.
ישן 18-03-12, 00:16   #10
forum770
הודעות: 425
Talking תודה
שאלה לגבי שמן מנוע בפונטו HGT dolevh פונטו - טכני 2 20-02-12 14:01
שאלה לגבי טיב שמן מנוע (הצעה שקיבלתי ממוסך) khc פונטו - טכני 15 24-12-11 22:42
שאלה| פונטו ספייס 2004 שאלה לגבי דגמים liran315 פונטו - טכני 10 26-04-10 18:30
שאלה לגבי שמן מנוע לHGT GriMx פונטו - טכני 15 21-01-08 19:09
שאלה לגבי מנוע צעדים - פונטו דור 1 פורום הגראז' 0 28-07-05 00:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:43.
