הפונטו היפה שלי !
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 09-02-07, 22:54   #1
ספייס ELX 02 - מים בפנס קידמי (כותרת ערוכה)
היי חברה לי יש בעיה כזו של מים בפנס הקדמי שמאלי בכל פעם שיורד גשם,
מאיפה נכנס המים? מהמקום מהמכנה של הנורה? בטוח?
מצטער בטעות פחחתי בנושא חדש.
ישן 09-02-07, 23:40   #2
איזה סוג רכב?
ישן 10-02-07, 08:22   #3
אני מנחש קרוב לוודאי שזה פונטו ספייס,הלא כן?
ישן 10-02-07, 13:45   #4
פונטו ספייס 2002 ELX, קראתי כתבה על זה במגזין אוטו
היה כתבה שלמה על כל הפונטו ספייס, אמרו שיש לרכב הזה המון בעיות של מים בפנסים
וצבע ידית ההילוכים יורד.
האשאלה איך מסדרים את זה? מה הגורם?
ישן 21-02-07, 00:37   #5
היום סוף כל סוף פתחתי את המכסה, עפו החוצה מלא מים
בדקתי המכסה הפנימי בסדר גמור סגור הרמטית, מאיפה נכנסים המים?
ישן 21-02-07, 04:12   #6
כן זה מה שמבאס בספייס כי נתקלתי לא פחות מרובן שראיתי ואצל בפונטו זה לא קורה חח
את השאלה שלך יש את התשובות כבר ענו תעשה חיפוש קטן בפורום כאן...
ישן 21-02-07, 17:17   #7
קראתי הכל... אין ממש פירוט לפרטים מה יש לעשות..
זה מבאס לא יכול להיות שהפיתרון זה החלפת פנס... לא חבל?
האם כדאי פרק את כולו איך אני עושה את זה?
יש שם בעיה גם להוציאט את המכסה, החכמים שמו את המיכל של האדיאטור בדיוק מול זה ובזד השני את תיבת הפיוזים, ככה זה צריך להיות? לא שמעו על הנדסת אנוש?
ישן 21-02-07, 17:26   #8
אולי תעלה תמונה שנראה במה מדובר ומה מצב הפנס ?
ישן 21-02-07, 19:16   #9
במקור פורסם על ידי liranet
זו הייתה גם השאלה שלי בזמנו..... בכל מקרה אם אתה רוצה לפרק אז הצד השמאלי יוצא די בקלות
הצד הימני זה הבעיתי ותעשה את זה בזהירות כי חבל לעקם את הפח ואז לנסוע לפחח כי המכסה מנוע לא נסגר...
כעיקרון נראה לי שאיך שאני הוצאתי יוצא אצל כולם פרק את הברגים משוך את הפנס כמה שיותר שמאלה תוך כדי הטייה מעלה ואז הצד הימני של הפנס אמור לצאת החוצה תמשיך להוציא משמאל לימין עד שהוא יהיה אצלך ביד בהצלחה
ישן 21-02-07, 21:54   #10
שני דברים.
1. תן כותרת נורמאלית יותר בפעם הבאה, עם דגם הרכב.
2. אני באמת חושב שיהיה פשוט יותר לפרק חלקית את הפגוש על מנת להוציא את הפנס החוצה. אתה עלול לשבור בטעות משהו, ובאמת שחבל.
האם מדובר על מים ממש? או על אדים?
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:27.
