ישן 01-12-06, 16:39   #1
פונטו HGT בטרייד-אין, ראשון-לציון. התרשמות אישית בלבד.
קודם כל אציין זאת.
אין לי שום קשר ולו הקטן ביותר אל הטרייד-אין. ניגשתי לראות את הרכב כדי לעזור לשחר קצת. אני לא מנסה למכור אותו, ולא דוחף אנשים לקנות אותו. זו דעתי האישית על הרכב ותו לא. כל אחד יכול לפרש אותה איך שהוא רוצה. אני לא אחראי לכלום.
אז ניגשתי לראות את הרכב, כדי לעזור לשחר לגבש קצת דעה. היצגתי את עצמי כמישהו שעוזר לחבר למצוא רכב, זה נכון, וגם הם לא יכלו להתעלם מהעובדה שחונה להם בחוץ עוד פונטו כזו.
הרכב יד 3 (02 ברשיון) פרטיות בכל הידיים לטענת החבר'ה שם. עלתה לכביש ב 12.12.01. עבר 122,000 ק"מ.
נתחיל במה שכולם רואים קודם. הרכב עמד המון בשמש, וזה ניכר מאוד. צריך עבודת פוליש ווקס טובה. יש גם קילופי צבע בפגושים, חסר גם המכסה של הוו גרירה מאחורה.
לגבי פנים האוטו. יש חלונות שחורים, גם מקדימה (זוועתי לדעתי), יש גופיות צהובות, ידית הילוכים צהובה ושטיחונים צהובים. יש גם דוושות כאילו ספורט שלא מאפשרות לעשות עקב אצבע כמו שצריך. יש 2 חורים קטנים בכל צד של הדשבורד שכנראה היו פעם טוויטרים. יש גם 2 חורים במגש מאחורה.
ההגה במצב טוב לדעתי, והופתעתי מהמושבים. אין לי מושג למה, אבל יכולתי לשבת נמוך יותר מאצלי ברכב, אולי עם השנים הריפוד יורד טיפה, אני מצאתי את זה נוח.
לגבי נסיעה.
נתחיל מזה שאין קרקושים מאחורה כמו אצלי (תמיד אני מקבל את זה, תמיד), והבולמים במצב טוב מאוד. התמודדו יופי עם כבישי ראשון לציון "המעולים".
המצמד במצב טוב, מפריד אמצע כזה, לא מחליק בכלל, אני תוך 2 שניות התרגלתי. הוריאטור מבקש החלפה לדעתי, אם כי לא נתקלתי בתופעה של ה"החלקה" כמו שציין אורן. יש טיפה'לה חופש בגיר, זה מורגש שמעבירים להילוך חמישי. מה גם שידית ההילוכים שמותקנת שם לא נוחה בעליל (מאלה שקונים באוטו דיפו). אני מאמין שהקטע עם החופש הקל זה בלאי יחסית טבעי בהתחשב בקילומטראז' שעבר הרכב.
חלון ימין לא עובד (לא עולה/יורד) וחלון שמאל לפעמים לא מגיב. המראות עובדות. המזגן מקרר מצויין (דומה מאוד לשלי שגם מקרר נפלא).
מסיבה לא ידועה, שמתי לב לזה שיצאתי מהרכב, האיתותים מהבהבים כל הזמן ומהר (בטח משהו בקודן).
הנסיעה מרגישה סבבה לגמרי סך הכל. ממש הרגשתי בבית ברכב שלא נסעתי בו מעולם, הרגשה מגניבה.
הצמיגים גם נראים במצב טוב מאוד, אם כי החברה סתמית ביותר.
זהו בעיקרון.
לא רצו לדבר איתי על מחיר, אבל אמרו שירדו מתחת למחירון (כדאי להם אם הם רוצים למכור אותה). דיברתי עם המוכר (הפרטי) והוא אומר שהרכב עבר טיפול גדול שכלל טיימינג לפני כחודש במוסך מורשה. יש לו היסטורית טיפולים והוא אמר שהוא יפקסס לטרייד-אין ביום ראשון.
מה דעתי הסופית? אני לא הייתי קונה בגלל שאני נגד כל דבר שקשור במגרשים/סוחרים/טרייד-אין/ליסינג/השכרה/קרקסים. ואני לא ארשום מה היה המצב אילו הרכב לא היה במגרש, כי זה לא המצב.
אבל, וזה אבל גדול, ציפיתי למצוא גרוטעה, אבל מצאתי רכב יחסית סביר בהתחשב במצבו.
