הבמבינה שלי
הפונטו היפה שלי..!!!
ישן 30-09-10, 11:34   #1
yosib9
תאריך הצטרפות: Sep 2010
הגלגלים שלי: FIAT SPICE HGT 1.8
הודעות: 13
פונטו HGT שמן בפלאגים
שלום אני חדש פה ובכלל בפיאט תודה מראש
הבעיה שלי היא ככה פתחתי את המכסה של הפלאגים וראיתי שיש שמן על פלאג אחד
השאלה מה הנזק?
ודבר שני שאני מניע תאוטו בבוקר עד שהוא לא מתחמם הוא מקרטע לא נותן לנסוע עושה רעש כאילו
הוא הולך לכבות
yosib9 מנותק
ישן 30-09-10, 11:49   #2
ליאור23
האווטאר של ליאור23
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
תסביר יותר טוב את ענין הקרטועים, בהנעה של בוקר הסלד אמור להיות על 1200 בערך ואחרי דקה או שניים הוא יורד ל1000, הרכב לא נוסע בכלל או שפשוט מגמגם, יש צלצולים מהמנוע?
יכול להיות שמדובר בניקוי בית מצערת, אצלי זה היה ככה ואחרי ניקוי המצערת העניין נעלם כלא היה.
איזה שנה שלך?
ובעניין השמן בפלאגים, יכול להיות שפשוט יש נזילה באזור הפלאגים .
אם אתה מאזור המרכז הייתי ממליץ לך לקפוץ למוסך תלתן, שם תקבל חוות דעת טובה אם מדובר בראש מנוע או בנזילה שטותית. או אם אתה מאזור הצפון אז סע למוסך שחר בנתניה.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-09-10, 12:17   #3
yosib9
הודעות: 13
תודה על התשובה המהירה
אפשר לנסוע אבל עד שהוא לא מתחמם הכוונה יושב על חצי במדיד חום הוא מקרטע ממש בילתי נסבל
בנוגע לפלאגים נראה לי שלא החליפו שם המון זמן אבל מה שמוזר שפתחתי שם לפני שבועיים היה נקי
שבאתי אתמול להחליף ראיתי שמן בפלאג
yosib9 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-09-10, 12:25   #4
yosib9
הודעות: 13
שחכתי להוסיף הווראיטור אצלי דפוק יש לי רעש של דיזל
וכן שאני מניע בבוקר אז הסל"ד על 1200 ויורד ל 1000 פשוט בנסיעה הוא מקרטע עד שהוא מתחמם
יש מצב שזה קשור לקמשפט ?
ישן 30-09-10, 13:02   #5
לא נראה לי קאמשפט,
צריך לבדוק מנוע צעדים, חיישן למבדה, לחץ משאבת דלק, חיישן טמפ', ניקוי מצערת.
יש נוריות אזהרה דלוקות בלוח שעונים?
צריך להתחבר עם מחשב ולבדוק נתונים של חיישנים.
מתי ובכמה קנית את הHGT ?
ישן 30-09-10, 13:14   #6
yosib9
הודעות: 13
פחות מחודש 25000
חיישני למדה שניים הוחלפו ניקוי בית מצערת עוד לא נעשה
השאלה אם אני לוקח ספריי קרבורטור ומוריד את הפילטר שאצלי זה פתוח יש שם מין רשת לשם אני מרסס נכון? שהאוטו כבוי או דלוק?
ולא דולק לי שום נורת אזהרה
נערך לאחרונה על ידי yosib9 : 30-09-10 ב 13:19.
ישן 30-09-10, 13:19   #7
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
ממי קנית אותה? איזה צבע?
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-09-10, 13:21   #8
אתה לא מרסס כלום פנימה.
צריך לפרק את בית המצערת ולנקות כמו שצריך.
ריסוס פנימה יביא למצב שכל הלכלוך עובר לתוך המנוע, וזה בדיוק מה שאתה לא רוצה.
ישן 30-09-10, 13:22   #9
yosib9
הודעות: 13
צהוב וקניתי מבחור צעיר
ישן 30-09-10, 13:24   #10
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
לא ככה מנקים פילטר פתוח, יש קיט ניקוי ייעודי לזה, יש לי אותו, אני יחפש ואם תגיע מחר אני יביא לך.
יכול להיות אולי שהפילטר מסוג ירוד ואולי גם סתום. יש לך צנרת לפילטר או שהוא פשוט מחובר בצורה הזויה למצערת?
תבדוק שהצינורית נשם תקינה. בכל מקרה לא הייתי ממליץ על ספרי מכל סוג כלשהו על פילטר אוויר, בייחוד לא שהמנוע דולק.
סתם שאלת תם, עשית בדיקה לפני קנייה במכון?
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:07.
