חזור   מועדון פיאט ישראל > פורום טכני > שאר הדגמים - טכני
שאר הדגמים - טכני דגמים שלא מופיעים למעלה.
ישן 15-06-11, 14:48   #1
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
סדר חוטי הצתה 306
אחרי טיפוולל חוזר עם הפ'גו לאחר שעשיתי ראש מנוע ניקוי מזרקים טיימינג ועוד..
הרכב לא הניע והייתה בעיה של קצת פיצוצים מהמצערת אבל הסטרטר הסתובב יפה.
הטיימינג מכוון ב-100% כמו שצריך בדקתי שוב ושוב גם פתחתי פלאג שמאלי ביותר סובבתי פולי עד שהבוכנה הגיע לנ.מ.ע וראיתי שהקמשפט מכוון הכי טוב שאפשר.
אתמול הבאתי עוד דלק כי היה פחות מרבע והאוטו עומד 4 חודשים, מילאתי דלק וניסיתי להניע בדחיפה לרגע האוטו הניע כל נורות הSTOP והלחץ שמן וכדומה פסקו כאילו ממש האוטו הניע ונכבה.
(יש ניצוץ בדקתי- כך שזה לא נראה לי קשור למחשב).
השאלה שלי אם יש קשר במזרקים ,כי נגעתי בהם ויכול להיות שלא סגרתי אותם כמו שצריך או דפקתי אחד מהם?
ומהו סדר ההצתה בפגו' 306?
תודה לעוניםם בן,
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ben_david7 מנותק
ישן 15-06-11, 19:53   #2
http://ftp.psyborg.rpg.pl/306/
היינס לפיגו בסוף אני אקנה פיגו בגללך
חוצמזה אם יש לך משהוא בסגנון שיש לך תן כיוון
ישן 16-06-11, 04:58   #3
ben_david7
הודעות: 455
לא הצלחתי לפתוח את זה יש לך קישור לתמונה או תמונה של זה?
ישן 16-06-11, 09:20   #4
האם בסוף החלפת את המחשב ?.
ישן 16-06-11, 12:32   #5
ben_david7
הודעות: 455
לא, אי אפשר המחשב השני עם אמבולייזר שונה, אבל לא יכול להיות קשר למחשב.
בדקתי דלק ומגיע.
ניצוץ מגיע
יש בעיית הנעה כנראה בגלל שעשיתי ניקוי מזרקים ולא החזרתי אותם כמו שצריך, הרי זה עובד על לחץ מסויים, אולי צריך ללכת לאיש של מערכות הזרקה שייסדר לי את זה
ישן 16-06-11, 12:34   #6
תפתח את קובץ ה-RAR אצלי עבד
ישן 16-06-11, 12:46   #7
ben_david7
הודעות: 455
זה נפתח אבל כל הקבצים שאני מקבל באמצעות מה לפתוח אותם?
תודה על העזרה יאיר
ישן 16-06-11, 17:37   #8
בן תלחץ על כל קובץ
ישן 16-06-11, 20:46   #9
ben_david7
הודעות: 455
אני לא מצליח משום מה....אתה יכול להעלות רק תמונה?
חלשש אני במחשבים!
מתי תלמד אותי לעשות אוברול למחשב??
נפרק מעבד... בלאגנים ח ח ח ח ח
ישן 17-06-11, 07:39   #10
פה יש היינס באנגלית.
קובץ בפורמט DJVU.
אחרי שפתחת אותו עם WINRAR צריך לפתוח אותו עם תוכנת WINDJVIEW שנמצאת פה.
בהצלחה.
חוטי הצתה moshesh פונטו - טכני 10 02-12-10 15:41
ספייס 16V - מחיר חוטי הצתה פיני פונטו - טכני 17 04-12-09 18:44
חוטי הצתה alon709 פונטו - טכני 15 21-07-09 15:20
מעוניין ליקנות חוטי הצתה stas קניה 2 23-03-09 18:51
חוטי הצתה + פילטר DUDUSL2 מכירה 3 14-01-08 14:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:25.
