ישן 28-07-10, 18:01   #1
amir684
האווטאר של amir684
תאריך הצטרפות: Apr 2009
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 116
המאורר פועל רק על מהירות גבוהה.
שמתי לב שאצלי בפונטו ספייס ELX 2001 המאורר פועל רק על המהירות הגבוהה.
מה הבעיה ואיך אפשר לסדר את זה?
amir684 מנותק
ישן 28-07-10, 18:30   #2
כנראה שנגד המהירויות נשרף.
צריך להחליף אותו.
ישן 28-07-10, 18:49   #3
amir684
האווטאר של amir684
הודעות: 116
איפה הוא נמצא?
amir684 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-07-10, 19:35   #4
ברוב הרכבים על בית מאוורר עצמו.
ישן 28-07-10, 21:57   #5
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
נגד המאורר יושב על בית המאורר עם שני ברגי פיליפס ויוצאים ממנו שני חוטים.
איך הגעת למסקנה שהנגד מהירויות עובד רק על אחת מהמהירויות?
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-07-10, 22:03   #6
נגד מאורר הרדיאטור
והנגד נראה כך: http://www.crownvic.net/ubbthreads/u...oads/13277.jpg
ישן 29-07-10, 12:36   #7
amir684
האווטאר של amir684
הודעות: 116
המאוורר
במקור פורסם על ידי Amit-IL צפה בהודעה
האוטו אצלי שנה וחצי ואפילו פעם אחת לא שמעתי אותו מסתובב במהירות נמוכה.
בנוסף לזה יש הרבה תופעות של התחממות רגעית ממש קטנה, אני לא כ"כ יודע אם זה קשור.
ישן 29-07-10, 13:45   #8
לא חובה שהנגד יהיה שרוף, יכול להיות שהמגעים לא טובים, יכול להיות שיש קומבינה וחיברו ישירות (עקפו את הנגד).
צריך לפרק ולבדוק, מאחורי מסך ומקלדת יהיה קשה לפגוע בול ברכיב התקול.
ישן 29-07-10, 16:18   #9
amir684
האווטאר של amir684
הודעות: 116
אני חושב שאתה צודק.. הבוקר החלפתי נגד (הנגד הקודם באמת היה נראה במצב גרוע) אבל התופעה לא נעלמה עדיין הוא פועל רק על מהירות גבוהה.
אם תוכל לכוון אותי פחות או יותר איפה להתעסק זה יעזור.
תודה לכולכם!
ישן 29-07-10, 18:17   #10
צריך להתעסק באזור תא מנוע.
זה טיפה מסובך להסביר מאחורי מקלדת.
יש לך רקע טכני?
יש לך רקע בחשמל?
מה פועל בסיבוב חלקי של המפתח shachar פונטו - טכני 8 22-05-09 19:30
כפתור המאורר לא עובד. YOSI-BR פונטו - טכני 6 16-09-08 19:11
מנוע(?) פועל לאחר כיבוי. gamba בראבה - טכני 2 05-09-08 02:37
המזגן פועל מוזר בבראבו 96 1600 jokerax בראבו - טכני 2 11-06-08 17:41
פונטו דור ראשון|מגב אחורי לא פועל amimalka פונטו - טכני 6 21-01-08 21:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:06.
