אחרי פוליש ווקס מתיש
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 31-08-08, 16:02   #11
ilanzi
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX, יונדאי I30
הודעות: 28
בנוגע למוסך מורשה
במקור פורסם על ידי searching-fiat צפה בהודעה
3. מוסך מורשה- שאלה אחרונה לעכשיו... מה היתרונות והחסרונות של מוסך מורשה? אני יודעת שהמחיר הוא גבוה יותר, השאלה היא למה להכניס את הרכב למוסך מורשה, בכמה זה יותר יקר בממוצע וכמו שרשמתי בתחילת השאלה, יתרונות וחסרונות...
אני רוצה להצטרף לשאלה:
במוסך המורשה נאמר לי שאם אני עושה את הטיפולים של הפונטו אצלם (או בכל מוסך מורשה אחר), אז הטיפול הוא אחת ל - 20,000 ק"מ, ואם אטפל במוסך שאינו מורשה - עלי לבצע טיפול אחת ל - 10,000 ק"מ.
הציגו את זה כך שאמנם אני משלם אצלם יותר לכל טיפול, אבל אבצע חצי מכמות הטיפולים - כך שבסה"כ אשלם פחות.
אולי מישהו יודע לפרט לגבי הנקודה הזו?
האם היא נכונה, ואם כן - מדוע ההבדל?
ilanzi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-08, 16:51   #12
אם המוסך הלא מורשה משתמש בשמנים ונוזלים איכותיים לא אמור להיות הבדל.
בכל מקרה מומלץ לבצע החלפת שמנים ופילטרים כל 10,000 ק"מ ולא כל 20,000 ק"מ. לא חובה, אבל מומלץ.
ישן 31-08-08, 17:38   #13
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
נזילה של מים מהמיכל כשהמכסה סגור יכולה להיות גם מיכל מפוצץ או מכסה לא תקין. בקשר לצריכת דלק: תבקשי שיבדקו ובמקרה הצורך יחליפו פילטר אוויר, תוסיפי תוסף דלק איכותי למיכל דלק כמעט מלא, ואם את הולכת למוסך מורשה אז תבקשי שיבדקו את הערכים של הלמבדות (חיישני חמצן) אם הם תקינים, וגם אם הממיר הקטליטי לא פגום.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-08, 18:10   #14
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
חברים , ההיגיון הפשוט אומר שזה לא הבעיה של עודף נוזל קירור .
הרי במקרה כזה העודפים היו יוצאים ותופעה לא הייתה חוזרת על עצמה , היות ועודפים לא נוצרים מחדש סתם כך .
דהיינו קיימת בעיה קצת אחרת ....
ישן 31-08-08, 18:14   #15
בין קו המינימום לקו המקסימום על הצינור שדרכו ממלאים
כאשר הרכב קר
ישן 31-08-08, 20:27   #16
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
כאשר הרכב קר
נכון מאוד! אחרת הנוזל רותח ופתיחת המכסה עלולה לגרום לכויות
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-08, 22:55   #17
got-fiat
הודעות: 53
עדכונים...
בדקתי את המיכל (ואכן מצאתי בקלות את הקווים... כל יום לומדים משהו) וזה לא ביניהם, כלומר מתחת למינימום. כמה מתחת אני לא יודעת (וכמובן שזה היה כשהרכב קר). ממילא תכננתי ביקור במוסך אחרי הקניה (וזה נלקח בחשבון גם במחיר) וזה אחד הדברים שרציתי שיבדקו כי עלה בבדיקה עניין מערכת הקירור (לא שזה אומר משהו בהכרח). מה שמוזר הוא שהרדיאטור הוחלף לפני כמה חודשים- ראיתי קבלה מהמוסך מהמוכר.
אגב, כדאי כבר לעשות טיפול גדול אם כבר בשביל ליישר קו לגמרי? הטיפול הבא אמור להיות בעוד 5000~ ק"מ לפי מה שהמוכר אמר.
אז מה אתם אומרים, להקדים? כמה אמור לעלות טיפול גדול במוסך מורשה פיאט?
אני יודעת שיש לי הרבה שאלות... אני חדשה בעניין והשאיפה היא לשמור על האוטו כמה שיותר טוב...
got-fiat מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-08, 22:57   #18
got-fiat
הודעות: 53
שיניתי את השם...
עכשיו אני כבר לא מחפשת פיאט (searching-fiat), כבר יש לי אחד משלי...
ישן 31-08-08, 23:28   #19
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
תתחדשי.
כשחברתי קנתה את הרנו קליאו שלה (הס, אף מילה) - ראינו לפי קבלה שהוחלף רדיאטור כ-שנה לפני הקניה. במעמד הבדיקה, ראיתי כי הרכב מזיל דמעות תנין - וישר הבנתי שיש בעיה, אם כי לטענת בעל הרכב מעולם הרכב לא התחמם, וגם מעולם לא חסרו מים במיכל.
מיותר לציין כי שבועיים לאחר מכן, הרדיאטור המוחלף הסתבר כרקוב לגמריי, אמנם משימוש במים רגילים, אך בכ"ז מדובר בפרק זמן קצר מאוד.
אז כדאי לך לבדוק את הנושא. אולי זה סתם באנד לא סגור טוב, ואולי צינור קרוע, אך איבוד נוזל קירור הוא דבר שלא צריך לקרות, ועדיף לטפל בו באופן יסודי.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-09-08, 17:54   #20
got-fiat
הודעות: 53
עדכון...
הלכתי למוסך (מורשה פיאט), בדקו את הרדיאטור, שללו ראש מנוע ונזילות. הוחלף פקק ותפקידי הוא לעקוב אחרי זה ולוודא שלא בורחים מים בשבוע-שבועיים הקרובים.
חוץ מזה עשו ניקוי לבית מצערת (האוטו רעד ועשה קולות של כמעט נכבה כשבולמים), טיפול (העדפתי עכשיו ולא לחזור עוד כמה חודשים, בשביל השקט הנפשי) והוחלפה מראה אחת שהייתה שבורה.
עכשיו אני מקווה, האוטו כמו חדש...
תודה לעוזרים ונסיעה טובה!
באיזה ממוסכי הרשת יש שומר לילה? gsk בעלי מקצוע 9 28-08-08 22:14
שאלות על לוח שעונים ל MK1 ועוד hatzhaik פונטו - טכני 20 17-06-08 15:28
מכמה חלקים מורכב בספייס 2001 הממיר הקטליטי? 11efraim פונטו - טכני 3 21-04-08 12:06
צירפנו עוד ספייס למשפחה. כמה שאלות על הגיר הרציף ועוד. Tzvika 16V פונטו - טכני 9 08-01-08 19:52
שאלות בנושא צריכת הדלק. פורום הגראז' 8 12-02-06 19:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:01.
