ישן 19-12-11, 20:22   #1
idi
האווטאר של idi
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: הרצליה
הודעות: 61
Exclamation נורת מערכת דלק כתומה
פיאט פונטו ספייס 2006.
יש לי את הרכב חודש בערך..
נידלקה לי היום נורה כתומה שמורה על בעיה בדלק וצריכה גבוה.
למישהו יש מושג מה יכולה להיות הבעיה?
מחר אגש למוסך מורשה..
למישהו יש מושג על עלות הטיפול?
או אולי רעיון לבדיקה עצמית?
אני ממש מודאגת..
idi מנותק
ישן 19-12-11, 20:37   #2
האם הרגשת משהו נוסף בהתנהגות הרכב, מלבד הנורה ?.
ישן 19-12-11, 21:31   #3
נורת התקלה
הנורה מתריעה על תקלה במע' ניהול המנוע שכוללת את ההצתה, הזרקת הדלק ואביזרים למניעת
זיהום אויר.
ע"י התחברות עם מחשב/סורק איבחון תקלות ניתן יהיה לדעת מה מקור התקלה ולתקנה.
לא תמיד זאת תקלה יקרה לתיקון ונא עדכני ממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
דרך אגב, לאיזה מוסך את פונה והיכן?.
ישן 19-12-11, 23:26   #4
idi
האווטאר של idi
מיקום: הרצליה
הודעות: 61
Exclamation
תודה.
למוסך מורשה פיאט רמה"ש. לא רחוק מעבודתי.
או שחשבתי לנסוע למורשה בפ"ת.
ששם היה הרכב מטופל עד עכשיו אצל הדוד של החבר של בעלת הרכב.
השאלה אם שווה לי לנסוע כל פעם עד פ"ת מבחינת זמן ודלק..
לעומת מורשה רמה"ש. שזה 5 דקות מעבודתי.
מה אמור להיות מחיר עלות הבדיקה הממוחשבת?
אין לי מושג במחירים... ולצערי כבר "עשקו" אותי..
נ.ב מבחינת הרכב לא הרגשתי משהו נוסף.
נערך לאחרונה על ידי idi : 20-12-11 ב 00:15.
idi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-12-11, 00:18   #5
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
מחיר בדיקת מחשב בסביבות 150 ש"ח - בד"כ אם מתקנים אז זה מקוזז
אם את לא מרגישה שינוי בהתנהגות הרכב תמשיכי לנסוע והנורה גם יכולה להכבות.
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-12-11, 08:45   #6
מחזק את דבריו של mgoldst.
התופעה יכולה להיגרם בגלל מזג אוויר. ביום חם בלילה קר.
ישן 20-12-11, 12:09   #7
idi
האווטאר של idi
מיקום: הרצליה
הודעות: 61
Smile
הרגעתם אותי...
אז אחכה כמה ימים, ואם זה ימשיך לדלוק אגש למוסך.
העיקר שזה לא מידי רציני.
ישן 20-12-11, 22:30   #8
מוסך לפיאט
אני גם גר ברמת השרון ונוסע עם מכוניות הפיאט של משפחתי עד ליהוד אל חיים
כאן: www.musach.co.il/details.asp?id=60 בגלל המקצוענות, אמינות והגינות והוא כבר כעין
"מוסך הבית" של הרבה מחברי מועדון זה.
אם בכל זאת תחליטי לגשת אל המוסך ברמת השרון, אז מסרי ד"ש ליוסי חכמה ממני ושביקשתי שיסייע לך.
ישן 21-12-11, 21:50   #9
idi
האווטאר של idi
מיקום: הרצליה
הודעות: 61
Smile עדכון:
אתמול בערב הנורה נעלמה בדיוק כמו שבאה!
נס חנוכה
תודה רבה רפי, אני אשקול בהחלט גם את יהוד בתור אופציה טובה.
ישן 21-12-11, 22:00   #10
זה לא נס חנוכה. לא מאמין בניסים.
איך שרים בקיבוצים על כד השמן ?. "נס לא קרה לנו, כד שמן לא מצאנו. בעמק הלכנו בהר עלינו מעיינות אנוסים גנוזים גילינו..."
צצה לה נורת מנוע כתומה Cabman פונטו - טכני 3 03-07-11 16:54
ניקוי מערכת דלק שלומי מ פונטו - טכני 4 17-12-10 11:41
נדלקה לי נורת תקלת מערכת בקרת מנוע hakim פונטו - טכני 2 14-11-09 20:24
פיאט אונו כתומה רפאל גואטה מכירה 6 01-06-08 01:32
חוות דעת - נורית מנוע כתומה Punto03 פונטו - טכני 5 26-05-08 18:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:53.
