זאת האונו שלי
Magnifico Punto!
הפולו שלי
ישן 06-09-11, 16:11   #1
א.ב
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הגלגלים שלי: פיאט אונו 70S 1995
הודעות: 24
מנוע צעדים מקולקל פיאט 70IES 1995
שלום רב,
בימים האחרונים החלו הטורים ברכב לעלות ולרדת בלי הפסקה, עד כדי כיבוי מנוע כשהרכב בניוטראל.
הייתי במוסך והאבחנה הייתה שמנוע הצעדים התקלקל.
לדברי המוסכניק, אין אפשרות לתקן או לנקות את החלק אלא להחליפו.
הוא התקשר למספר פירוקיות באיזור חיפה - לא היה להם את החלק.
הוא מבקש על מנוע צעדים חדש כולל הרכבה ומעמ 780 שח.
האם יש אלטרנטיבה אחרת כמו שיפוץ, ניקוי...
יש באזור חיפה חלק כזה מפירוק?
תודה.
א.ב מנותק
ישן 07-09-11, 11:34   #2
uno1.4
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: uno 1.4I.e.s
הודעות: 202
תתרחק מהמוסכניק הזה, זה משחטה לא מוסך.
אם אתה יודע להתעסק אם ebay אז קניתי חדש משם ב 180 ש"ח,
מפירוקיות גם תוכל למצוא.
uno1.4 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-09-11, 22:02   #3
א.ב
הודעות: 24
מבקש עזרה באיתור מנוע צעדים באיביי
ניסיתי לבצע הליך של איפוס מחשב הצתה לפי שיטה שרפי לין הציע בפורום פיאט-ללא הצלחה.
נראה לי שמצאתי באיביי מנוע לפיאט, אבל אני לא בטוח שהוא בדיוק מתאים לדגם שלי.
בתא המנוע מופיעים הנתונים הבאים:
DGM 52715OM
*ZFA146000
09428113
160A1.046
146E155A
4679255
מצאתי באיביי את החלק הזה:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/IAC-S...item3cb6799c2a
בחלק של הטבלה שמתייחס חדגמי אונו (שורה שלישית מהסוף ) מופיעים הנתונים:
UNO (146A/E) 70 i.e. 1.4160 A1.04609.89-12.9351 KW (70 PS)1372Motor Code: 160 A1.046 fuer Hersteller / Manufacturer: Bosch
האם זה בוודאות מתאים לדגם שלי?
תודה.
א.ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-09-11, 22:38   #4
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
האם ניסית לנקות את מנוע הצעדים בכלל?
לפי דעתי בצע ניקוי בית מצערת + מנוע הצעדים. יש כאן פרוייקטים של פונטו. אני מאמין שבאונו העבודה בערך אותו דבר.
אם לא, לא חסרות פירוקיות שימכרו לך מנוע צעדים של אונו במחיר עד 100 שקל במקסימום
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-09-11, 12:33   #5
uno1.4
הודעות: 202
המנוע צעדים של האונו הוא חיצוני ואין מה לנקות אותו זה לא יעזור.
ניקוי מנוע צעדים chenrp פונטו - טכני 11 26-05-11 19:11
נורת לחץ שמן נדלקת פיאט אונו 70IES 1995 א.ב אונו - טכני 8 29-08-10 22:52
מנוע צעדים lsdmthc אונו - טכני 1 17-11-09 10:40
מנוע צעדים לקופה Fiat_coupe קופה - טכני 5 04-07-09 16:26
מנוע צעדים ? moshe333 בראבו - טכני 0 25-03-09 07:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:10.