לאלה שהולכים לשם, צפו ליחס "זה רכב ספורט" על כל שאלה שתישאלו. אבל היחס שלהם טוב מאוד לדעתי, היו אקסטרה נדיבים אלי. הם מוכנים "ללכת איתך לכל מכון שתרצה, בתנאי שהוא בגדר המרחק הסביר".
מקווה שזה עוזר לחבר'ה שרוצים לראות את הרכב.
אם מישהו רוצה פרטים מדוייקים איפה הוא נמצא, הוא מוזמן לשאול אותי. אני לא רושם מכל מיני סיבות.
שבת שלום
ישן 02-12-06, 07:39   #2
לא הבנתי, מי זה שחר שביקש ממך ללכת לראות את האוטו?
והאם הוא הולך להצטרף בקרוב לחוג ה-HGT?
ישן 02-12-06, 09:38   #3
אם היית בא לטיול בשבוע שעבר, היית יודע...
בכל מקרה, שחר הוא חבר מועדון בעל פונטו ספייס רגילה אשר מתעניין להחלפה ל- HTG.
ישן 27-12-06, 00:32   #4
מחוסר צומת לב התגובה הזאת באה מאוחר,
הם מנסים למכור את הרכב כבר חודשיים ככה שהם על סף יאוש, חוץ מיזה בזמנו כשדיברתי איתם לפני חודש הוא הסכים עוד בטלפון לרדת ל52, ככה שהיום אני מאמין שב49 אפשר להוציא את הרכב, דבר נוסף, הוא אמר לי שהוא מוכן לתת 3 חודשי אחריות על האוטו.
זהו, אם מישהו רוצה עזרה בכיוון לגבי מלאי הHGT הנוכחי למכירה בפריסה ארצית יכול לפנות אליי בפרטי, סיימתי 3 חודשי חיפוש אינטנסיבים במיוחד עעד שמצאתי את שלי (בצבע כחול) השבוע ויש לי המון המון המון מידע לגבי מלאי הרכבים כולל איפה הם, באיזה שנה, מה מצבם, כמה מחיר מסכימים למכור, ועוד ועוד ועוד.....
ישן 27-12-06, 02:43   #5
במקור פורסם על ידי tomerb15
אין צורך.
מה שכן אתה יכול לעשות, זה לארגן את כל החברים בעלי HGT שרשומים באתר, וגם כאלה שלא רשומים אם אתה מכיר, למפגש אחד גדול שאליו כולם יבואו.
אם תארגן משהו כזה, זה יתקבל בברכה.
ישן 27-12-06, 18:23   #6
חוץ ממני אני לא מכיר עוד חברה עם הרכב הספציפי הזה.....
כמה חברה יש פה באתר שיש להם HGT????
אני בטוח שעם קצת סבלנות אפשר לארגן מפגש נאה בזמן שלכולם מתאים....
ישן 27-12-06, 23:12   #7
סבלנות יש לי המון.
כוח לארגן מפגש כזה שוב - לא ממש. בעיקר בגלל שרוב בעלי ה-HGT שרשומים באתר מתחבאים להם מתחת לאדמה.
אבל אתה מוזמן לנסות...
ישן 27-12-06, 23:42   #8
אני!!
אני זה שחר
וראיתי שם בטרייד אין את האוטו והוא לא ניראה משו בכלל!
והם גם לא אמינים כל כך! ....דוגמא:"אני אומר לו טוב אני אבוא עוד יומים שלוש אני אקח אותו לבדיקה....
הוא אומר לי סבבה ..ואז מוסיף רק לאיזה מכון אתה הולך לבדוק אותו?...אני עונה לו ...לא משנה מכון של חבר טוב...והוא ממשיך בשלו לחקור אותי וממש מורגש שהוא רוצה לדעת לאיזה מכון אני הולך!
הרי זה ידוע שיש להם קומבינות עם המכונים של הבדיקה!!!!
וזה ממש הרתיע אותי איך שהוא ניסה להוציא ממני מידע!
כמובן שהוא לא הצליח!
ישן 28-12-06, 14:25   #9
האמת שאלי הם היו מאוד נחמדים.
זו שנסעה איתי ברכב כל הזמן התעקשה אני יכול לקחת את הרכב לאיזה מכון שארצה.
אה, והרכב עומד שם כבר הרבה יותר מחודשיים.
ישן 28-12-06, 15:15   #10
בקיצור, יש מפגש או שאין מפגש?
אני בעד שישי או שבת הבאה לא איכפת לי.... גדעון תפתח שרשור חדש תודיע על המפגש וניראה מה מצבת הHGT שמתכוונים להגיע...
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:19.
