ישן 29-09-12, 12:49   #11
greenhero
תאריך הצטרפות: Jul 2009
מיקום: Usa
הגלגלים שלי: mgaxozyGD
הודעות: 99
שלח הודעה דרך ICQ ל greenhero שלח הודעה דרך AIM ל greenhero שלח הודעה דרך Yahoo ל greenhero Send a message via Skype™ to greenhero
במקור פורסם על ידי eli_h1 צפה בהודעה
ברוב הדברים אני מסכים איתך, אך הישראלי באיזה מובן צודק, עם רכב יפני הוא לא היה ניתקע גם אם התשמש נוזל פשוט או על אחת כמה וכמה במי ברז.
רכבי פיאט בכלליות לא עמידים כמו רכבים אחרים.
ברכבי כל השנים היה פארפלו ועדיין כשפתחתי את הראש ראיתי חלודה, הרכב לא התחמם וטופל בחלפים מקוריים ועדיין נאלצתי לעשות ראש מנוע.
מה שאני מנסה לומר זה שיש בלאי סביר לרכב, ברכבי פיאט הוא גדול יותר. לדעתי שווה את המחיר.
יכול להיות שאתה צודק ורכב יפניה בן 15 יהיה במצב יותר טוב מפיאט בן 15.
אבל אני למשל לא מתכוון להחזיק רכב 15 שנה.
greenhero מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-09-12, 18:51   #12
indra
תאריך הצטרפות: Jul 2010
הגלגלים שלי: שוקל בראבו
הודעות: 138
תעשו סיבוב קטן באיטליה, עוד סיבוב קטן ביוון, בבלקנים וכאלו. כמות הפיאטים העתיקות שם כמעט בלתי מובנת. ולא, לא מדובר בכאלו שעברו שיחזור או חידוש, סתם פיאטים בנות 40 ו 50, כמו פיאט 600 או 500 במונטנגרו או פנדות קופסתיות "חדישות" בנות שלושים ( למי שזוכר, עם המושבים הקדמיים הדקיקים והחכמים שניתן להפשיט מהם את הריפוד ולכבסו ) בצפונה של איטליה. והן מקפצות שם בכל מיני שבילי עיזים בהרים, בלי הצורך האוילי הזה לטעמי להתחבט בשאלה מה היה אוטו יפני עושה בגילן.
indra מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-09-12, 19:35   #13
spice2003
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הודעות: 128
מה שאתה אומר זה על אותו משקל של חלקים סינים לבין חלקים לא סינים, הכוונה שלי היא שברור שחלפים מקוריים לפיאט הרבה יותר טובים מחלפים סיניים, ובאותה מידה חלפים מקוריים למרצדס הרבה יותר איכותיים מחלפים לפיאט, זה על אותו משקל אבל העיקרון הוא שרכב פיאט או כל רכב אחר יכול להחזיק הרבה יותר ממה "שמנבאים" לו, 180K ואתה עושה מנוע זה המשפט הכי נפוץ על פיאט, והוא שגוי, הוא שגוי לגבי כל רכב לדעתי, אם הוצאת רכב מהחברה ואתה מטפל בו בצורה מסורה בלי לחסוך, אין סיבה שהוא לא ישרת אותך.
כשחיפשתי שמן גיר לרכב, אמרתי למוכר יש לך משהו טוב יותר מOIL SEA(החברה שהוא הציע לי), אז הוא שאל אותי איזה רכב יש לך אמרתי לו פונטו 2003, הוא אמר לי "זה לא אוטו שמפנקים, תשים מה שיש וזה יעבוד", ולמען האמת זה מה שרוב האנשים עושים.
בדרך כלל קונים רכב חדש, הטיפולים בהתחלה בחינם תחת האחריות, ואחרי זה מתחילים לחסוך פה קצת, שם קצת והבלאי גדל וגדל..
בכל אופן העקרון מובן, ברור שיש בלאי טבעי של הרכב השאלה עד כמה מקטינים אותו..
שבוע טוב
ישן 03-10-12, 18:12   #14
גל שאמיס
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הגלגלים שלי: IBIZA CUPRA 08 250 HP
הודעות: 161
במקור פורסם על ידי spice2003 צפה בהודעה
כן יש הבדל, אני בתקופה מאוד קצרה עכב כמה בעיות החלפתי הרבה פעמים נוזל קירור, בהתחלתי מלאתי נוזל פשוט(סופר דרינק הירוק) וכל פעם שהייתי מוציא אותו זה היה כאילו מהול בחלודה או משהו חום אחר, לאחר מכן התחלתי לשים פארפלו וכשניקזתי מים הם יצאו אותו דבר ויכולתי להשתמש בהם שוב, ולא, הנוזל הפשוט לא ניקה את המערכת ואז לא נשאר לכלוך לפארפלו אלא לדעתי הפארפלו עושה את העבודה שלו ולא עושה נזקים אחרים, הוא גם ניראה מרגיש אחרת כשנוגעים בו, את האמת גם אם הוא לא ברמה הגבוהה בעולם, הוא עובד, הוא מוכח, והוא באותו מחיר כמו נוזל רגיל אז למה לא לקנות ראבק? אנחנו כל כך שטופי מוח מכל הסטגימות, צרפתי, איטלקי, אמריקאי, גרמני, זה פשוט מעצבן, אני בנאדם שלא מאמין עד שאני לא חווה בעצמי ולכן קניתי פיאט, אני מטפל בה בצורה הטובה ביותר שאני יכול(אני לומד לאט לאט, עושה קצת טעיות אבל לא קריטיות ואני לא מזניח את הרכב), וטפו טפו הרכב פשוט מעולה.
ישראלים פשוט קמצנים\לא אוהבים שעובדים עליהם וזה מה שקורה, לא חסרים סיפורים כמו "ירדתי לאילת עם הפיג'ו שלי באמצע הדרך האוטו התחמם כי לא היו מים אבל סחבתי עד אילת וכשחזרתי מכרתי את הרכב, הצרפתיות האלה חרא!"..נו באמת אנשים פשוט שמים חלפים הכי זולים שיש, מזניחים את הרכב ומה הם מצפים אני פשוט לא מבין??
יש לי חבר בעבודה שאמר לי למה קנית פיאט אתה תהיה במוסך כל יום,מסתבר שגם לו הייתה פיאט שנת 96, הוא היה שם לה מים מהברז, מזניח אותה, נותן לה להתחמם כל היום היה מבלה איתה במוסך ומאז יש לו טראומה, ולעוד הרבה אנשים של98 אחוז מהם לא הייתה פיאט אבל "לחבר שלי היה והוא כל שני וחמישי היה במוסך". זה האופי הישראלי להכפיש בלי לבדוק עובדות!
אני לא מבין גדול ברכבים אבל לא צריך להיות גאון כדי להבדיל בין מוצר סיני זול למוצר איכותי, יש תוכנית בדיסקברי שמראה איך מייצרים כל מיני מוצרים, ובין היתר הראו גם כמה חלפים לרכבים, הם כמובן מראים את המפעל הרשמי ולא יצרן סיני, ואתם צריכים לראות את הבקרת איכות, את החומרים זה פשוט שמים וארץ, וזה לגבי כל דבר לא רק רכבים.
נכון שיש חלפים שהמחירים בשמים וחייבים להתפשר, יש חלופות כמו להזמין מחו"ל אבל מי שמתפשר על דברים קריטיים שלא יבוא אחרי זה בטענות.
צריך לעשות פעם אחת ולתמיד סוף לסטיגמות, יש הבדל בין "מחלות" של רכב שהם פאקים בייצור ובתכנון לבין הזנחה, קמצנות וחוסר צומת לב או חוסר ידע פשוט.
היום עשיתי חיפוש ב5 חנויות חלפים כדי לקנות שמן גיר, ולכולם יש שמנים זולים כי אין להם טעם להחזיק משהו איכותי, אף אחד לא רוצה לקנות! וזה קרה לי עם כמה חלפים שרציתי לקנות, אני אומר למוכר לא רוצה את זה תן לי משהו איכותי, לא מעניין אותי המחיר והוא אומר אין לי(יש כאלה שאומרים שזה איכותי מאוד כי אין להם משהו אחר אבל כבר למדי לראות מי מנסה למכור ואין לו מושג ירוק).
סליחה על התשובה הארוכה, הייתי חייב להוציא את זה! אני פשוט חיי בסיפורים האלה כל היום בעבודה, ברחוב, אנשים בלי רכב או שהיה להם רכב אחד בחיים משמיצים יצרנים בלי סוף, ממציאים סיפורים וזה מה שנוצר, כוחה של שמועה....
שבת שלום.
חיפשת באוטוסטור? יש שם מוצרים איכותיים לרכב
גל שאמיס מנותק   הגב עם ציטוט
נוזל קירור פראפלו, ערבוב בין מים לנוזל קירור r.a20 פיאט כללי 1 06-06-10 16:13
נוזל קירור 94 ies dadaSH אונו - טכני 2 05-12-09 04:39
טמפ' נוזל קירור לא יציבה + ניקוי מערכת קירור Ron_Dadon פונטו - טכני 23 08-07-09 20:29
צבע נוזל קירור gingel פונטו - טכני 12 02-05-08 21:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:36.
